Tout est dit ou presque dans le sujet.
Certains d’entre vous le savent déjà depuis un moment: je me suis attelé à la conception d’un convertisseur 625 vers 819 lignes.
A la base, ce sujet avait été démarré sur le post suivant mais le sujet n’était pas explicite.
viewtopic.php?f=15&t=236806&start=15
J’ai donc décidé de continuer le sujet du convertisseur ici avec un nom plus parlant.
Aujourd’hui, mon convertisseur fonctionne en partie.
Sur la photo, vous constatez que l’image est décalée et est en biais.
J’aurai donc besoin de votre aide pour localiser l’origine du dysfonctionnement.
Quelles sont les causes d’une telle déformation:
La cause vient-elle du téléviseur ? et si oui, où chercher ?
La cause vient-elle de mon convertisseur? dans ce cas, quel signal de synchro mal conçu pourrait donner ce type de déformation?
L’image en elle-même manque de contraste et est pixellisée par endroit=> la cause est connue.
Pour mon premier proto, j’ai conçue une seule alimentation en 5 Volts et donc les bruits d’alimentation perturbe la convertion.
Sur la carte suivante, j’ai 3 alimentations en 5 Volts:
Une pour l’amplification finale du signal vidéo => NE592
Une pour la circuiterie numérique du convertisseur analogique vers numérique ( TDA8708A…que de souvenirs C+…) qui génère énormément de bruit et fait donc perdre les bits de poids faible ( D0, D1 et même parfois D2).
Et la dernière pour la circuiterie analogique des circuits de conversion.
Merci pour votre aide.
J’espère être prêt pour l’expo du mois deamrs à Clamart si elle a lieu.
Fred C.( PITBUELL94).
