Conseil Magnétoscope SECAM
C’est la firme AMPEX qui a eu l’idée de l’enregistrement sur un tambour rotatif, les hautes fréquences de la vidéo rendaient impossible l’enregistrement longitudinal à têtes fixe comme sur un magnétophone. (sauf à faire défiler la bande à 15 KM/H sour réserve qu’elle résiste mécaniquement !!!)
Pour revenir au VHS SECAM certains appareils Super VHS destinés au marché Français proposaient un transcodage en PAL en lecture de bande SECAM divisées par quatre, ce qui réduisait un peu le bruit chroma propre au SECAM et permettait d’attaquer une TBC PAL ou ce même boitier VIVANCO optimisé pour le PAL voire le NTSC.
Concernant le Super VHS (je parle d’enregistrements natifs), l’inconvénient du S-VHS était la faible bande passante chroma 300 KHz en VHS PAL/S-VHS qui était de moitié à une transmission PAL Broadcast (600 KHz de bande passante chroma).
C’est ce qu’explique la page wikipedia anglophone sur le S-VHS
Ce S-VHS que j’ avais transcodait le SECAM en PAL, du temps de l’ analogique( de nos jours, ça ne présente plus tellement d’ interêt, puisque tout est numérique, et on convertit ce numérique en PAL Séparé ), mais, uniquement entre le SECAM et le PAL, y compris en mode LD/LP 11, 70 mm:s, avec donc une K7 produire en VHS PAL LP( en SP, on conservait la division par 4 du SECAM)
C’etait logique de faire une VHS SECAM divisé par 4, uniquement en SP, et d’ obtenir une K7 VHS SECAM SP 23,39 mm/s pour la lire en couleur sur un autre VHS SECAM France divisé par 4, qui ne jurait qu’ en vitesse normale VN/SP 23,39 mm/s, en mode LP 11,70 mm/s, la K7 VHS était en PAL, et lisible en noir et blanc sur des VHS SECAM seuls qui avaient les 2 vitesses( ou un ecran noir; comme le HR D 370 S VHS HIFI, qui n’ affichait pas d’ image, mais restituait l’ excellent son HIFI STEREO enregistré par le S-VHS.
Le S-VHS avait une bande passante couleur inchangée( que ce soit en PAL ou en NTSC ), mais SEPAREE de la luminance Y qui avaient des circuits de traitement luminance, augmentée, avec une résolution supérieure à 400 points/ligne en luminance seule, ce qui nous faisait une image noir et blanc, bien plus nette que du VHS noir et blanc classique
Salut, oui c’est juste un ampli de signal, ni tbc ou quoi que ce soit d’autre.
Merci pour ces précisions. Alors, pourquoi mon vivanco vcr 1044 traite tous les signaux sans problème ? J’y ai fait transiter autant des lecteurs DVD ou bd, donc pal.ntsc, que des scopes vhs, avec des k7 pal OU secam.
D’où ma question, les scopes pal.secam transformeraient ils automatiquement le signal secam en signal pal sur sa sortie, expliquant que mon vivanco traite tout ça sans problème ?
Ou, à te lire, traiterait il selon les systèmes couleurs, ici la luminance, là la chrominance, et n.i tervenant pas sûr ce qu’il ne sait pas faire mais en laissant transiter le flux, en une sorte de mode by pass?
Merci en tout cas.
Quasiment aucun magnétoscope VHS ne transcode en sortie. Une bande PAL reste en PAL
Une bande SECAM et MESECAM sort en SECAM.
Pour la lecture NTSC le signal est sorti en PAL 525 lignes 59,94 Hertz dit PAL 60 (parfois un commutateur sur certains modèles permet de sortir soit en pseudo PAL 60 ou en NTSC 4,43)
Exception: certains S-VHS notamment destinés au marché français qui peuvent sortir du VHS PAL en SECAM (peu d’intérêt) et du VHS SECAM en PAL.
PANASONIC et SAMSUNG on fabriqué chacun un magnétoscope VHS avec lecture enregistrement PAL/SECAM/MESECAM/NTSC/M-PAL/N-PAL avec transcodeur dans tous les sens.
Ils coutaient une fortune
Pour le Panasonic NV W1 polystandard, j’ ai pu voir du NTSC transcodé en SECAM par cet appareil: BEURK ! Le seul bon point, malgré l’ absence de tuner, étant le son HIFI STEREO
J’ai un thomson scenium VPH 7090 qui donne une image pas mal, mais sans sortie svideo. J’ai essayé plusieurs adaptateurs avec sortie RCA ET Svideo mais ce truc ne marche pas avec ce magnéto, le résultat est toujours plus mauvais que via sortie RCA.
Je me demande si sortie svideo peut se faire en bidouillant un peu, ou c’est juste pas le magnéto fait pour ça ?
ça pourrait se bidouiller, oui.
mais ça n’apportera rien pour la bonne et simple raison qu’en VHS la bande passante de la luma est trop limitée pour interferer avec la chroma.
pourtant j’ai pu me tromper mais quand je testais avec RCA vs SVIDEO via mon pana900, la différence était nette …
