Convertisseur VHS (audio-vidéo analogique) vers USB (numérique)
Comme il y a
Après examen du catalogue PEARL,le produit assez pratique semble être ce boitier ?
Enregistreur vidéo USB / SD avec écran couleur et entrée 480p / 576p | Game Capture | Pearl.fr
attention, ce dernier est noté « non compatible Secam »
Bien noté, je pense que le Hi8 est en Pal ?
Oui, bien sur, le HI8, et le 8mm ont toujours été vendus en France en PAL, il n’ y a jamais eu de version SECAM, contrairement au VHS ou au VHS C.
Il y a eu des transcodeurs PAL-SECAM analogiques, pour lire les 8mm ou HI 8 sur des tv uniquement SECAM
il y a aussi ce modèle plus performant :
Enregistreur vidéo GC-500 | Game Capture | Pearl.fr
Est-ce qu’on peut faire un petit récap des modèles qui gèrent les K7 VHS au format SECAM?
(A titre d’exemple, j’ai testé avec une TV, entrée Peritel + un magnétoscope et une K7 SECAM et l’image est en noir et blanc :frowning: C’est le même souci apparamment avec certains adaptateurs VHS => USB)
  • VBestLife : contrairement au descriptif produit sur Amazon, d’après les commentaires, il ne gère pas le SECAM
  • August VGB100 : fonctionne avec une K7 SECAM, quelqu’un a testé et confirme ?
  • Terratec Grabby : ça doit avoir 10 ans mais on en trouve pas mal sur leboncoin, quelqu’un a-t-il testé ? ça fonctionne bien ?
  • autres modèles ?
Ceux que j’ai cité dans mon post gèrent le SECAM bien que ce ne soit pas mentionné sur la notice. Mais les trouve t’on encore ? :thinking:
Je possède le modèle August VGB-100, il gère le PAL/SECAM/NTSC, ce modèle est vendu sous d’autres marques (Diamond VC500, Mygica/Geniatech EZGrabber2) :
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/OTG102
le modèle August VGB-100 utilise cette puce Conexant CX2310x, compatible avec le PAL/SECAM/NTSC :
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Conexant_CX2310x
CX23102
  • USB 1.1/2.0 support
  • Video broadcast formats:NTSC/PAL/SECAM
  • Audio broadcast formats:BTSC/EIAJ/A2/NICAM/AM
  • 24 GPIO pins
  • 3 I2c master busses
parfois le problème vient de la mauvaise qualité du logiciel de capture du fabricant, ou de l’utilisateur qui se perd dans les réglages du logiciel de capture, avec le réglage du standard laissé sur PAL au lieu du SECAM,
utiliser un autre logiciel de capture peut parfois résoudre le problème, il y en a plein comme OBS studio, MPV, VLC, mplayer, virtual dub etc…
Le problème peut aussi venir du pilote, ou de la puce de capture si elle n’a pas été conçue pour gérer le SECAM.
Sur ce site on a quelques infos sur les puces utilisées :
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Video_via_USB
il y a les clones « easycap », qui peuvent utiliser jusqu’à 4 puces différentes, l’esthétique du boîtier est similaire mais la puce peut donc être différente :
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Easycap
  • STK1160 EasyCAP is in Windows: (Syntek) STK1160 or STK1150
  • Empia EasyCAP is in Windows: USB 2861 Device or EMP
  • Somagic EasyCAP is in Windows: SM-USB 007 or SMI Grabber Device
  • UTV007 based EasyCAP is in Windows: USBTV007
Mais comme le dit Kiki37 parfois la notice technique peut indiquer « PAL/NTSC » mais la puce peut parfois aussi gérer le SECAM.
