Du vrai 819 lignes : la solution !
Mon moniteur est un Dell P170S DVI - VGA.
Je l’ai raccordé à la fois en DVI et en VGA sur mon PC, et affichage en mode Clone.
C’est à plus rien comprendre…
Les ports DVI et VGA se nomment respectivement dans Xrandr HDMI1 et DP1
J’ai réussi à coller la modeline perso dans Xrandr (pour l’avoir sur DP1 of course !), mais elle apparaît sous « VIRTUAL1 disconnected ».
Peut-être qu’il faut au préalable taper une commande pour cloner l’affichage de l’écran LCD vers le port VGA,
en gros :
  • connecter un écran VGA
  • taper la commande pour cloner l’affichage vers le port VGA
  • retirer l’écran
  • taper la commande pour passer le port VGA en affichage 625 lignes
en espérant que le port VGA ne se désactive pas quand tu retires physiquement le cable du port VGA.
Si ton port VGA a le nom « DP1 » sous linux c’est parce que ta carte mère utilise en interne un adaptateur « display port vers VGA », d’où le nom « DP1 » (pour Display Port) utilisé par xrandr,
l’explication ici :
askubuntu.com/questions/926314/ … -lists-dp1
Hello à tous,
Chez moi, mon Mac Mini a reconnu la carte USB-VGA « à vide » quand j’ai reliées entre elles, les bornes 5, 10 et 8 de la prise VGA (certains ajoutent aussi les bornes 6 et 7 ) comme conseillé dans l’image jointe.
Attention ! Avec le logiciel HackTV, seules les broches 1 et 6 sont à relier vers un cordon coaxial vidéo (composite).
Autre mode de détection, sûrement pour les CG plus anciennes:
Il s’agit des bornes 6 et 8 ; ne pas mettre de parenthèse directement derrière le 8 pour éviter le smiley :mrgreen: , mettre un espace :wink:
Mais le dessin est assez « causant » :slight_smile:
Concernant la fixation des polarités, j’utilise sur mon montage expérimental une constante de temps de 10 ms pour H et V.
R= 1 kOhm et C= 10 µF
Rebonjour,
Entre temps j’ai connecté à la masse les pins de reconnaissance de l’écran comme sur la figure ci-dessous (seules les pins 4 et 5 étaient raccordées à GND dans le câble VGA → péritel que j’avais réalisé il y a plus de 20 ans :exclamation: ):
Après cela le câble est bien reconnu comme un écran VGA mais:
-les deux synchros sont positives (V sync = 60 Hz, Hsync = 38,6 kHz),
-la pin 9 donne bien environ 4,2 V à vide mais elle s’écroule dès qu’on branche la moindre charge, elle est donc inutilisable pour alimenter un transistor inverseur,
-plus sérieux: la commande « xrandr --addmode VGA1 TV625 » (ou n’importe quel autre mode enregistré) ne génère pas d’erreur mais elle ne modifie absolument pas les timings ni la polarité des synchros :frowning:alors que le mode TV625 est bien enregistré comme mode additionnel en plus des 4 détectés par le branchement du câble: 1024 x 768, 800 x 600, 848 x 600 et 640 x 480).
Je pense que c’est une limitation du chipset Intel 945 mobile. :frowning:
J’ai commandé un câble USB 3.0 → VGA (6,99 € port compris) mais il n’arrivera que dans un mois environ.
ebay.fr/itm/284058765928
@Marceljack:
Comment es-tu sûr que ce que tu as commandé contient bien le chipset Fresco Logic 2000 ?
J’ai regardé le lien, il n’en n’est fait mention nulle part, à moins d’avoir lu de travers.
Je serais bien tenté d’en commander un, je voudrais bien éviter d’avoir à investir dans une CG PCIE rien que pour bidouiller le VGA, mais il faudrait qu’il soit équipé dudit chipset.
@Mannix54:
Je me doutais bien qu’il y’avait un binz qqpart avec le VGA1 qui s’appelle DP1…
Je pense qu’il ne contient PAS le chip Fresco Logic mais pour l’usage que je veux en faire (pas SDR) je pense que ça n’a pas d’importance.
