Bonsoir. J’aimerais bien voir une copie de la partie de la norme C 15-100 imposant un côté pour le neutre dans les prises 2P+T. Merci.
bonsoir
j’ais commandé a peu près ce qu’il me manquait et les pièces principales m’ont été proposées par un membre du forum
j’ai bien commandé la plaque époxy cuivrée de 200/250 mais ce qui m’embête c’est que je ne sais pas ou trouver un boitier de la dimension de celui de DWK car les faces avant et arrière proposées ont été usinées aux dimensions de ce coffret
Bravo pour la notice de montage. Pour ma part les deux CI sont réalisés et je passe au perçage. La pose des composants se fera à mesure de l’avancée de la notice … je ne suis pas très au jus pour la réalisation des selfs … (bobinées sur une résistance à l’ancienne ? sur un mandrin en ferrite ? ou toutes faites … j’en ai récupéré pas mal et j’ai un petit appareil qui est réputé mesurer les selfs). En tous cas ce projet sera formateur pour un débutant de mon espèce en HF. Grand merci Daniel et l’équipe.
Julien
Bonjour Michel
Non vous n’avez rien zappé !
Le projet s’articule en deux parties : l’oscillateur modulé (c’est qui nous occupe en ce moment) qui constitue un émetteur complet mais de « proximité » et un ampli HF linéaire qui pourra se raccorder à la sortie de ce Tx pour lui donner du punch.
Ce second défi n’a pas (encore) été relevé par les spécialistes HF du forum mais on ne désespère pas !
On battra le rappel dès que ce premier volet sera fonctionnel.
Bonjour Brida
Si vous ne trouvez pas de boîtier à l’identique pas de soucis : le châssis, la FA et la FAR sont indépendants Vous pouvez donc fixer le châssis sur une planchette de bois (ou contre-calqué de 5 mm), par exemple, et avec des équerres, fixer les FAR et FAR sur cette même planchette.
Pour fignoler, il suffit de découper les flancs en contreplaqué de 3 mm d’épaisseur (ça suffit) et, éventuellement, un dessus sous réserve de l’ajourer pour l’évacuation des calories.
Bonjour Julien
Les circuits sont nickel !
Pour les selfs je suis parti sur une solution de facilité
en employant des inductances standards du commerce et en les assemblant pour obtenir les valeurs souhaitées.
Ça ressemble à des résistances 1/2 W et ça se codifie avec le même code des couleurs. Voir dans la nomenclature générale du projet où les trouver.
ok merci je vais devoir me lancer dans la fabrication du coffret peut être même en plexis ça pourrait 'avoir de l 'allure transparent mais ça va impliquer un travail impeccable à l’intérieur
affaire à suivre
Astuce : utiliser un plexi d’écran d’ordi HS ou réformé pour la face avant… les plus anciens sont assez épais (jusqu’à 1 cm) et avec un quadrillage blanc … c’est transparent, mais avec les points blancs c’est d’un très bel effet et on voit moins le fouillis à l’intérieur… et c’est de la réutilisation, voire du recyclage.
Julien
écran plat TFT … pas cathodique … j’ai oublié de préciser.
Quelques nouvelles du front…
La doc, c’est long… Clichés, retouches, compression, mise en page, rédaction, plantage du PC
re-retouche, remise en page car sauvegarde (trop) ancienne, bref, la vie quoi !
La section BF est terminée, fonctionnelle et dotée des caractéristiques attendues.
Demain matin, la doc à jour de cette étape importante, sera en ligne ici.
En attendant, quelques photos :
Vue de dessus, câblage BF terminé
Idem, vue de dessous
L’équipement, sous tension, en pleine évaluation.
A suivre…
Bel appareil Daniel
mes circuits sont terminés (il me manque encore une 1,5mH … elle est bien cachée !)
Il reste à dénicher un transfo had hoc et à passer aux essais de la BF …
passionnant exercice ce Défi CORONA
Julien
peux tu nous mettre a disposition les circuits imprimés (coté cuivre et coté composants) en haute résolution pour une impression directe?
merci par avance
cdt
Après la terminaison de la section « Amplificateur BF » du projet, ci-après en téléchargement, la procédure de câblage à jour jusqu’à cette étape.
