Le condensateur série est une solution plausible pour une lampe d’éclairage ou un poste de radio , pour des puissances de 7 à 50W
(on aboutit a des condensateurs non polarisé de l’ordre de quelques dizaines de microfarads, et c’est effectivement aisément trouvable en condensateur au papier ou au plastique métallisé ,type pour moteur, qui se font couramment pour des valeurs de 5 à 50 µF … )
Mais un sèche cheveux fait en général 1000 à 2000W , ce qui aboutirais en pratique a recourir a un condensateur au papier ou au plastique métallisé de l’ordre de 500 à 1000 µF …Or, un tel condensateur n’existe pas en non polarisé avec ce type de diéléctrique ! et si on le faisais fabriquer sur commande , il serais hors de prix ! et plus gros que le sèche cheveux ! (s’attendre a quelque chose de la taille d’un jéroboam de champagne !)
Si on veux éviter des usine à gaz électroniques, ou des condos énormes : Seul l’autotransfo 230/120V reste pertinent (certes, les modèles courant font entre 50 et 500VA, mais il en existe de 1000 à 2000VA, et ça reste d’une encombrement raisonnable …)
sloup
