Je reviens sur cet ancien sujet et plus particulièrement uniquement sur la partie qui concerne la modification par une EL84.
Pour passer le temps, j’ai tenté le remplacement d’une EBL1 rincée par une EL84 en rajoutant les deux diodes au germanium. L’appareil fonctionne ainsi modifié. L’EBL1 étant polarisée par une résistance de cathode de 150 Ohms pour une tension négative de grille de - 6 Volts et l’EL84 par une résistance de 135 Ohms pour une tension de grille de -7,3 Volts, je me demande s’il ne faut tout de même pas changer cette résistance de cathode qui est à l’origine de 160 Ohms sur le poste ?
Le poste concerné est un Ténor A2A qui a été retubé il y a longtemps en 6 Volts suite au remplacement du TA d’origine prévu pour des tubes chauffés en 4 Volts : AK2;AF3;ABL1;AZ1 ; j’ai mis à la place: ECH3;EF6;EBL1;AZ1. C’est un montage
« réflex ».
je suis d’avis comme toi de laisser la R de 150 ohm , d’autant plus que cela va dans le bon sens
le courant anode de 48mA de l’EL84 sera reduit et se rapprochera des 36mA de l’EBL1
er le fait de reduire le courant plaque fera augmenter l’impedance de charge de 5.2K de l’EL84 pour se rapprocher des 7K de l’EBL1
Pas du tout, le montage « refex » c’est quand par exemple on utilise l’ampli MF une première fois pour amplifier la MF, puis une seconde fois pour préamplifier la BF, comme sur les « Le Régional », mais ici on n’a tout simplement pas de préamplificateur BF, c’est tout.
De plus il faut mettre une EF9 (ou une EF5) qui sont à pente variable, l’EF6 est à pente fixe prévue pour de la BF et pas conçue pour être commandée par le CAG
En ce qui concerne l’EF9, j’ en avais mis une mais je n’obtenais aucune réception et le poste faisait du motor- boating; cela doit donc venir de la lampe et je n’en ai qu’une; je pense avoir des EF5…
En ce qui concerne le montage reflex du A2A , j’avais des doutes en ayant lu ce sujet qui indiquait que ce poste était un montage reflex:
surtout que pour reconnaitre un montage réflex, cela avait déjà été expliqué sur ce forum mais malgré tout à l’époque en 2018, je persistais dans l’erreur avec mon A2A :
Pour reconnaître un poste « reflex » il faut suivre le chemin du signal sur le schéma, sur celui du A2A le signal va toujours de l’antenne en direction du haut-parleur, sans faire de « boucle » pour réutiliser la MF en préampli BF :
Effectivement la EF9 a plus de pente que la AF3 originale, c’est peut-être la raison de cet accrochage, une EF5 doit avoir des caractéristiques de pente similaires à une AF3, à vérifier.