Merci à vous qui en prendrez connaissance de me faire part de vos remarques, corrections et suggestions éventuelles pour lever les ambiguïtés qui pourraient subsister.
CORANA 150-1605 - Câblage général - v1.1.pdf (2,9 Mo)
Maintenant on attaque la partie « émetteur »…
En prime pour les bricoleurs, un produit issu de mon jardin…
Bravo Julien !
Voilà une réalisation concise et claire !
Je pense que vous allez pouvoir émettre d’ici peu en GO et en PO bien avant moi !
N’omettez de signaler vos horaires d’émission et votre grille des programmes, que je puisse brancher le récepteur avec un long, mais alors très long fil d’antenne
Bons essais…
Daniel … qui va piano … c’est bien connu … il m’étonnerait que tout marche du premier coup chez moi … la variante avec circuit imprimé n’est pas forcément plus fiable que le câblage à l’ancienne, loin s’en faut… d’ailleurs à la mise sous tension cet aprèm … un petit sifflement sur le milieu de la course du potard de volume signale un bel accrochage (non non ce n’est pas une inversion au niveau du TS)… en première approximation pose d’un 22nF en parallèle de la 2,2K de contre réaction HP/Entrée. Plus d’accrochage et le son est bon … mais bon ça vient du CI ou du schéma ? faudra creuser. Ce sera sûrement plus coton côté HF … on entendra sûrement ton émission bien avant la mienne.
Domi oui je mettrai les CI à dispo en BMP … mais après correction des bugs … c’est quand même mieux … sauf si tu souhaites l’améliorer toi même. Pas de soucis.
Bon correctif. Mise sous tension du module HF, un fil en travers dans mon couloir (environs 5 mètres) raccordé au point chaud de l’émetteur … et le décamétrique en route … tour de galette et je tombe sur mon émission sur 1,0960 Mhz … nom d’un chat ça fonctionne …
Super… Ce montage d’oscillateur n’est pas trop chatouilleux et surtout il ne dérive pas en fonction de la charge.
Pour l’ampli, j’avais déjà noté d’abaisser nettement l’impédance d’entrée. Je voulais récupérer le potentiomètre de 1 MOhms de ma TSF mais en définitive ce n’est pas une très bonne idée. Aujourd’hui, toutes les sources BF ont une Z de sortie très inférieure à 5 k ce qui permet, en prenant x10 de considérer un potentiomètre de 47 k pour le volume, ce qui devrait éviter les accrochages notamment lorsqu’il n’y a rien de raccordé à l’entrée. Abaisser les 2 R d’entrée de sommation à 4,7 k (au lieu de 10 k) pour ne pas que trop atténuer les signaux d’entrée.
Bon je vais aller brancher le Rx pour vérifier si j’entends quelque chose sur 1,0960 MHz…
Bonne mise au point !
Bonsoir Daniel,
Une question : à la page 28 de votre PDF Câblage Général vous écrivez « Par convention, la mise à la masse est effectuée du côté de l’entrée, dans le sens du signal : donc ici, côté grille de la triode du tube ECL82 ».
Si on suit le sens du signal, il part de la plaquette à cosse pour s’en aller vers la grille de l’ECL82. Dans ce cas, n’est t-on pas sensé relier le blindage du câble blindé plutôt du côté plaquette ?
J’ai fait une petite vidéo de l’essai
là …
pour l’instant cela ne fonctionne qu’en PO entre 440Khz et 2Mhz
Bonjour Joshua
Il y a donc ambiguïté sur le terme « entrée » qu’on peut interpréter comme l’entrée du tube ou les entrées de l’ampli… En fait, on relie le blindage du côté de l’entrée de l’étage qui suit le composant, dans le sens du signal.
Exemple dans une chaîne de pré-amplification : liaison blindée entre connecteur d’entré BF vers étage 1 = blindage du côté de l’étage 1. Ensuite, sortie de l’étage 1 vers entrée étage 2 : blindage du côté de l’entrée de l’étage 2, etc. Donc ici : sortie de la barrette des composants de réglage de niveau (potentiomètre) vers étage 1 (grille ECL82) = blindage à la masse, côté étage 1.
Je vais rendre mon texte plus clair dans la notice…
