Depuis quelques jours l’autoradio familial Concertboy Automatic N210 est tombé en panne, rien ne se passe lorsque je le branche sur secteur. Il y a un compartiment pour les piles mais ce sont les plus grosses et il en 6. Pour éviter d’en avoir pour 20€ de pile, J’ai commencé à regarder les circuits à l’arrière.
J’ai quelques connaissances en bricolage, mais peu en électronique. Je dispose d’un multimètre. J’ai remarqué que les deux condensateurs étaient fatigués je vais donc les changer.
effectivement, vu l’état des condensateurs, il n’y a pas grand chose à dire tant que vous ne les aurez pas remplacés.
Apparemment, sur le schéma disponible ici
il n’y a pas de fusible, sauf peut-être un fusible thermique dans le transformateur (la définition du schéma ne permet pas de voir grand chose). Il faut espérer que le transformateur n’ait pas souffert.
Avant une remise en route, vérifiez l’absence de court-circuit sur le pont de diode.
Merci pour votre réponse. Comment faire cette vérification avec le pont de diode ? Je devrais recevoir les condensateurs d’ici 72h et ainsi faire le changement.
Il y a t’il une technique pour extraire le transformateur ? Celui ci n’a pas lair de vouloir bouger sans forcer. Je pourrais ainsi vérifier le fusible. Merci
pas besoin de le sortir pour tester le fusible
il suffit de mesurer la resistance de l’enroulement ou est le fusible
une R le fusible est bon
l’infini il est mort
en ce cas on se preoccupera de sortir le transfo
Il n’est pas utile d’extraire le transfo. Il suffit de mesurer la tension au secondaire sous le pont redresseur (après avoir viré les condensateurs périmés)…
Merci pour vos deux réponses. Pourriez vous me guider pour que je puisse tester l’enroulement ? Comme dis plus haut je suis une pipe en électronique mais j’ai l’envie d’apprendre. Merci d’avance
Alors, mesurez la résistance aux bornes du transfo sur la carte d’alimentation. Si le pont de diode n’est pas lui-même en court-circuit, vous aurez votre réponse.
Avec le multimètre dans cette configuration (photo1) et les sondes comme cela, (photo2) je n’obtiens aucune variation sur l’écran il reste sur l’infini. J’ai essayé différentes combinaisons sans succès. C’est bien la bonne manipulation ? Je n’ai pas branché le poste radio sur secteur
pas de continuite le fusible est bien mort
desolé mais il faut sortir le transfo
voir les clips plastique indiqués precedemment
a manipuler avec precautions , avec la chaleur du transfo qui a du cuire le plastique et les fils qui sont devenu cassant
