Ali aussi mais on trouve beaucoup plus de pièces électroniques et informatiques chez Ali que chez Temu qui n’est pas spécialiste du domaine.
Jusqu’à présent je n’ai eu de problème ni avec l’un, ni avec l’autre mais je commande nettement plus chez Ali.
interesse , tu as le lien vers ce produit ?
je n’en ai trouve que pour cuivreux
J’avais acheté ça chez RS, la marque c’est MULTICORE ALUSOL 45D diam. 1mm
J’en ai aussi pour l’inox de la même marque, c’est celle-ci qui a un décapant « ARAX ».
Apparemment, RS ne les distribue plus, Farnell en a encore : No de cde pour Alusol : 629443
C’est pas donné env. 78€ pour la bobine de 500G.
Je peux t’en envoyer quelques mètres si tu m’envoies une enveloppe, ça pèse environ 6,5g/M.
Ces deux soudures marchent bien, mais il vaut mieux ne pas respirer les vapeurs, c’est un véritable poison, masque, ventilation obligatoires.
Cdt,
Gérard
Cdt,
Gérard
Le décapant « ARAX » c’est pour l’inox, pas pour l’alu.
je te remercie , mais j’esperait que c’etait moins cher que l’alutin 51 de castolin et ce n’est pas le cas , je vais rester sur alutin que je maitrise bien
pour l’inox j’ai 500 gr de pate hampton (ancienne ) que j’ai transferée de la boite metallique qu’elle bouffait gentiment dans un bocal a conserve en verre, j’ai du stock jusqu’a la fin de mes jours
d’autant plus que je soude plus sur alu que sur inox
Je soude l’alu avec de la soudure classique, sous une goutte d’huile ça marche très bien ( il faut aussi décaper sous huile pour eviter la formation d’alumine )
oui mais je trouve alutin plus pratique
Intéressant!!!
J’avais lu ça dans un mémento Tungsgram et ča marche très bien
J’avais lu dans les trucs de Radio REF qu’on peut aussi utiliser du dentifrice. En frottant avec la panne, il est assez abrasif pour décaper la couche d’oxydation et il maintient la zone à l’abri de l’oxygène. Je n’ai pas testé la méthode.
Ce qui est certain c’est que ce n’est pas une véritable soudure/brasure, il n’y a pas d’alliage superficiel entre la soudure et l’alu.
