De mon côté j’avance aussi !
La face arrière est terminée, donc la mécanique, c’est fini !
Tant mieux je préfère tenir le fer à souder que la lime…
Voilà le fichier du dossier complet d’usinage et de « sérigraphie » de cette FAR. CORANA 150-1605 - Mécanique - Face arrière v1.1.pdf (801,8 Ko) Ce fichier a été modifié le 23/04 en v1.1 car la version initiale comportait une erreur dans le texte du plan MECA-10.
Je continue l’idée du circuit imprimé:
pourquoi ne pas le positionner uniquement dans la partie entourée en rouge?
il peux etre monté sur 4 entretoises.
La partie alimentation qui comporte des éléments lourds et de formes variables resterait sur le chassis, on peux même rajouter une EZ80 si on veux un redressement par valve…
(dans tous les montages à tubes sur circuit imprimé les gros éléments ne sont jamais implantés sur le C.I)
Du coup je répartis sur deux plaques de 100x160 … ça j’ai en stock … alim + ampli BF autonome … ça pourra resservir… (sans le transfo d’alim). Le circuit de la 6AU6 sur une autre plaque. Si quelqu’un veut le grand CI en BMP je peux transmettre (25 Mo quand même donc avec Wetransfer et adresse mail).
A suivre
Julien
Voilààà j’ai fait les deux CI. Je passe aux typons (ça c’est rapide). Je ne sais pas si ça fonctionnera aussi bien que l’original … on verra bien.
JulienAMPLI.pdf (97,1 Ko) Ampli Modulo.pdf (79,7 Ko)
Typon de l’ampli. Si quelqu’un le veut c’est du bitmap à l’échelle 1 pour impression directe sur imprimante laser d’un transparent. Envoi par Wetransfert.
Cordialement Corona 1 Typon.pdf (78,4 Ko) Julien
Bonjour Julien
Bien joué les deux circuits, avec le repérage des composants et tout !
Avez-vous l’intention de tirer ces circuits pour réaliser une maquette ?
Vous avez une adresse habituelle pour faire fabriquer à partir du typon ?
Une fois le câblage traditionnel terminé ce serait intéressant de comparer les deux équipements !
Bonjour Daniel
je dessine avec PAINT … outil de dessin hyper basique (et antique) de Micro Soft … évidemment pas de fichier gerber et autres joyeusetés : c’est un peu comme faire des mots croisés pour entretenir la neuronie … j’ai bien prévu de me les graver « at home », sans doute ce soir … pour monter la maquette … dans l’esprit du défi CORONA. Voire même faire suivre la maquette d’une 807 et d’un long fil dehors histoire d’expérimenter dans un domaine où je n’ai aucune expérience (j’espère avoir de l’aide des habitués du forum).
Voilà
Julien
Le câblage a commencé.
C’est un peu long ! Non pas de câbler, mais de bien documenter pour que le non initié puisse suivre sans ambiguïté.
En téléchargement ici,une ébauche du dossier de câblage pour la première partie du montage. CORANA 150-1605 - Câblage général v1.0.pdf (1,8 Mo)
Vos remarques seraient intéressantes.
Par ailleurs, je n’ai pas trouvé dans l’aide du forum la taille maxi des fichiers que l’on peut proposer en téléchargement direct ?
Car avec toutes les illustrations, même réduites à moins de 100 Ko chacune, ça commence à peser !
Bon dimanche !
Un grand BRAVO pour ce travail poussé à la perfection qui dépasse tout ce que les éditeurs de notices de montage ont pu éditer, à ma connaissance.
Un vrai régal pour le débutant qui n’aura aucune excuse en cas d’erreur de câblage.
Heathkit avait poussé très loin le détail de ses notices de montages : dessins de détail, cases à cocher, etc.
Mais c’était il y a longtemps ! Aujourd’hui, avec les kits commerciaux, si on a une notice en français compréhensible, c’est déjà bien.
Là, Daniel gâte les débutants.
C’ est justement ça qui est bien car une bonne partie d’ entre nous n’ ont pas fait d’ écoles d’ ingénieurs en électronique, ce qui est mon cas d’ ailleurs et c’ est utile pour nous.
Merci Daniel
un travail magnifique des explications super claires impossible de se tromper il va falloir que je cherche sur le net le matos car j’ai vraiment envie de m’y mettre
si l’un d’entre vous a du matos a vendre merci de me contacter car a part les composants passifs je n’ais ni transfo ni CV ni rien quoi
oui, superbe notice de montage bien détaillée, mais l’ajout d’une « case à cocher » serait un plus indéniable!
(A la manière d’HEATHKIT comme le dit Michel!
Merci à vous, n’en jetez plus…
C’est dopant pour continuer !
N’étant pas un connaisseur des kits Heathkit, pourriez-vous m’expliquer en quoi consiste les « cases à cocher » ?
oui, bien sur!
voici une notice de montage d’un générateur audio
(les cases sont cochées)ag-9a.pdf (1,7 Mo)
Ca permet si on arrete le montage en cours de voir exactement où on s’est arrété et evite aussi de « sauter » une étape!
