Bonjour, j’ai trouvé une petite tv pour caravane tout mignonne. Elle a un soucis de balayage vertical, ça fait une ligne horizontale et c’est tout. (Je n’ai pas laissé longtemps pour ne pas abîmer le tube)
J’ai contrôlé les résistances, (bon pas les valeurs, juste qu’elles ne sont pas cramées ou coupées.) les diodes, les deux transistors qu’il y a sur la carte, la continuité d’une self à proximité de la puce qui gère les signaux verticaux semble t’il (an5512).
Ne trouvant rien j’ai donc changé cette puce sans succès.
Je n’y connais rien aux CRT. Quelqu’un ici pour m’aiguiller ?
Bonjour mimix1004 et bienvenue sur le forum,
Voir déjà s’il n’y a pas un problème de connexion des bobines de déviation trame, mauvais contact éventuel au niveau d’un connecteur.
Sinon voir du côté de l’étage de sortie trame, sans doute le circuit intégré entouré en rouge sur la photo (à moins que ce soit l’ampli audio) et ses composants périphériques (condensateurs chimiques en particulier).
AN 5512 est le circuit intégré de puisance vertical effectivement
ci dessous un apperçu de son montage en puissance vertical
si vous avez changé le AN 5512 en respectant bien sont implantatation et ses broches
vérifié
si sur la broche 9 vous avez bien une tension autour de 24 V positive par rapport à la masse
tension que l’on retrouve sur la broche 4 de ce CI
suivre le tracé du circuit imprimé du point 9 de ce CI AN 5512 qui doit partir vers une résistance de sécurité une diode ( l’alimt puissance trame est probablement fabriquée par une prise sur transfo ligne )
le mieux comme vous y connaissez pas trop mettre des photos dessous chassis et dessus
Bjr
Assurez vous que le signal trame arrive bien sur la pin 6 de l’IC.Si le signal est absent ,l’ampli trame reste bloqué. L’oscillateur trame est extérieur.
@mimix1004
Le SIGNAL de Drive Vertical est dispo sur la broche 31 du CI AN5601K et doit avoir la forme indiquée dans l’illustration ci-dessous encadrée en rouge. Fréquence de répétition 50Hz.
J’ai testé en test de diode la borne du milieu du connecteur CN403, et toutes les bornes du transfo qui va jusqu’à la broche 9, j’ai bien la tension de diode donc la continuité.
L’alimentation générale est en 12v, donc si il y a du 24v, ça sortirais de T401 qui semble relié à cette alim du pin 9 et commandé par un transistor ?
Par ailleurs, pour faire mes tests, je suis hors tension car je ne voudrais pas me prendre de la HT dans les pattes.
Suis-je obligé de tout raccorder sur le tube pour faire des tests ? Ça craint je suppose sur le transfo THT et je me demande si en mettant sous tension non raccordé, si ça risquait aussi de couper les circuits de décharge du tube.
Je peux la mettre sur une alim stabilisée et limiter en courant pour voir si elle passe … Bon je ne suis pas un spécialiste mais je n’ai jamais vu une diode coupée avec une tension de jonction. Pour moi ça voulait forcément dire qu’elle est bonne
