Conversion 50Hz en 60Hz très faible débit
Il faut le trouver (il n’en reste plus beaucoup en France).
En impression 3D, je pense ça pourrait fonctionner mais soit avec une imprimante qui utilise des résines, soit avec une imprimante filament avec une buse très fine et du nylon. Mais je n’ai jamais essayé cette dernière possibilité (trop rasoir de changer les buses).
J’ai reçu une réponse ce matin : ces mouvements ont existé pour le 50Hz (« for various household appliances »). En tout cas, pour ceux qui ont des moteurs Telechron, ces mouvements existent en 50Hz c’est certain donc on peut les trouver.
cet aparté aurait peut-être plus sa place dans une discussion « salon ». Si c’est le cas, veuillez m’en excuser.
Dans les années '80 je restaurais des anciens harmoniums ainsi que des accordéons, avec les anches vibrantes qui vont avec.
J’utilisais pour certaines fréquences très basses des lames récupérées d’instruments de tableau de l’époque, à savoir :
que l’on pouvait trouver sur pratiquement tous les groupes électrogènes américains ainsi que sur les groupes prévus pour le 50 et 60 Hz (dans ce cas les lames vibrantes allaient de 48 à 62 Hz).
Il m’était arrivé de récupérer une de ces lames pour faire un générateur 60 Hz : rien de plus simple, un solénoïde de relais 12V et un transistor plus quelques condensateurs et résistances et ça marche, même assez bien ; il fallait juste limiter l’amplitude du débattement pour ne pas stresser la lame du 60 Hz (une diode pour écrêter faisait bien le job).
Précision ? 3/10000 par degré °C vérifié entre 10 et 30 °C, fréquence un peu plus basse l’été et vice-versa. Pas trop mal pour un bidouillage d’il y a plus de 40 ans, la sortie est remarquablement sinusoïdale et il n’y a pas besoin de circuits intégrés.
Ca en fera doucement rigoler qq uns, c’est déjà ça.
Marco
Bien sinusoïdal ne garantit pas la grande précision de la fréquence, plus importante ici qu’uneforme d’onde parfaite.
Oui onduleur 110v 60Hz:
Ca fait un peu cher pour alimenter une horloge…
Jean-Louis
Pourquoi pas un groupe électrogène ? :laughing:
Ou un barrage ?
@F6FLC
Tu viens de me griller :grinning_face_with_smiling_eyes:
Et j’allais préciser que j’en ai deux à disposition pas loin de chez moi ( moins de 10 Km)
Cela parait intéressant mais j’aimerai comprendre : est-ce le principe d’un vibreur comme ceux qui alimentaient les autoradios à tubes ou certaines radios militaires à tubes aussi ? et si oui, comment peut être déterminée la fréquence ?
Bonsoir voir aussi ce sujet qui évoque cette question sur TSF-Radio
C’était il y a 7 ans et j’avais participé à la conversation. A cette époque je cherchais a alimenter une TV américaine à tubes qui fonctionnait mal (pompage de l’image) en 50 Hz. J’avais résolu le problème avec une alimentation 12VDC et un convertisseur de camping 12 VDC >> 117VAC 60 Hz trouvé sur la baie aux US.
Seulement c’était gros et pour usage ponctuel de quelques minutes…
Le principe est d’utiliser une lame (un diapason, un objet quelconque capable de vibrer avec une fréquence propre) qui serait notre générateur de fréquence, suffisamment stable pour la besogne et dans la gamme de fréquences qui nous intéresse, ici 60 Hz.
Son équivalent, pour des fréquences 1000 fois supérieures, serait le quartz.
La prochaine fois que je déscends au bled je chercherai (si je l’ai encore) mon vieux générateur, histoire de voir si l’on peut en tirer une idée profitable.
Cordialement.
Avec quoi entretient-on la vibration de la lame ?
Un GBF avec étage de puissance intégré et un petit transfo peuvent facilement produire le 110 V/60 Hz.
Dès que j’ai 1 heure (en ce moment j’installe aussi l’électricité dans la grange/garage :zany_face: ) devant moi je vais tester d’abord avec mon générateur BF d’établi et un ampli pour voir la tête de la sinusoïde.
Ensuite j’ai repéré chez les chinois un géné 60Hz sinuoïde, carré ou dent de scie et un module ampli BF 3 à 5W en classe D les deux alimentés sous 6-12 et 5VDC. Pour les deux il y en a pour moins de 10 euros !
Par contre je ne sais pas si 3 à 5W suffisent pour un transfo 220 > 10V monté en inversé
Sauf générateur synthétisé, la stabilité d’un générateur BF est relativement mauvaise entre 1/100 et 1/1000 ce qui est insuffisant pour une horloge.
Les onduleurs utilisent comme base de temps un quartz.
Et si avec le module NE555 il était possible de régler la fréquence sur 60 pile au fréquencemètre, est-ce qu’elle varie ensuite dans le temps ? ou est ce que cette variation de 1/100 ou 1/1000 est fluctuante dans le temps ?
De part le principe du 555 qui charge puis décharge un condensateur avec deux comparateurs,
Le 555 est plutot « assez stable » par rapport à un multivibrateur avec deux transistors, j’ai cherché dans les docs techniques et je n’ai pas trouvé de document donnant des limites chiffrées. la dérive va dépendre de la température pour les deux comparateurs, de la dérive du condensateur externe, un peu de la tension d’alim (pas beaucoiup)
Pour un encombrement faible un oscillateur a quartz suivi d’un diviseur fera beaucoup mieux
qui dit horlogerie dit quartz ou frequence du secteur
