salut,
Tu as une belle radio qui est visiblement complète. C’est peut-être pas la plus simple mais ça peut t’apporter satisfaction et ça peut surtout, être un moyen de progresser.
En effet, une restauration peut s’aborder sous plusieurs angles : il y a la partie bricolage (ébénisterie, vernis, quincaillerie… qui peut être un bon début, tu en apprendras sur la menuiserie, les colles, la visserie etc.
Ensuite, tu as la recherche de doc qui est indispensable avant d’entreprendre quoi que ce soit. Tu vas alors te familiariser avec la lecture des schémas électriques ; des sigles ; des symboles de composants etc.
Lire un schéma, c’est savoir ou on va.
Pour la partie Electronique, c’est un peu plus dur sans connaissances théorique spécifiques mais c’est faisable : sans rien toucher - et surtout rien brancher - voir en entête du forum - tu peux déjà regarder les composants classiques : condensateurs ; résistances ; apprendre le code des couleurs ; les unités de mesures…un sujet = une fiche bristol ou un fichier sur l’ordi et tu notes tranquillement un truc par jour, tu seras surpris de ce que tu apprendras en un mois ! Il est impossible de tout savoir tout de suite.
Les « lampes » sont un domaine à part entière, ce sont les ancêtres des transistors, on aime, on aime pas mais c’est toujours intéressant car l’idée générale de l’électronique, ancienne ou récente, c’est le passage d’un courant (elektron) dans quelque chose. Point-barre.
Coté bouquin, je comprends que ça ne donne pas forcement envie
Je te conseille « apprendre l’électronique en partant de zéro », là :
Il y a toutes les bases expliqué de manière très simples. C’est très bien fait (je le relis souvent) Ensuite tu compléteras avec ce que tu cherches à savoir sur internet, de préférence les bouquins publiés* ; des sites officiels (radioamateurs, clubs, fabriquants) avec des personnes qualifiés. S’il y a des bons « tutos » sur youtube, il y a aussi beaucoup de co***rie et des choses à ne surtout-pas-faire !
*je pense aux bouquins de Sorokine ou aux Editions ETSF…ça va rappeler des souvenirs à certains.
Pour la théorie, il faudra que tu te « avales » à minima la Loi d’Ohm ; comprendre la différence entre « tension » et « intensité » ; l’idée de résistance dans un conducteur ; la notion de puissance en watt…quelques divisions ou multiplications, rien de bien méchant. Nos grands parents-réparaient ces postes avec …deux bout de fils ; une lampes de plafond et les 4 opérations élémentaires (j’exagère à peine)
et comme dit plus haut, une restauration-dépannage ne s’invente pas : il y a une méthodologie à adopter qui s’acquière avec le temps et pour cela il faut comprendre comment fonctionne une radio. (On a de la doc pour expliquer les « étages » car dans tout le fouillis que tu vois, il y a bien un « truc » qui va de l’antenne radio -le bobinage sur le bâton de ferrite - jusqu’au haut-parleur pour sortir un son ! Mais n’attelons pas la charrue avant les bœufs…
Enfin, il faut comprendre que l’électronique a évolué avec le temps ; les technologies ce ces vieilles dames n’ont plus rien à voir avec celles d’aujourd’hui, même si globalement le schéma de fonctionnement et la majorité des composants est identique. Ils ont changé de forme ; diminué de tailles, se sont améliorés techniquement, mais leurs rôle reste à peu près le même.
Sur la partie technique - par exemple tes soudures - on est tous passé par là. C’est en se tapant sur les doigts qu’on apprend à tenir le marteau (…généralement on apprend vite
) Faire une bonne soudure étain c’est loin d’être évidement ! Là aussi, tu peux en apprendre beaucoup si tu cherches un peu. Je te mets un 1er lien :
Coté « matoss » j’ai débuté avec 1 fer à souder JBC ; 1 rouleau d’étain ; 1 pince coupante, 2 tournevis ; le couteau d’électricien de mon père (pour dénuder un câble…hé oui !) + 1 bon multimètre. Pas besoin de « taper » dans du haut de gamme, juste prendre un minimum de qualité. C’est un investissement et il n’y a rien de pire qu’un fer qui merdoit ou une pince pourrie…
Tu as fais la 1ere étape : les poussières…mais si tu l’as fait c’est que tu as envie d’aller plus loin. Ton biniou ne marchera pas la semaine prochaine ; il te faudra plusieurs semaines pour tourner le bouton, le voir s’allumer (avec la petite angoisse) puis entendre - ô joie - une station. Après quoi, soit tu seras dégoutté à jamais de la radio, soit tu vas courir faire une autre brocante pour recommencer…(fait gaffe, c’est viral et ça dure longtemps :D)
L’essentiel est de commencer par ce qui te fait plaisir, ce que tu « sens » le mieux sinon ça va être la galère mais après …après…lorsque tu vois le résultat de ton boulot, quelle satisfaction ! Perso, j’aime bien prendre des photos « avant » & « après ».
…et généralement quand on a mis le doigt dedans, - pas dans la prise
- on ne s’arrête plus !
