Emission Dx intéressante sur Radio Bulgarie cette semaine. Possible de lire, et d’écouter sur le site www.bnr.bg francais programme DX du 07 juillet. Cela concerne la TV !
Bonjour, je remonte ce fil car j’ai en effet réussi a recevoir un émetteur TV dx en VHF bande 1 ce Week end à la campagne. C’est la RAI uno sur le canal A proche du E3 (norme CCIR), signal reçu 2 soirs de suite vers 20h.
Il y a donc encore des émetteurs analogiques en Europe sur la bande 1.
Voici une liste que je me suis faite répertoriant les émetteurs reçut en France de 2009 à 2011 (inspiré du site de TVSF donné au paravant).
? R1P Belarus
NOVA R1p Tchéquie
MTV 1 R1p Hongrie
? R1 Russie
LTV 1 R2p Lituanie (2011)
? R2 Moldavie
ETV R2p Estonie Tallinn
TVI E2p Iran
JTV E3p Jordanie
RTP E3p Portugal
RAI 1 canal A (E3) Italie (2011) reçut par moi avec un bout de fil de fil de 15m dans mon grenier et une TV/radio réveil N et B des année 80, on peut mieux faire. C’est peu être l’émetteur de Trieste Muggia, a vérifier…
MTB E4 Macédoine (2011)
RTE 1 E4 Espagne (2009)
TV7 E4p Tunisie
HRT 1 E4 Croatie
RUV E4 Islande
Pour mémoire, voici les fréquences de chaque canaux :
Canaux R (OIRT, système D)
R1 : v 49,75 et a 56,25 MHz
R2 : v 59,25 et a 65,75 MHz
R3 : v 77,25 et a 83,75 MHz
Canaux E (CCIR, système B)
E2 : v 48,25 et a 53,75 MHz
E2A : v 49,75 et a 55,25MHz
A : v 53,75 et a 59,25MHz
E3 : v 55,25 et a 60,75 MHz
E4 : v 62,25 et a 67,75 MHz
C : v 82.25 et a 87,75 MHz
Amitiés a tous
Bruno Piffret
bonne liste de canaux
le « P » rajouté après les canaux E ou R indique le mode pal en réception
tous ces canaux sont encore actifs pour +/- 5 ans environ…
le canal E2 est actuellement utilisé aussi en italie…
une réserve pour le C EN ALBANIE qui semble avoir migré vers le canal E4 …
l’abandon de la bande 1 en Europe semble augmenter les réceptions des pays de l’est
et du moyen orient…
Bonjour à Tous, Bruno,
Nos confrères Britanniques travaillent depuis au moins 3 ans pour obtenir une licence expérimentale pour émettre en TV VHF 405 lignes sur la fréquence historique de TV Londres 1936. Il y a un site entier dédié à ce projet et c’est passionnant à lire:
405-line.tv/phpBB3/viewforum.php?f=52
En sous-forum, il y a celui-ci dédié aux antennes en Bande I VHF. Bruno et TVSF, vous qui êtes dans la DX-TV, peut être de bonnes idées à glaner pour la réalisation d’antennes dans cette bande, en tout cas il y a de nombreuses descriptions de réalisation dont les antennes en H et en X du début de la télévision:
405-line.tv/phpBB3/viewforum.php?f=37
Vous avez de la chance de pouvoir monter sur votre toit et y installer ce que vous voulez, en immeuble collectif c’est la croix et la bannière…
jhalphen
Je confirme que c’est passionnant à lire, surtout la façon de régénérer du 405 lignes à partir d’un pc.
La construction du modulateur est tout aussi passionnante.
je connais le groupe Anglais qui essaye les 405 lignes en bande 1
mais l’intérêt pour la bande 1 c’est de pouvoir être reçu aux environ de 1000 km voir plus
si l’on est équipé avec le récepteur adéquat…
par contre pour les antennes, j’ai construis plusieurs log apériodiques de 45 à 900mhz…
donc une seule antenne pour toute la gamme de TV plus FM sans trou…
elle ne doit pas être mauvaise car je reçois toute Europe et le moyen orient en image
merci pour ton intéret
@+tvsf
C’est une antenne « Log periodic »
Large bande passante, mais faible gain…
Re-Bonjour,
TVSF, une photo siouplait! pas aujourd’hui s’il pleut chez vous, ne vous faîtes pas tremper!
