Conversion 50Hz en 60Hz très faible débit
C’est quand même une usine à gaz… :rofl:
Disons que « pour moi » c’est compliqué… :laughing:
C’est compliqué car la demande n’est pas triviale. :wink:
Comme solution simple, Sloup ne devrait pas tarder à conseiller de récupérer un variateur de 50kW sur une machine qui part à la ferraille :rofl:
Suivant comment c’est fait, ce serait peut-être plus simple de remplacer le jeu de roues dentées.
Pourrait-on avoir qq precisions ? En admettant que l’on puisse séparer l’alimentation du radio-réveil par rapport à celle nécessaire pour l’horloge seule, quels sont les besoins en V et A pour alimenter l’horloge ?
Par exemple, 200mA, 110 V, 60 Hz ?
Moyennant quoi, il serait peut-etre possible de pondre un schéma simple et sans prétentions.
D’après tout ce qui à déjà été dit, on ne sait même pas si le moteur est en 110V ou bien en 24 ou autre …
Cordialement.
et si c’est juste « sentimental », pourquoi tout de suite partir sur une solution high-tech à quartz et tout ? Un bête oscillateur à 555 suivi d’un ampli qui attaque le moteur directement si il est basse tension ou un petit transfo 12V/110V si il faut du 110V. On n’aura pas l’heure exacte mais ça fonctionnera…
Si c’est juste pour voir tourner les aiguilles et qu’on se moque de l’heure affichée, pas la peine de bricoler. Il suffit de l’alimenter en 50Hz :rofl:
L’alim Linn est 110 V. Je l’ai utilisée pour alimenter un moteur de TD160 qui est un 110 V.
Comme mon secteur est pourri ça permet de rendre le moteur silencieux (c’était le but).
Pardon pour la digression.
Tant qu’à faire, pourquoi ne pas mettre juste une résistance série pour l’alimenter en 230V / 50 Hz, si l’heure n’est pas exacte, quelle importance qu’elle le soit de 1/4 heure ou de 4 heures ?
C’est un peu la même idée que la mienne au niveau « macro », sauf qu’il ne faut pas ralentir l’horloge mais l’accélérer (de 20%). Ton idée pourrait être valable pour alimenter une horloge 50 Hz à partir du 60 Hz, mais pas l’inverse ! :wink:
Moi je ralentissais à partir du 100 Hz (doublage par redressement double alternance par exemple), ton idée garde le secteur à 50 Hz, ça ne peut donc pas marcher. :unamused_face:
Purée… tu as tout à fait raison, je me suis trompé de sens !
Sinon, pour donner plus de précisions : l’horloge fonctionne en 110VAC 60 Hz et consomme 2W.
Son alimentation peut être séparée de la radio si le module tient à l’intérieur de cette dernière.
Même si l’heure exacte n’est pas très importante, 10 minutes par heure ça fait beaucoup… j’aurais peur d’être en retard à mes rendez-vous… chez le toubib ! :laughing:
Quant à l’idée de changer un pignon, elle est bonne mais il faudrait ouvrir la partie mécanique qui est sertie dans une sorte de « camembert » en métal.
On pourrait avoir quelques photos de détail des parties électronique et mécanique?
Le plus simple a mon avis :
Un ampli audio de quelques W suivi d’un transfo d’alim 12V>110V ( un transfo 24>220V) . Pour le test : Envoyer un 60Hz d’un GBF et ajuster le niveau pour sortir 110V.
Si ça fonctionne faire un gene 60Hz et le connecter a l’appli BF.
Jean-Louis
Bonjour @americanradios
Sinon, simple de chez simple, il y a le multivibrateur ! Remplacer les 2N3055 par des 2N2219A vu la puissance demandée. Bon, faudra quand même remettre à l’heure tous les jours vu la précision du truc…
ou encore ça, plus précis :
Si le moteur accepte du 100 Hz, on pourrait l’interrompre de 24 secondes toutes les minutes (soit 36 secondes « on », 24 secondes « off » ce qui sur une minute donne le même nombre de cycles que du 60 Hz permanent. En espérant qu’il n’y a pas de trotteuse. :wink:
Le doublage 50 → 100 Hz pourrait se faire par redressement double alternance suivi d’une capacité pour supprimer la composante continue, ce ne serait pas une sinusoïde mais j’espère que le moteur s’en fout.
Reste à trouver un programmateur (mécanique ?) capable d’interrompre le secteur pendant précisément 24 secondes toutes les minutes.
Je n’ai pas encore démonté car j’attends de réaliser l’adaptateur…
Il y a ça qui est sur LBC : Transformateur 220v vers 110v USA - Bricolage peut-etre une option pour y intégré ce qu’il faut pour le 60hz sans toucher au radio reveil. Ce n’est probablement pas la solution moins onéreuse et déplace le probléme à l’extérieur du radio-reveil :wink: , mais peut servir à d’autres appareils.
Justement, le voir les tripes à l’air, ça pourrait orienter vers une solution ou pas…
Ce n’est qu’un simple autotransfo, ce qui sort est du 110V / 50Hz.
On peut faire la même chose avec une simple résistance vu la puissance consommée (2 W), ça ne résout pas le problème de la vitesse du moteur.
