bonsoir
certainement une prise voleuse(prise gigogne) pour antenne amplifier
bonsoir
je confirme douille voleuse qui se place entre la finale BF et le support de la lampe sur le chassis
pour alimenter un cadre amplifié style capte.
repérer et câbler les fils en vert sur ce schema
la lampe est chauffée en 5V
vérifier que cela correspond au câblage que vous aviez
comme c’est de l’alternatif les fils peuvent être permutes
le support de la lampe est vu de dessous
si divergente entre mon schéma et votre câblage il vaut me demander
coté valve 1883 cela l’air bon
essaye de mettre sous tension avec uniquement les fils verts raccordes
le filament de la valve doit s’éclairer
cela permettra de vérifier qu’il n’y a pas de C/C dans cette partie
pour ce qui est du chauffage des filaments des autres tubes
il semble y a voir une divergence entre les schema ( distribution 2 fils )et ce que je vois dans le poste (distribution entre un fil et le chassis ) ce qui expliquerait le fil blanc entre masse chassis et 8 du transfo
Ok je viens de raccorder comme prevu et le filament de la valve s éclairci
Le fil blanc serai le coupable ??
pas forcement
il faut vérifier sur une des lampes du poste comment est câble le filament
un fil sur chaque extrémité ou une extrémité connectée a la masse et l’autre a un fil
si on est dans le premier cas il peut être coupable dans le 2eme cas il est nécessaire
il y a effectivement une erreur de câblage pas très grave mais pouvant entrainer de la ronflette
car on doit bracher le fil blanc sur la cathode
Donc je dois intervertir l ensemble des fil ou juste le fil blanc du condensateur chimique
donc un seul fil d’alimentation filament et l’autre borne filament est connectée a la masse châssis ?
juste le fil blanc qui doit etre coté cathode
C est ça chaque lampe est connecté a la masse du châssis
donc le fil blanc qui connecte le 8 du transfo a la masse est nécessaire ,
le connecter a la masse et mettre sous tension
les lampes cadran et les filaments des autres lampe du pose ( pour ceux qui sont visibles ) doivent s’éclairer
on aura ainsi contrôlé l’absence de C/C dans cette partie
Il faut que je reconnecte le 8 et le 7 ou juste le 8 et remonter les lampes du poste
effectivement le 8 a la masse et le 7 au fil bleu
L ampoule en série s allume donc probleme
elle s’allume fort ou faiblement ?
normalement elle devrait s’allumer au moment du branchement et en environ 30 secondes a 1 minute voir sa luminosité baisser
si ce n’est pas le cas enlever en repérant leur place toutes les lampes sauf la valve
pour enlever ces lampes dont le collage verre / culot est fragile les prendre pas le culot bakélite pas par le bulbe verre
ré essayer la mise sous tension sans les lampes pour tester le câblage , on a qq fois des problèmes avec les supports de lampe cadran
