Il devrait pouvoir l’accepter car en réalité, c’est une simple bobine avec un aimant sur l’axe de rotation. Simplement il tournera plus vite.
Comme je ne suis pas exigeant sur l’heure exacte, on pourrait tolérer une programmation plus simple : des coupures du 100Hz toutes les 10 minutes par exemple.
Oui, c’est vrai, je vais trouver le temps de tout ouvrir.
Ça ne fonctionnera pas, je pense que c’est un bête transfo 110/220.
Si on lui donne du 50Hz, il sort du 50Hz et idem pour le 60Hz.
Il ne convertit pas les fréquences.
je parlais de faire la modif vers le 60hz dans ce transfo , ou il y a sûrement de la place :). Il pourra aussi profité aux autres appareils 110v/ us de @americanradios ![]()
J’avais acheté dans des temps anciens un EGS002, je vais le tester en attaquant un petit transfo. A ce que j’ai vu sur les photos, il doit savoir générer un sinus 12V. Dans ce cas les 2W seraient faciles à sortir. Reste à remettre la main dessus ![]()
Certainement, mais le problème c’est la précision de la fréquence si on ne veut pas « remettre la pendule à l’heure » tous les jours, voire plusieurs fois par jour !
Un p’tit coup d’I.A
Le module EGS002 est une carte de commande SPWM conçue pour les onduleurs monophasés à onde sinusoïdale pure. Il repose sur le circuit intégré EG8010 et des drivers de grille demi-pont (IR2110S ou IR2113S).
Caractéristiques principales
Alimentation : généralement 5 V CC (plage d’alimentation de la carte autour de 2,7 V à 5,5 V selon les versions).
Fréquences de sortie réglables (par cavaliers/broches) : 50 Hz fixe, 60 Hz fixe, 0–100 Hz ajustable ou 0–400 Hz ajustable.
Temps mort (dead time) : configurable sur 4 valeurs (300 ns, 500 ns, 1,0 µs, 1,5 µs) avec logique anti-conduction croisée.
Protections et surveillance : surtension (VFB), surintensité (IFB), surchauffe (NTC/TFB), démarrage progressif (soft start), voyant d’erreur et commande de ventilateur.
Affichage : compatibilité avec un écran LCD externe (affichage des tensions, courant, fréquence et température).
En alimentant cette horloge en 50 Hz cela permet de vieillir moins vite… ![]()
OK je sors…
Oui c’est bon quand on est en congés ou a la retraite. D’ailleurs depuis que je suis a la retraite je ne porte plus de montre!
Jean-Louis
Quelle précision ces fréquences fixes (à partir de quelle référence sont elles générées) ?
Le mieux est de laisser tomber le dossier.
J’ai trouvé le même mécanisme sur ebay US bien sur en 60Hz aussi mais c’est pour montrer la partie mécanique.
refaire une paire de pignon en impression 3D ?,
Ce serait certainement plus simple. Jouer sur la démultiplication des deux premiers pignons : celui de sortie moteur et celui qui en face.
Le mécanisme semble être une vis sans fin en sortie moteur
Merci, ce document est très interessant. J’ai plusieurs radio-réveil avec des moteurs Telechron. Eux ont fabriqué des moteurs (train d’engrenage) pour 50Hz et d’autres pour 60Hz et j’ai eu la chance il y a quelques années de trouver des 50Hz sur ebay USA. Par contre, The Session Clock Co n’a jamais fait de mouvements pour l’export…
EDIT : enfin je vais peut être un peu vite… Sur le site en lien au message de @allo.guy il y a une liste de moteurs Sessions et surtout une adresse de contact à laquelle je viens d’écrire…
Demander à François! ![]()
On trouve, en Europe, des convertisseurs de faible puissance avec une sortie bien sinusoïdale en 50Hz/230V , donc, il doit en exister aux US, en 60Hz/110V. La difficulté, est de trouver le distributeur.
pour cet usage
un moteur synchrone de radio-réveil
pas moyen de faire un oscillateur inspiré de celui de la platine Thorens TD125 + transfo 12/230 ou autre transfo de 2 VA pour avoir les 120 ~ 60Hz
pas assez stable?
nul besoin de commutateur ici
le schéma original étant prévu pour sortir 3 fréquences pour les 3 vitesses 33, 45 et 78 tr/min
l’option : remplacement de la vis sans fin + la roue sera sûrement plus simple à intégrer mais se pose la question de la fabrication
impression 3D résine ?
usinage ?
La demande initiale « un montage très simple »
Il est probable que techniquement plusieurs solutions sont possibles, cela risque de n’être ni simple, ni rapide à concevoir puis fabriquer et mettre au point, possiblement assez chronophage et avec certaines dépenses (il existe des générateurs ou convertisseurs fournissant du 60Hz sous 110V du commerce)
Le projet est intéressant.
Ces moteurs d’horloges ne sont pas surdimensionnés en puissance, un horloger fabricant saura refaire des pignons, en impression 3d le frottement de la vis sans fin, sera probablement trop important.
Les questions auquel il faudrait répondre:
La finalité: L’objectif est-il de faire marcher cette horloge pour le plaisir de la voir fonctionner pour des demos de quelques dizaines de minutes ou pour qu’elle puisse fonctionner tous les jours en donnant l’heure exacte?.
Le temps et le budget pour avoir le plaisir de voir cette horloge (re)fonctionner?
Les autres contraintes? il y a des solutions simples comme un groupe électrogène 110V 60Hz ou un convertisseur tournant, un onduleur sachant faire la conversion, mais cela ne va probablement pas convenir.(bruit, encombrement, prix)
Ces petits moteurs sont très selfiques, cela n’est pas neutre du tout pour le comportement de l’étage de sortie.
Ayant construit dans le passé des convertisseurs pour alimenter des charges exotiques, ce n’est ni simple ni gratuit (j’y ai laissé quelques paquets de transistors de puissance)