D’après ce que j’ai compris le chip Fresco Logic n’est important que quand on veut pouvoir supprimer les impulsions de synchro pour utiliser le chip en simple DAC rapide.
Je ne sais pas si c’est aussi important pour cet usage et en tout cas dans tous les produits que j’ai trouvés le chip n’était jamais précisé.
D’autre part j’ai essayé ma distro Linux sur un autre portable (plus récent et plus costaud), je n’arrive pas plus à modifier le balayage de la sortie VGA avec les commandes xrandr (y compris en choisissant un des 4 modes détectés au branchement du câble). D’après les timings, la sortie VGA reste en 1024x768/60.
Il y a qqch qui doit m’échapper …
Pour changer de résolution avec xrandr il y a cette syntaxe :
xrandr --output <nom du port de la carte graphique> -s <la résolution> -r <la fréquence de rafraichissement en Hz>
exemple ici en changeant la résolution de l’écran VGA en 640x480 pixels, avec un taux de rafraichissement de 60 Hz :
xrandr --output VGA1 -s 640x480 -r 60
Sinon tu peux passer par la méthode du fichier de configuration Xorg pour fixer une résolution au port VGA, ajouter le mode TV 625 lignes :
wiki.archlinux.org/index.php/xo … r_settings
doc.ubuntu-fr.org/xorg
Pour ceux qui veulent acheter un adaptateur USB3.0 vers VGA équipé du chipset fresco logic FL2000 il y a ce produit, où la mention du chipset est indiquée :
amazon.fr/gp/product/B00X8F9TWO/r
10€ pour l’expédition, c’est un peu cher (je l’avais acheté à 14€ en 2019 avec frais gratuits).
Il semble que le middleware ne soit pas compatible avec Windows XP. Pour les PC, Linux est nécessaire si on veut faire du HackTV.
Je crois que j’ai trouvé une alternative à 16,65 € avec le même chipset (frais gratuits à partir de 25€ d’achats) :
https://www.amazon.fr/ADWITS-Adaptateur-Femelle-Externe-Windows/dp/B07GWF35D3/
J’en ai trouvé 2 sur Conrad, mais pas de mention du chipset:
https://s3.amazonaws.com/assets.mhint/downloads/55013/152303_datasheet_english.pdf
http://www.logilink.com/media/datasheets/UA0231.pdf
Amazon, toujours Amazon :frowning:
Pour le premier ce n’est pas un chip Fresco Logic puisqu’il supporte jusqu’à 2048 x 1152, pour le deuxième c’est possible puisqu’il ne supporte « que » 1920 x 1080. :wink:
Je relance l’idée de simuler du 405 sur un tv 819:
http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?t=243780
La seule manière de le faire me semble être du 406 (ou 410) lignes progressif.
Ce sera mieux que du 405 lignes entrelacé parce qu’il n’y aura plus de flicker lignes.
Hélas. Mais de toutes façons, tous ces appareils sont fabriqués en Chine. :frowning:
De plus, beaucoup de PME françaises distribuent leurs produits via Amazon France.
Les autres comme FNAC, Darty ou d’autres encore ne sont pas vraiment plus français (groupes essentiellements contrôlés par des fonds au mieux britanniques et au pire, des investisseurs internationaux plus ou moins spéculatifs).
Pour revenir au sujet 819 lignes, je n’ai pas encore pu tester la formule mais j’ai proposé à un sympathique contributeur de lui envoyer mon Raspberry Pi pour qu’il le teste tranquillement durant les fêtes. Donc, à suivre…
Un modèle de convertisseur équipé FL2K:
https://www.startech.com/fr-fr/audio-video-products/usb32vgav
Ben dis donc ! 77,99€ TTC ils ne s’emm***ent pas :exclamation:
Hello,
Startech est connu pour sa fiabilité et ses tarifs élevés. :unamused:
L’alternative la moins couteuse avec le même chipset est celle-ci (moins de 17€, livrable lundi) :
