Bonsoir à tous,
Ayant eu quelques difficultés avec le CV de ce poste Philips B1F20U :
il ne fonctionnait qu’en fin de course ouvert.
En plus il avait un point dur sur l’axe donc j’ai démonté le bossage où sont les billes pour mettre un peu de graisse …et bien sur j’ai perdu une bille
Si quelqu’un parmi vous avait une épave avec un CV en état je serai preneur.
Merci d’avance
mesure le diametre de la bille au palmer
si j’en ai une je te l’envoie
J’ai quelques billes aussi, de différents diamètres, au cas où…
Merci @Radiolo et @jlouis89 , je mesurerai demain mais je n’ai qu’un pied à coulisse mais à la rigueur si il y avait une petite différence de diamètre le je la mettrai en bout de l’axe comme centrage.
Ce CV a 3 billes enfermées dans un bossage autour de l’axe coté bouton de commande et une bille dans le bout opposé de l’axe pour le centrer.
Philippe, tu n’en a pas vu dans ceux que j’ai proposés ??
pour démonter tout ce qui est a billes et petites vis ou pièces mécaniques qui se barrent
Je me met sur une serviette comme cela , ça capture tout a part les ressorts qui volent
pour les ressorts volants l’idéal serait ça
Bonjour Joël,
Ben non ça aurait trop simple
Bonjour Radiolo,
ça j’ai fait …avec un chiffon mais grand comme un petit mouchoir de poche !
Si tu pouvais me faire deux ou trois photos sous plusieurs angles, avec les dimensions…On ne sait jamais, dans mon stock…
Merci, je regarde ça cet am
Et ben zut ! Aucun qui correspond, sur une quarantaine vérifiés ! Désolé Philippe, ça m’aurait fait plaisir de te dépanner !
et la bille elle fait quel diamètre ??
Pas grave mais merci d’avoir regardé.
@Radiolo et @jlouis89 les billes ont un diamètre de 3,1mm
3.1 j’ai en stock pas neuves c’est de la récup
Ce n’est pas un problème mais on pratique comment ?
je t’en met 3 ou 4 dans un enveloppe et basta
merci mais pour le port et as tu encore mon adresse ?
Les bagues sur les photos sont graisseuses, faut il les dégraisser ainsi que les lamelles serties sur le châssis du CV ?
