Bonsoir @alayn91
Tension alim: 32V (déjà mesuré plus haut)
Tension PM des R 1ohm (côté + condo HP):16V
Tension R 1ohm: 0V, mesuré avec deux multimètres differents (Centrad 312 et Tibelec GLB360TRN).
Tony
Bonsoir @alayn91
Tony
ça c’est sur la carte ne panne ?
et sur l’autre qui fonctionne
@Radiolo Même chose, oublié de le préciser…
Les 0V m’ont un peu étonné dans la mesure où je m’attendais à trouver qq chose, même de très faible, d’ou vérification avec deux multimètres differents.
Si la tension aux bornes des résistances de 1Ω est quasi nulle, c’est qu’il ne circule aucun courant dans les transistors de puissance.
peut-tu mesurer la tension Vbe des transistors de puissance ??
mesure la tension globale de polarisation sur les deux voies ( attention a pas faire de C/C )
tu doit trouver 3 Vbe donc entre 1.8 et 2.1V si c’est du silicium
la mesure demandée précédemment par alayn91 nous le dira
Entre ces deux points, je trouve pour les deux voies 1,7-1,8V.
Tony
cet ampli est donné pour quelle puissance ?
j’essaye de pifometrer le courant de repos
Aucune idée! Et pas d’indication au dos, ni aucune documentation sur le net. J’ignorais même que Desmet faisait des amplificateurs…
je crois qu’il faut sortir l’oscillo et le gene BF
D’accord, mais plutôt demain vu l’heure ^^
Juste avant, je vais faire la mesure préconisé par alayn91 entre B et E des transistors de puissance. Peut-être dessouder les transistors pour les identifier car on ne sait toujours pas ce que c’est…
Tony
ça aiderait , je pense qu’il sont tous les mêmes , donc un seul devrait suffire
Bon, le transistor côté moins est déssoudé et c’est un BC144.
Pour les tensions B-E mesurées:
Ampli G (fonctionne):0,5V aux deux.
Ampli D (distorsion): 0,5V sur celui côté +32V et 1V sur celui côté masse.
Tony
il semble que tu ais un transistor mort
démonte celui ci pour l’identifier et on le testera
C’est justement le BC144 déssoudé précédemment ^^
c’est ça les transistors de puissance marqué X ??
doit pas sortir une grosse puissance cet ampli avec 1 A max de courant collecteur
Oui, mais je m’y attendait un peu vu ce que l’on en devinait en examinant les dissipateurs sur place…
Il aurait claqué car trop faible pour un usage de puissance à fort volume, ou ça peut encore venir d’autre chose?
La suite demain
je ne pense pas que cela vienne d’autre chose la tension de polar est normale
il faudra vérifier son driver qui a peut être suivi le même chemin
Ca veut dire qu’il est sursaturé ou plutôt claqué.
Quant à sa puissance, sur une charge de 8Ω, elle fera au mieux 14W.
Le courant crête, dans les TP, sera de l’ordre de 1,8A.
Avec ce genre de transistors , 2x2 ou 3 watts au grand maximum , au delà l’alimentation se mettra à genoux
