Je suis entrain de restaurer un système combiné qui ne possède ni référence, ni marque. Les seules indications que j’ai:
- Platine Dual 1019
- Etiquette papier collé Made in Italy
Si vous avez une info sur son histoire je suis preneur
Cela ressemble à du matériel de la marque italienne BRIONVEGA…???
Michel
Merci en plusieurs clic et même avec google images je n’avais pas trouvé :o)))
Et voilà, la remise en état est finie.
Et merci pour l’identification, on ne trouve pas grand chose dessus, surement une petite production.
elle n’est pas dans le grand livre
il faudrait faire la fiche et si vous avez fait des photos de l’intérieur en cours de réparation
en cas de problèmes demandez de l’aide
Bonjour Radiolo,
Je veux bien faire une fiche avec photos de l’intérieur mais je n’ai pas de schéma électronique, c’est pas grave?
on les trouvera peut etre un jour …
Voilà, ma première fiche de faite
La marque Shirendorff n’étant pas reconnue c’est sous Marque Non Identifié
@Jeamco Bonjour Jeamco,
Vu la la fiche, tu as mis 5 photos sur l’onglet « Documents ». Je pense que les modérateurs pourront les transférer pour t’éviter de reprendre toute la fiche ![]()
on va faire le transfer
Désolé pour l’erreur, promis je ferais mieux la prochaine fois
Je déterre ce sujet car je viens d’acheter ce tourne disque Cube Dé sur le site LeBonCoin.
Pour commencer, la marque est Kontact et non pas Shirendorff, que ce soit sur le modèle de @Jeamco ou sur le mien, il manque le logo qui se trouvait sur le dessus du rebord du panneau avant.
Ensuite j’ai fait des recherches sur un éventuel designer « Shirendorff » et c’est nada, il n’y a rien sur le Web excepté toujours la même relation avec ce tourne disque sous les références 1280 ou 1290 qui ne correspondent à rien, en tout état de cause pas avec les références des platines Dual 1019 ou 1214 qui ont équipé cet appareil.
En fonction de ces deux platines Dual, ce tourne disque devrait avoir été commercialisé entre 1969 et 1971.
Par contre, j’ai confirmation que la marque Kontact était distribuée en France par la société Distrimex dont le fondateur était Félix Canetti qui a distribué un certain temps les créations du designer Yonel Lebovici.
Ensuite, un autre tourne disque célèbre de la marque Kontact, le Tappo (dit « Babybel ») a été conçu par Felix Canetti, j’en déduis donc que le modèle « Cube Dé » doit certainement provenir de ce même designer et que le mot Shirendorff serait une erreur qui a fait bêtement le tour de la toile par le fait qu’il n’y a pratiquement pas d’infos sur ce tourne disque. Évidemment si quelqu’un peut me prouver le contraire, je pourrais revoir mon point de vue.
Sinon j’ai saisi la fiche sur le G.L. du prédécesseur du modèle que j’ai acheté, et qui était équipé d’une platine tourne disque à changeur automatique BSR.
Sur l’exemplaire que j’'ai acheté, il y a une platine Dual 1218, mais je soupçonne qu’elle n’est pas d’origine car trop récente, d’autant que la cellule Shure/Dual M91 qui l’équipe est un modèle clipsable, donc commercialisée bien après 1971 (les premières cellules Shure M91 datent de 1971).
Joli ensemble avec un beau design ; j’adore si j’en trouve je le prend
@TSF1954
Bonjour Jacky,
En fait, je collectionne tout ce qui est stéréo et d’un design atypique.
Sinon ça faisait longtemps que je recherchais ce tourne disque, aussi je n’ai pas hésité car esthétiquement mon exemplaire est en très bon état (pas d’éclat sur le bois) et qu’il possède son pied d’origine sur roulettes. Par contre, la platine Dual n’est pas de toute fraîcheur (deux leviers de commande sont cassés) et toute l’électronique de l’appareil est à revoir.
Joël
@Ladere_Jean-Pierre
Bonjour Jean-Pierre,
Si tu pouvais faire des recherches sur la société Distrimex (pas celle localisée à Avignon et spécialisée dans l’import/export de fruits et légumes
), dont le fondateur était Félix Canetti et qui a distribué un certain temps les créations du designer Yonel Lebovici.
Merci à toi par avance.
Joël
@fluxvalve56 Bonsoir Joël,
KONTACT est une marque déposé le 10 mai 1963 par DISTRIMEX. (société anonyme) 4, rue d’Estienne d’Orves 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS.
Renouvelé le 31 mars 1978
Puis en 1988 par DISTRIMEX Société Anonyme - 35 Boulevard de la Muette,95140 GARGES LES GONESSE
Et 2004
DISTRIMEX, SA - 35 Boulevard de la Muette, 95140 GARGES LES GONESSE
Source INPI
Re,
Merci Jean-Pierre, tu m’épates à chaque fois !!! ![]()
On peut donc en déduire que Kontact est une marque Française ???
En tout cas, l’année 1963 correspond bien avec l’électrophone équipé d’une platine TD Dual 1008 et qui est resté longtemps à identifier sur le G.L.
Dans l’affirmative, les modérateurs pourront ajouter la nationalité française à la marque Kontact.
Ainsi que supprimer par la même occasion la marque « Shirendorff » qui n’existe pas !
Et corriger le titre de ce post afin qu’il soit crédité aux recherches sur ce tourne disque ainsi qu’à la marque Kontact.
Merci par avance.
@TSF1954 Bonsoir TSF 1954
