J’ai son petit frère,fiche 19202 . La présentation, est pratiquement identique, et, il est monté sur un socle orientable (pratique, pour le cadre,bobiné dans le panneau arrière).
Mais, l’intérêt de cet ancêtre,est l’emploi de ce tube complexe : 1D8 . Il assure, a lui seul, la détection, l’amplification BF et, la puissance. Trois tubes, et, tout y est !!
Très belle trouvaille !
comme tu peux le voir sur la fiche que j’ai crée , le chassis n’est pas du tout le meme
et utilise des tubes octal le tien semble plus recent avec des tubes miniature
je fouinant sur les sites anglais j’ai meme appris que Roberts Radio etait le fournissseur de la couronne
Oui, 1951,Le schémas joint, est daté d’avril 1952. Celui, que tu as, vu, son équipement, a vu le jour au tout début des années 40! 1A7 / 1N5 /1D8, ça ne fait pas l’ombre d’un doute !
meme allure mais ni le meme chassis ni les memes tubes
j’ai le meme qui fait parti de la collection de mon pere
le vais ajouter les photos et les schemas qu’il avait fait en 1980
1er jus du schema avec de gros problemes dans la partie BF
la 1D8 n’a pas de de fil pour aller a la connexion superieure
et pas de traces dessous cela ne serait pas un 1D8 une lampe bouche trou ?
en plus 2 anodes reliées ???
la lampe 1H5 est une supposition car elle manquait sur le poste
finalement il s’avere que la 1D8 doit etre une maladroite tentative d’adaptation
2 soudures ne sont pas d’origine et ont ete remaniées ainsi que 2 fils ajoutes qui ne sont pas identiques a ceux du reste du cablage
donc 4eme mouture du schema
J’allais te dire, que la finale aurait pu être une 1Q5. Elle consomme le double, au filament, mais dans ce cas //, ça ne pose pas problème, mais, surtout,l’impédance de son transfo de sortie ,est de 8K.
interessant j’aurais la reponse quand je ferais les calculs de polar
1Q5 -4.5V
1C5 -7.5 V
car cote impedances plaque le transfo est HS et en plus n’est pas d’origine…
La 3Q5, est possible également, elle peut s’employer en 1,4 ou2,8 V, et, l’impédance de sortie est de même valeur. Elle a été très utilisée, a cette époque. Pour la polar, alimentée sous 90V,c’est pareil : 4,5V.
elle est exclue d’office car les paillettes inutilisées du support sont coupées a raz de la baketlite
il en est ainsi sur tous les supports du poste
pas de possibilite de cabler le PM filament de la 3Q5
c’est cette observation qui m’a permis de detecter les recablages
je bosse sur la changeuse
la commutation du cadre a peu pres elucidée
par contre cote oscillateur c’est la bouteille a l’encre …tout est inaccessible sous un tas de composants et deux gros condensateurs ajusables pas envie de decabler cela …
on verra a l’usage
ça y est j’ai compris l’idée de la modif qui a ete faite( une erreur de releve m’avais induit en erreur en plus je cherchais la lampe manquante ) , sauf que le fil de connexion qui va du pot a la corne de la 1D8 est trop court de 1cm…
modif pas finie ? ou il y avait une rallonge qui manque ?
j’ai corrigé le schema 1er version ci dessus du post 11 en ce sens
Donc, il y avait de l’idée dans l’intervention « avec ce que l’on a sous la main » !
Mais, pas de chance pour le type qui l’a pratiquée: pas assez de fil, et le transfo dans les choux !
Comme il faut toujours voir le côté positif des choses, tu dois en conclure, que c’est grâce a ça que tu en es devenu propriétaire. CQFD !!
