à tous et à toutes.
Je recherche le datasheet du tube régulateur CELSIOR C23 (brochage UX4), pas trouvé sur le Net.
Merci par avance.
à tous et à toutes.
Merci par avance.
elle est sur RM issus d’une doc radioplans
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_c23.html
mais pas de caractéristiques
cela fait un moment que l’on en parle de cette C23 sur le forum mais toujours pas de brochage
a par l’info que ce serait une régulatrice pour filaments 0.3A
@Gilles_MEZONNIAUD @Radiolo Bonjour,
Oui, beaucoup de sujets depuis 2010 sur cette lampe.
On retrouve toujours, des tableaux copié/collé de cette page sans les caractéristiques
lampes résistantes.pdf (293,9 Ko)
Oui, c’est bien ce même tableau qui revient, mais pas de datasheet.
Je vais voir si je n’ai pas un autre poste qui en est équipé pour relever le câblage.
N’apparaît pas non plus dans les divers tableaux « Le Haut-Parleur N°638 novembre 1937 Numéro Spécial Lampe TSF » ![]()
Je ne suis pas plus avancé : le support de la C23 a été décâblé !
décidement elle est maudite cette C23
il n’y a que 4 broches sur le support
a l’ohmmètre cela devrait vite être trouvé
Je vais la sonder.
cela confirme les on dit
Donc, le tube doit être en série avec le secteur en passant par les 2 gros plots, mais alors, pourquoi 4 broches ?
Sans doute, pour utiliser le support de base, a quatre douilles, ( standard.)
Oui, sûrement.
Autre source de ce tableau : « Caractéristiques des lampes résistances pour l’alimentation des appareils tous-courants », apparemment paru dans la revue Toute la Radio et reprise par Jacques de tsf-radio :
C’est toujours le même tableau que l’on connaît tous.
Cette C23 n’est utilisée apparemment que sur des postes alternatifs avec T.A. contrairement aux autres qui le sont dans des postes tous courants.
avec le secteur sans doute
quand on vois les postes ou elle est utilisée il semble que ce soit des postes avec transformateur au vu du jeu de lampes
donc sa seule position semble être en série avec le secteur mais avec un bémol
on la retrouve sur des postes de 4 a 10 lampes donc de consommation du simple au double
et comment traiter le problème de la commutation 110 220V ?
bref tout n’est pas résolu
en plus un truc étrange un TC avec un 5Y3 ???
Sur le poste que je suis en train de remettre en état, un des fils secteur arrive sur un des 2 gros plots de la C23 et repart sur le T.A. et les 3 autres broches ne sont pas utilisées et ceci d’origine : je ne comprends pas le truc !
C’est un 8 lampes avec P.P. : 6E8 - 6K7 - 6Q7 - 6C5 - 6V6 - 6V6 - 5Y3G - EM1.
et il y a un répartiteur secteur sur ce poste ou c’est un 110V uniquement ?
