Bonjour , je n’ai pas trouvé ce poste sur le grand livre , un Radiax , lampes ECH42,EF41,EBC41,EL41,EM84,peu ètre que quelqu’un connait.cordialement
à tous et à bazbat,
C'est un poste à z'oreilles de 1950 environ.
Vous pouvez voir le modèle Alsace, la fiche 23812.
Dans votre liste de tubes , il manque la valve GZ40 ou GZ41 et l'oeil doit être un EM34 au lieu de EM84.
jean louis
Bonjour Bernier , en effet ce sont les même lampes que le modèle alsace j'avais pas fait attention , la valve doit etre a l'intérieur du chassis , je ne l'ai pas encore démonté, l'oeil est bien une EM34 j'ai cru voir un 8 effacé , ne reste plus qu'a trouver le schéma.cordialement
j’ai inspecté de plus près le poste et il s’avère que la valve et son support a disparue des fils venant du pot de tonalité débranchés et curieusement je ne vois q’un seul chimique (celui de lissage double qui n’a plus d’inscription) es que quelqu’un aurai le shéma ou un schéma approchant , je n’ai pas le shéma des chassis correspondant aux lampes qui le compose ECH 42,EF41,EBC41,EL41, EM34 la valve étant absente, si quelqu’un peu m’aider .merci
bernier a écrit :
à tous et à bazbat,
jean louis
Cette valve chauffe sous 5V volts, il suffit de mesurer la tension filament, sur les fils de sortie du transfo d' alimentation , vous devez trouver environ 5V AC.
jean louis
Ton poste à zoreilles je suis certain que tu le rouveras sous une marque plus connue si tu fais des recheerches ...
GMR ? Reela ? Pathé ? etc...
Commence tes cherches en enregistrant les tubes...
Salut et tiens nous au courant ...
Ce
oK je lance mes recherche .merci
je crois que ce modèle y ressemble beaucoup:
http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=8166&ori=ps
cdlt
domi64
bonsoir
regardez marque Jolliet
http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=16483&ori=ps
c est la meme facade la meme glace du cadran
il n a pas les z oreilles
sur votre poste vous trouverez peut etre le chiffre qui doit etre le type du poste
J' ai aussi quasiment le même , à zoreilles , mais avec l' oeil au dessus du cadran à gauche en regardant le poste et pas le même socle
Fond carton rapporté sans indications particulières .
Il a les mêmes lampes , avec effectivement GZ41 + l' oeil
Faudrait avoir une photo du chassis du votre vu de l' arrière pour comparer !
Comme on l' a dit à plusieurs reprises par ailleurs , pour des postes aussi simples et aussi classiques , et où il n' y a pas grand chose sous le chassis ya pas besoin de schéma !
bsoir,
le "ACER" que j'ai proposé a son schéma!
il doit y ressembler assez...
cdlt
domi64
Sinon il ya celui-ci qui y ressemble furieusement, d'autant que GMR a fabriqué des zoreilles.
Seulemment ce serait une EM34 et non une EM84 ,mais si l'inscription sur le tube n'est pas nette ,l'erreur est possible ...
http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=29405&ori=ps
Ce.
non aucune ressemblance avec le G M R et gmr a son logo on le voit nettement
Il s'agit de trouver une ancienne entreprise avec une marque propre sous traitante avec une autre connue .
Bonjour (il est 00h11!),
Je vous signale que "Bazbat" dans son laïus de Dim.30/11 à 19h19 indique que la redresseuse et son support ont disparu(?) et qu'il ne parle pas de remplaçante ou de diodes.
Par ailleurs, il dit qu'il n'a qu'un seul condo de filtrage et comme il n'a pas trouvé de plan il va lui falloir faire un relevé précis du cablâge en place: bonjour le boulot!!!
J'espère, pour lui, qu'il s'y connait un peu.
La mission, qui lui incombe, n'est pas du tout insurmontable: à côté du transfo on voit un trou dans lequel il y avait certainement la valve, d'autant qu'il y a les 2 petits trous des vis de fixation.
Un autre identique se trouve sous un condo un peu plus haut à gauche: les éventuelles vis de fixation ont-elles laissé des marques sur le chassis? Deux ou trois photos rapprochées du câblage permettraient de nous faire une idée.
Cordialement.
Tout juste Sherlock !
Le voleur de valves a encore frappé !
J'espère qu'il reste quelques fils dans le transfo!
On n' a toujours pas de photo du dessus du chassis vu de l' arrière !
Bonjour a tous , effectivement je vois bien l’emplacement de la valve au coté du transfo, voici le poste en vue arrière , je l’ai prise hier et je n’ai pa eu le temps de la poster .On dirai que ça ressemble au GMR avec le condo a gauche en moins , mais je n’ai pas le schéma alors que le ACER oui…
babzat,
Ecoute, tu fais une recherche dans le GL en mentionnant , les tubes de ton Radiax plus une valve qui devrait être une GZ40 ou GZ41 et le GL te fourniras un certain nombre de schéma.
Il me semble de t'avoir déjà demandé de regarder si tu avais un enroulement 5V AC ( chauffage GZ..) sur ton TA !!
Bonne recherche
jean louis
" regarder si tu avais un enroulement 5V AC ( chauffage GZ..) sur ton TA !! "
Ou un enroulement 4V AC si il est prévu pour un valve AZ41.
