nouveau sur le forum, je me lance dans la restauration de mon premier poste tsf. J’ai acheté ce poste il y a quelques mois dans un lot avec des gramophones ( qui étaient le motif de l’achat au départ ). Maintenant que les gramophones chantent de nouveau je me suis décidé à donner sa chance à ce vénérable poste. Après quelques recherches sur le site je crois que c’est un ELEM Ottawa (https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=23468&ori=ps). Les lampes semblent correspondre. Malheureusement je n’ai pas trouvé de schéma… et je crois qu’il me faudra quelques précieux conseils des pros de la tsf
Alors, après avoir lu un certain nombre de docs, j’ai entrepris d’identifier les condensateurs pour les remplacer. Et là premier souci… ces deux là je vois vraiment pas… Le premier est marqué “ERB cap 01 V1500” : c’est un 0.1uF ? Le second est simplement… marron… ou rouge… aucun marquage. Une idée ?
Ne pas mettre sous tension (240v sur répartiteur s'il y a) avant d'avoir vérifié (changé) les condos de filtrage alim ainsi que celui de liaison grille finale.
Attention à la polarisation. En principe, le + est repéré par une touche de couleur rouge à une extrémité sur ces modèles.
Merci pour l'info. Je ne trouve pas de point rouge mais une des extrémités me paraît rouge/marron ( et l'autre plutôt noire...). Je suppose que c'est ça... C'est l'extrémité qui va au transfo.
Tip top ton tuto :) Parfait pour le grand débutant que je suis. Effectivement le schéma ressemble fortement à ce poste. Les valeurs sont un peu diiférentes mais la structure générale semble très similaire... un grand merci !
Encore une question de débutant : je remplace le gros condensateur chimique. C'était sec comme la caboche de Ramses 2 là dedans :) C'est un double 16+8uF, cf la photo. Je suppose que le fil rouge c'est le 16uF et le vert le 8uF ? J'ai bon ?
P.S. : comme vous pouvez le voir j’ai explosé l’écrou en bakelite en le devissant ( gros malin… ) Comme j’ai la chance d’avoir une imprimante 3d j’en ai refait un en PLA. Je met le fichier stl en pièce jointe si jamais un autre maladroit faisait la même c***
EDIT : oups… j’arrive pas à joindre le stl… il faut compresser peut-être ? un zip ça marche ?
Surtout ne pas jeter l'ancien condensateur....Il vous servira par la suite pour y loger les nouveaux condesateur a l'interieur de l'ancien, aprés l'avoir vider......
Minuscule réflexion en passant...
Cet apareil ressemble fortement à un Elem Ottawa, certes, mais alors pourquoi diable y a-t-il une étiquette S.N.R. clouée sur la face avant ?
Par ailleurs, si l'on compare les cadrans, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas identiques, à commencer par l'affichages des gammes qui se fait sur la droite pour l'un et sur la gauche pour l'autre.
Effectivement ! Ce n'est que pure conjecture de ma part... Ce poste faisait partie d'une grosse collection qui était exposée et je pense que cette plaque date de cette époque. J'avais une identification du même type sur un des gramophones. Je n'ai pas trouvé de modèle ressemblant chez SNR. Ce n'est qu'en faisant une recherche sur la base de données du site que j'ai supposé que c'était une elem. Mais je n'y connais rien en tsf :) alors toutes les idées sont les bienvenues !
Alors voilà, j'ai changé tous les condos et j'ai tenté de brancher ( avec l'ampoule en serie et tout ) et... rien, nada... Il me semble que le primaire du transfo est ouvert. Bon ça aurait été malin de verifier avant, mais bon... ça vaut le coup de tenter de réparer ça ou c'est mort à votre avis ?
