Bonsoir à tous,
Pour la seconde fois, je suis confronté au même problème. Sur cette platine BSR qui n’a certainement pas tourné depuis des années, impossible de sortir le plateau.Il est bloqué sur son axe, probablement à cause de la graisse qui a séché. Sur le premier appareil, j’ai réussi à m’en sortir en le manœuvrant doucement, mais cette fois-ci, impossible. L’un de vous aurait-il une solution pas trop barbare ?
D’avance merci de vos suggestions.
Hello,
C’est la maladie de ces platines, les graisses se figent et bloque le plateau, j’ai vu ça plusieurs fois…
Perso, je mets du dégrippant et j’attends, et je recommence, et j’en remet, et … ça met parfois plusieurs jours.
Peut-être qu’avec en plus, un petit coup de sèche cheveux dessus-dessous, ça pourrait aider?
LB.
Il y a des videos qui suggèrent effectivement de chauffer au sèche cheveux ou au pistolet à air chaud…
Perso je n’ai jamais eu le pb, en tirant par les trous du plateau et poussant sur l’axe c’est toujours venu… Mais j’ai peut-être eu de la chance.
euh - question bête… tu as bien enlevé le circlips ?..
J’en profite pour te poser une question… La force d’appui recommandée sur ces platines est de 3,5 grammes mais je n’ai jamais réussi à descendre au-dessous de 4 ou 5… Le réglage se fait par un contre-poids (en plastique !) et un ressort relié à une vis moletée. Es-tu capable de faire ce réglage à la valeur recommandée ?
amicalement
Il n’y a pas de trou dans le plateau pour tirer dessus… sans doute à une autre platine?.
Merci de vos conseils. Effectivement, sur ce modèle il n’y a pas de trou dans le plateau. De plus, le plateau est en plastique. Il faut donc être prudent avec la soufflette à air chaud !
Comme suggéré par Le Bleu je vais déjà être patient et laisser agir le dégrippant. Pour Chris Don, oui j’ai bien commencé par retirer le circlips. Pour le réglage du poids, je verrai cela en phase finale et te donnerai des nouvelles.
Merci à tous.
en général en prenant le plateau par les cotés et en le tournant dans les 2 sens tout en tirant vers le haut ca finis par venir mais il faut y aller petit a petit et pas trop tirer pour ne rien casser
dommage qu’on ne puisse pas le faire tourner tres vite histoire de bien ramollir la graisse et le retirer
il n’y a qu’une platine bsr qu’i m’a résisté, heureusement qu’elle était en métal car j’ai mis le fer a souder a la place de la tige centrale histoire de faire chauffer le tout et c’est venu
oui, c’est barbare mais quand la manière douce ne marche pas, il faut passer a la manière forte
j’ai encore plusieurs électrophones équipés de ces platines a débloquer
thevenin
Autre question aux utilisateurs à propos du changeur de disques. Je ne comprends pas comment utiliser ces accessoires pour changeur automatique. Comment les 45T sont-il retenus sur le distributeur ? Merci de vos précisions.
l’adaptateur 45 tours s’enfile sur la tige pour les 33 tours et les 45 tours sont retenus par l’ergot qui dépasse (en bas sur ta photo)
Je n’ai lamais aimé ces platines BSR tout en « plastoc » avec contrepoids en plastique aussi et se donnant des airs de « platine HIFI »
L’axe pour changeur 152 (en haut sur ta photo) s’enclique dans la platine à la place de l’axe court (153) qui est juste enfiché.
Tel quel il peut être utilisé pour les 33t.
Le bloc pour 45t se glisse sur l’axe et il comprend une petite lamelle en métal qui est actionnée par la timonerie de l’axe.
Mais attention toutefois : il existe deux longueurs d’axes pour changeur, et l’une d’elles (la courte je crois) n’est pas compatible avec le bloc pour 45t… et on s’arrache les cheveux pour comprendre pourquoi ça ne marche pas.
Si tu n’as pas la doc je peux te l’envoyer - elle est trop grosse pour le forum, passe-moi ton adresse email par mp.
amicalement
Nous avons répondu en même temps
Oui c’est exactement ça, ces platines ont le look de la HIFI de l’époque mais sont très bas de gamme, avec des contrepoids en plastique que je n’ai jamais réussi à régler (certains mettent des plombs dedans) et des cellules piézo…
amicalement
Merci pour vos réponses. Bien d’accord avec vous, ce n’est pas du matériel de grande qualité ! Si je m’embête avec cela c’est pour rendre service à des « nouveaux » nostalgiques du vinyle qui ont déniché l’appareil et qui pensent avoir trouvé « la perle ». Bien que ce ne soit pas le genre de restauration qui me passionne, j’essaye de faire au mieux ! J’ai bien vu que la tige métallique pénètre dans le bloc pour 45T, mais ça ne semble pas agir sur un quelconque déverrouillage.
Pour Chris Don, je suis bien sûr intéressé par ta doc. Tu trouveras mon adresse en MP.
Amitiés à tous.
Il faut mettre le 45 tours pour que ça fonctionne, et mettre en route la platine.
Parfois le 45 tours descend en travers et se bloque
Parfois le bras se pose en dehors du disque
Parfois le disque ne s’arrête pas à la fin (scratch…scratch…scratch…)
Parfois même, il s’arrête avant la fin !
Que du bonheur ces platines :mrgreen: :mrgreen:
Bonjour. Parfois ce sont deux disques 45 tours qui tombent à la fois. Un vrai parcours du combattant ces platines BSR
Moi j’ai supprimé la fonction changeur.
j’ai toujours quelques chargeurs mais je ne les utilisent pas
c’était bien à l’époque pour se faire une play liste mais maintenant on essaye plutôt de conserver en bon état nos précieux disques
les disques s’abiment quand ils tombent l’un sur lautre
un disque qui ne tourne pas qui tombe sur un disque qui tourne, ca fait un frottement et ca abime les 2 disques
Hello,
Question bête : est-ce que le plateau est recouvert par une protection caoutchouteuse amovible ou collée ?
Cela pourrait dissimuler un orifice permettant de le démonter.
C’était le cas des platines Radiohm où une ouïe donnait accès à un tige sur laquelle il fallait appuyer pour débloquer l’extraction du plateau .
Le tapis était d’ailleurs réversible avec le centreur 45 tours moulé sur un de ses faces
Original le centreur intégré au tapis caoutchouc.
La plupart des platines avaient un tapis caoutchouc non collé et un centreur 45 T séparé.
Pour libérer le plateau il y avait généralement sur l’axe un circlips qu’il fallait retirer pour pouvoir le soulever.
Le sélecteur de tension 110/220V se trouvait parfois sous le plateau.
cette platine Radiohm équipait mon électrophone construit par un artisan établi rue de la Lune à Paris ( oui, pas loin de la célèbre école) que le « Père Noël » m’a apporté en 1955 .
J’essaierais de photographier la tige en question qui permet de libérer le plateau pour l’extraire.
Bonjour à tous.
Je crois me rappeler que pour enlever le plateau il y a une vis de 3 mm noire sur le support de plateau à desserrer.
A plus
JP
