bonjour tout le monde J’ai besoin d’aide pour identifier certains composants électriques dans un grundig 3010 année 1952 tubes radio
Mod. Images disparues, effacées sur l’hébergeur externe utilisé par @tach
est-ce que ces choses dans l’image deux sont des condensateurs? quel type de condensateurs céramique mica film plastique? comment lire la valeur de ces condensateurs? dans l’un d’eux c’est écrit 50/5 250 v l’autre 20/10 250v celui en papier rouge 440/2.5 500v aussi je ne peux pas identifier ces choses dans les images ci-dessous
malheureusement la seule documentation disponible pour ce modèle est en allemand et c’est trop compliqué pour moi
Puis-je remplacer un condensateur à film par un condensateur céramique multicouche ou un condensateur mica?
j’ai un condensateur 20pf 250v 10% de tolérance en film a remplacer mais je trouve pas c’est valeur en condensateur en film ?
Surtout ne touchez pas aux réglages des transformateurs moyenne fréquence A, B et C ainsi qu’aux condensateurs à tâtons.
Les seuls condensateurs à remplacer éventuellement seraient ceux de marque ERO dans un tube de carton bakélisé de couleur marron et bouchés à chaque extrémité par du goudron noir.
tout d’abord il s’agit d’un poste de marque GRUNDIG
la doc est disponible ici:
Pour lire un schéma, pas besoin de connaitre l’allemand, mais ici, on est en présence d’un appareil de qualité, mais complexe à réparer !
avez-vous les connaissances suffisantes pour vous y lancer ?
Voir ici: ==> Minimum de connaissances à avoir?
on ne change pas les composants au pif !
En premier, voir la partie alimentation :
Contrôler le pont redresseur (ça vieillit mal) et le condensateur chimique double : C72 & C73 de 50µF 450v.
Ne touchez pas aux condensateurs mica…
Les « tubes » indiqués en rouge sont des transformateurs FI: on ne touche pas aux réglages à moins d’être équipé du matériel de mesure nécessaire et savoir réaliser l’alignement d’un poste AM/FM…!
a propos de l’image 1 du radio c’est une image du net mais les autre images sont des images de ma radio
alors les condensateurs en images 2 sont des styroflex a ne pas remplacer
mais le problème c’est que j’ai fait arracher un pole accidentellement d’un de c’est condensateur (image 2 ) celui encadre en rouge 20/10 250v
est ce que le bon remplacement de ce condensateur et par un condensateur mica ? de la même valeur bien sur a savoir que je suis pas sûr de la valeur mais je crois que c’est 20pf 10% tolérance 250V je crois que c’est la signification des chiffre écrit sur le condensateur 20/10 250V
d’autre condensateur ressemble a la description de mr Jeanmonod_Henri-Louis sauf qu’il son en carton noir
Oui c’est cela, à remplacer par un condensateur styroflex du même genre avec exactement la même valeur, même tolérance et même tension ou plus élevée.
Je vous ai indiqué les condensateurs à diélectrique papier que certains remplacent de manière systématique, les condensateurs noirs que vous indiquez sont également des condensateurs à diélectrique papier à mettre dans la même catégorie.
Pour ma part et personnellement, je ne remplace jamais systématiquement les condensateurs dans un poste de radio.
Je ne remplace que les condensateurs qui par leur courant de fuite font que la polarisation des lampes n’est plus assurée de manière correcte.
Cette façon de faire nécessite des mesures de tension sur les électrodes des lampes, plus spécifiquement sur les grilles et leur interprétation ensuite.
Cependant un condensateur souvent défectueux, qui par son courant de fuite entraîne une polarisation incorrecte de la lampe amplificatrice finale BF, c’est le condensateur de liaison (C65) entre l’anode de la EABC80 et la grille 1 de la EL11, à remplacer peut-être préventivement.
merci beaucoup j’ai apprécié votre aide MR LouisJeanmonod_Henri-Louis
le problème c’est que n’arrive pas a trouver !! les condensateurs styroflex
j’ai chercher sur mouser.com et sur le net en générale se que je trouve c’est des condensateurs en ceramic ou mica ou Multilayer Ceramic Capacitors valeur de 20pf et de 22nf
c’est pour ce la que j’ai poser la question
est ce que c’est possible de remplacer les styroflex par des ceramic ou mica ou Multilayer Ceramic car vraiment je trouve pas des Styroflex 20 ou 22 pf 250v
Si tout est normal la lampe s’allume d’un bref eclat puis le filament rougit à peine, puis l’oeil magique va s’allumer et on a un peu de bruit de fond dans le hautparleur!
Si la lampe reste allumé et on a un ronflement , une odeur bizarre, ou rien du tout on débranche vite et là …on cherche la panne!
j’ai déjà fais sa donne rien je dois changer les condensateurs electrolyte plus
et je cherche un remplacement
il faut faire les choses dans l’ordre:
on commence par la partie alimentation:
Ici on aun pont redresseur: quelle est la tension en sortie du pont redresseur?
(mesure entre le « + » et le chassis)
on doit trouver environ 270V
Si le condensateur styroflex cassé est c14 dans la partie FM , il vaudrait mieux s’adresser à un spécialiste avant toute tentative fâcheuse , n’avez vous personne à proximité ?
malheureusement c’est 22pf 10% 160V j’ai besoin de 250V ou plus
maudit condensateur
à propos du pont redresseur J’ai dû essayer et je vais vous dire le résultat
non c’est le C35
et il na pas cassé c’est moi qui la arracher accidentellement
pouver vous me dire a quoi sert c’est condensateur c’est il est indispensable ?? est se que je peux le remplacer par un multicouche ceramic ou mica ? au moins disponible personne n’a répondu à cette question ?
On voit que le circuit comprend le condensateur ajustable (9) qui selon la tabelle d’alignement correspond au circuit oscillateur pour les ondes courtes :
Oui mais C35 est en parallèle avec le condensateur ajustable à air C38.
Comme vous allez mettre un 22 pF au lieu d’un 20 pF original, le circuit oscillateur OC sera décalé, il faudra donc diminuer la capacité avec le condensateur ajustable à air C38 pour retrouver le bon alignement.
