Conversion 50Hz en 60Hz très faible débit
J’aimerais savoir s’il existe un montage très simple pour convertir du 117VAC 50 Hz en 60Hz pour un débit très faible : horloge d’un radio réveil US.
Ces petits moteurs d’horloge doivent débiter quelques mA seulement et le convertisseur de fréquence n’alimenterait que l’horloge et pas la radio entière.
De plus, je ne demande pas non plus une précision d’horloge Suisse donc le 60Hz peut être approximatif. Et enfin, je pense que le découpage n’a pas besoin d’être une belle sinusoïde pour faire tourner ce genre de moteur mais là je m’avance peut-être trop…
un petit ampli BF
mais il faut une alim continue et un transfo elevateur en sortie et un oscilateur Qz et prediviseur pour sortir 60Hz
Bonsoir Radiolo, le principe serait que l’oscillateur sorte un signal sinusoïdal faible, puis amplifié puis augmenté en tension par un transfo de sortie?
Ca existe ; variateur de vitesse pour moteur tri. On peut sortir du 60Hz, mais c’est prevu pour un moteur tri. Il faudrait faire une bidouille pour sortir en mono, car il mesure la charge sur chacune des phases et mettre un transfo 220>110.
Jean-Louis
la taille du bidule doit etre consequante
Montage simple? non
Possible? oui
Quelques contraintes:
Le bruit, le rendement (pour tourner 24/24 c’est problématique), le WAF (Wife Acceptance Factor), le prix (le convertisseur va couter plus de 10 fois le prix d’un réveil neuf)
Peut etre plus simple de remplacer le moteur.
C’est surtout le train de pignon qui diffère entre le 50Hz et le 60Hz, la bobine elle-même est identique. Pour la marque « Telechron », il a existé des trains d’engrenages pour 50Hz, mais dans le cas qui m’occupe, la marque est moins connue : « The Sessions Clock Co ». Eux n’ont fait aucun réducteur adapté au 50Hz…
Au vu de la puissance demandée pour faire tourner une horloge, je tenterais un module de ce genre directement suivi d’un petit transfo monté en élévateur. Même si ça ne fonctionne pas, c’est une expérience intéressante et sans risque financier.
J’avais trouvé quelques montages sur le net, mais je sais plu où.
Mais j’ai enregistré les schémas, je n’ai pas essayé.
50 vers 60 hz.pdf (284,7 Ko)
J’ai même le typon pour le modèle opto:
On pourrait utiliser un module d’ampli audio classe D pour la partie puissance.
Une idée serait de récupérer un vieil onduleur US et ne garder que la partie batterie vers 110v 60hz
Bonjour @americanradios ,
J’avais fait ça (67.5 Hz pour faire du 45 tr/mn en position 33 tr/mn sur une platine vinyle). C’est réglable avec l’ajustable de 10K sur le 555 :
On a un oscillateur à 120 Hz pour toi, qu’on divise par 2 (60 Hz) avec la bascule D 4013, et on a 2 sorties inverses qu’on combine avec d’autres signaux pour avoir un truc qui ressemble à peu près à une sinusoïde !
Approximatif, le 60 Hz? Pas tant que ça, car 1% d’erreur cela fait 864 secondes d’écart par jour soit plus de 14 minutes d’avance ou de retard par jour !
Il faut donc au minimum une précision du pour mille pour avoir une heure affichée « relativement acceptable » (avance ou retard d’une minute et demie par jour).
C’est plus critique que la vitesse de rotation d’un tourne-disque !
C’est quand même le marteau pour écraser une mouche !
A mon avis vouloir utiliser ce réveil avec une précision correcte dans un pays au secteur 50 Hz est trop compliqué pour une fonction aussi simple.
Le 50 Hertz comme le 60 Hertz sont des frequences relativement precises qui fluctuent un peu selon l’équilibre du reseau.
Mais sur 24 heures le nombre de periode est lui tres precis.
Ce qui permets de faire des bases de temps precises pour les horloges.
Bonjour, plus simple, quoique…
Un quartz de 3.072MHz à diviser par 512 avec un CD4060 ce qui donnera 6000 Hz
Et diviser par 100 pour avoir 60Hz avec deux CD4017 (divisant chacun par 10).
Oui bien sûr, mais je pense que le but n’est pas économique mais sentimental.
Jean-Louis
Trouvez une alim Linn Valhalla… ça permet de générer du 50 Hz 240 V, donc un simple changement de quartz (3.92 MHz) permettra le 60 Hz. C’était prévu, pour les US.
Dans les 30-40 € quand il y en a sur le BC.
J’en ai acheté une il n’y a pas longtemps.
Les schémas sont disponibles et la réalisation simple, sinon, avec des composants très courants.
valhalla schematic.pdf (166,7 Ko)
Je me demande si un moteur synchrone accepterait un 60 Hz irrégulier fait à partir de 100Hz auquel on retirerait 40 périodes sur 100, c’est à dire 2 toutes les 5 périodes ?
Il faut que je « cogite » tout ça. Ce que je vois c’est que ce n’est pas simple du tout et surtout des réalisations pas vraiment à la portée du bricolo que je suis.
Une idée toute bête : une prise secteur avec horloge qui se couperait 10 minutes toutes les heures ou 5 minutes toutes les 30 minutes… Ce n’est pas le genre de radio que l’on écoute 24/24 !
