peut être attendre simplement qu’il réparent l’émetteur
j’ai eu cela sur l’émetteur TNT du Ventoux récemment : 2 jours de panne sur un multiplex puis plus rien sur tous les multiplex pendant 2H et tout est revenu
c’est forcément un problème sur ton installation
On pourrait penser à une perturbation par un émetteur 4G, mais le canal 36 en est trop éloigné
et pas de perturbations annoncées par l’ANFR
Es tu sur de recevoir Mayet et pas un réémetteur local ?
(dans quel coin es-tu ? , si c’est indiscret, réponsd en MP )
J’ai bien pensé aussi à des signaux issus d’une propagation exceptionnelle, et qui perturberait certains canaux locaux. Je l’ai déjà vécu, mais là le blackout est total depuis hier soir.
Et les informations de kiki37 répondent à mon incertitude sur une panne potentielle de l’emetteur.
Il vient de me venir une idée: j’ai un SDRPlay acheté récemment à Hamexpo, et il n’est pas sur la même antenne que mes TVs. Je vais regarder l’allure des différents multiplexes, j’aurais dû y penser avant.
@kiki37: je pointe sur Mayet depuis toujours, je le certifie à 100%.
je pense à un truc un peu farfelu, mais ce canal 36 était utilisé comme modulateur par les magnétoscopes; n’y aurait il pas quelqu’un qui aurait bricolé un petit émetteur avec dans ton entourage ?
Merci kiki37, j’y ai pensé aussi, à ce fameux 36 modulé par les magnétoscopes
Mais j’ai du nouveau, et ça ne semble pas très bon pour moi…
J’ai visualisé les multiplexes sur mon SDRPlay (qui est sur une antenne indépendante), et c’est sans appel, tous les multiplexes sont là, y compris le R6, avec des niveaux comparables partout. Donc la perturbation extérieure sort de la photo.
En allant vite en besogne, je me dis que la fréquence du canal 36 est perturbée dans a maison depuis hier soir.
Et là, j’ai beau réfléchir, je ne vois pas ce qui a changé depuis hier soir. A moins qu’un appareil soit devenu défaillant au point de me masquer le R6.
Que faire? Débrancher minutieusement pour trouver le fautif?
Si le signal perturbateur sature l’ampli d’antenne, il est possible que la perturbation ne soit pas sur le canal le plus proche de la bande 4G. @anon80534045: y a -t-il un préampli ou un ampli sur ton installation ?
Si oui, peux-tu essayer de le bypasser ou de réduire son gain ?
Oui, bien entendu je peux faire ce genre de test. Mais avant d’y aller, j’aimerais comprendre la démarche. Tester sans comprendre, ce n’est pas trop mon truc
Vous suspectez un défaut du pré-ampli ou de l’alimentation, c’est bien ça que vous avez en tête?
Etant donné que le défaut est commun aux 3 TVs connectés, la piste me semble intéressante.
Mais pourquoi un seul canal bouché, c’est possible?
c’est le point curieux qui pose problème difficilement explicable; c’est pourquoi il faut essayer point par point pour tenter de trouver l’origine de ce curieux phénomène.
Peut-être en trouvant le coupable pourra-t-on émettre une explication rationnelle
pas forcé que ce soit dans la bonne direction le test de Kiki37
est tu sûr qu’il est sur le même segment d’antenne que toi ?
quand j’ai été en panne sur le Ventoux Avignon cote Entrechaux ou j’ai un collègue cela fonctionnait
Vérifie la partie de câble coaxial qui se trouve en extérieur, avec le temps et les UV le coaxail blanc a tendance à ce craquelé. Ce qui parfois amène des pertes de certains multiplex par temps humide.
Il suffit juste de remplacer cette portion de câble pour retrouver un réception normale.
J’ai sans doute exclu un peu vite des perturbations dûes à la propagation.
En effet, ce matin en lançant une recherche sur la TV, j’ai France3 basse Normandie et France3 Val de Loire. Le R6 est revenu, avec le SNR habituel.
Il me semble sage d’attendre un peu avant de toucher à l’installation. J’ai déjà eu des perturbations à cause de la propagation, mais jamais aussi longtemps.
Pas simple à comprendre, j’ai essayé d’être rigoureux, mais il y a des aspects contradictoires:
mon voisin recevait le R6, moi pas
sur le SDRPlay, le R6 avait la même allure que les autres multiplexes
