Bonjour, que veut dire 15A marqué sur ce condo, et marqué 15E sur le circuit imprimé .
Amical remerciement
Philippe
Bonjour, je dirais 15 pF sauf si les spécialistes me contredisent !
Il n’a pas l’air défectueux et ne fait pas partie des condensateurs « à remplacer », de plus il faut remettre un condensateur de même type, dérive en température dans le cas d’un oscillateur par exemple.
Bref le mieux est de ne pas y toucher …
C’est toujours pour le Philips Philips B5W32/AT ?
Bonjour, oui, c’est toujours pour ce poste.
Je n’ai aucune tension à la base des transistors TS3 TS4 TS5Pour DocTsf.pdf (1,3 Mo)
Les valeurs indiquées pour ces transistors sont inversées entre émetteur et collecteur, et valeur lues sur les collecteurs sont nulles.
J’y perds un peu le nord.
Amicalement
C ce que je pense, mais les valeurs lues sur le testeur sont farfelues à cette petite valeur
pas trop jouer avec les capas c’est la chaine FI a 10.7MHz …
vous avez probablement un des transistor en C/C
T5 polarise la base de T4 qui polarise la base de T3
regarder du cote de T5
T3 T4 T5 changés
AF 116 remplacés par leurs équivalents AF136
Pb bien connu sur les AF116 moustaches d’étain
en plus, lorsque je tapote sur le milliampèremètre de contrôle, cela fait micro!!!
Et 15A ? Ou E?
je ne comprend pas ?
( alim ) r 43 ok ?
pour les tensions tut depens de ce qu’il on pris comme reference zero pour la mesure
la masse
le + alim comme souvent dans les montages germanium
pour comprendre il faut faire une mesure dans une partie simple qui fonctionne
l’ampli BF par exemple
Bonjour , R43 74Ohms donc ok
le pb ne vient pas de la tension +, je voulais dire par ex pour TS5:
uc=0 v au lieu de 8v
ue=9.2 v au lieu de -1.2 v
ub=7.8 v au lieu de 1.47v
idem pour TS4 et TS3
tout simplement le zero de votre multimetre n’est pas branche au bon endroit
il faut le brancher au plus alim ce qui est une reference classique pour les germanium
merci beaucoup professeur, effectivement, j’ai retrouvé le nord
qu’en est-il pour le milliampèremètre qui se transforme en micro en FM lorsque l’on tapote dessus?
Amicalement
parmi mes grandes qualités, il y a celle d’être un peu têtu…
si je cherche sur un forum « signification condensateur 15A », je vais tomber sur ce sujet, où on parle de tout à fait autre chose… et on ne répond pas à la question
sans doute parce qu’elle est trop basique pour les « pros », alors je suis allé chercher sur internet :
Marquage des condensateurs céramique et plastique (pagesperso-orange.fr)
ce serait un marquage de la tolérance?
s’il faut systématiquement aller sur internet et fouiller parmi 15 réponses avant de trouver quelque chose de pertinent, qu’un membre d’un forum aurait pu résumer en une phrase, quel est l’intérêt d’un forum, au moins pour des questions de ce genre?
peut-être celui d’étaler publiquement ses états d’âme, au risque d’agacer les autres…
vous avez raison, la discussion a changé de sujet, E pour la forme et le matériau,A pour la tolérance.
Lors d’une discussion, cela arrive de rebondir sur un autre thème, tout aussi intéressant et instructif , et on ne pense pas à changer le titre.
merci pour votre participation .
quid du micro milliampèremètre? prochain sujet.
Je tiens à remercier Messieurs Tournesol et Radiolo pour leur pertinence sur leurs interventions, et aux autres participants pour leur contribution et leur partage de connaissances
bien un mA metre est aussi un generateur si on fait bouger son cadre il genere une tension
et place dans la detection il est aux premieres loges pour etre entendu quand on frappe dessus
normalement c’est evite par des capacites idoines
C60 16µF et C52 100nF
Premièrement on a répondu il me srmble à la question et vu que ce sujet est plus global sur la réparation d’un poste Philips il est mieux de mentionner le type du poste en question dans le titre ce que je viens de faire.
c’est plein de bon sens
L’étage BF fonctionne à nouveau avec la fonction PU Après changement condos de filtrage, TS7 TS8 TS9 TS10 et condos bleus polarisés sans marque.
Quant aux fonctions AM et FM, je n’ai aucun souffle
TS3 TS4 TS5 remplacés ainsi que les condos C60 C48 C44 ( condos bleus)
TS6 ok
Une suggestion de recherche?
Non, pas avant que je redemande
Et si on commence a deplacer, renommer, a tout va, ca va devenir difficile de s y retrouver…