JH
Serait-il envisageable de construire les oscillateurs du modulateur avec des quartz ou avec des syntoniseurs PLL, même si c’est une autre paire de manches ?
J’ai vu que le nord de l’Angleterre était très bien couvert en bande VHF, compte-tenu de la hauteur impressionnante des emetteurs:
http://www.pembers.freeserve.co.uk/405-Lines/index.html"North of England"
Bonjour Domi-Niaque,
Il est possible de se faire tailler des quartzs « sur mesure » MAIS:
- ça peut être cher, genre + de 100 Eu pièce
- c’est souvent long - quantité 1x = attente par rapport à une commande de 1000x
- comme dit précédemment, au-dessus de 80-90 MHz il est impossible d’avoir un quartz taillé pour que sa fréquence fondamentale corresponde à la fréquence désirée, par ex. dans votre cas, environ 180 MHz pour la F-Vision du canal Tour Eiffel F8A. Pourquoi? - tout simplement parce-que la lamelle de quartz, en général un petit rectangle transparent de 3-4mm H x L devrait être trop mince → risque de cassure à l’usinage.
On va donc fonctionner en « Overtone » → voir Google pour ce terme.
Cela veut dire que l’on va partir d’une fréquence fondamentale par ex. de 45 MHz et multiplier la fréquence par 4
4 x 45 MHz = 180 MHz. En pratique on réalise un circuit accordé (encore des selfs!) sur la fréquence de sortie désirée, puis le signal doit être (fortement) amplifié.
Certains types d’oscillateurs produisent plus ou moins facilement des harmoniques, c’est à dire les fréquences 2x, 3x, 4x, etc. donc pour se faire faire un quartz sur mesure, le fabricant va vous poser des questions très techniques comme celles-ci:
Quel est votre type d’oscillateur: Pierce, Colpitts, ECO,… sachant que chacun a ses mérites propres en termes de dérive de fréquence, stabilité en température et facilité à générer des harmoniques.
Il va vous demander quelle coupe vous préférez: en effet, selon l’axe de clivage cristallographique du quartz, certaines propriétés sont favorisées au détriment d’autres, etc.
Tout cela pour dire que c’est une technologie entière en elle-même et que de nombreux volumes entiers ont été consacrés à ce sujet, …commençant dans les années 30 et toujours en évolution au gré de nouvelles découvertes de la structure intime de l’atôme.
L’approche à base de synthétiseur sera sûrement plus facile, car de nombreux circuits intégrés ont été conçus pour cela à partir des années 80. Voir les notes d’applications chez Motorola, l’un des grands spécialistes de ce genre de puce. De plus, le synthé n’utilise en général qu’un seul quartz de fréquence normalisée disponible industriellement à des prix dérisoires 2-3 Eu.
Nos amis RadioFilistes Radio-Amateurs pourront sûrement vous guider vers des schémathèques de réalisations car les bandes Amateur 144-148 MHz et la bande des 432 MHz font toutes appel à des synthétiseurs pour générer les fréquences d’émission/réception.
Les produits actuels sont souvent contrôlés en code I2C (Philips) généré par des microcontrôleurs, l’ère des roues codeuses et des rotacteurs (Ci-Bi) est révolue…
jhalphen
Je vois qu’on peut oublier le quartz, aucun ne correspond à la fréquence désirée (et cela ne changerait rien avec les multiplicateurs de fréquence, car il faut un multiple entier, et les canaux 819 lignes ont tous des parties décimales http://819lignes.free.fr/Anciens_canaux_de_television_VHF_819lignes.html).
Pour la même raison, c’est impensable avec la bande VHF1, 405 lignes (http://www.domino405.co.uk/technical.html).
Reste alors les PLL ou les oscillateurs à l’ancienne (Colpitts, Hartley…)
Pour revenir au sujet du début, je crois que j’ai identifié mon émetteur reçu samedi dernier, c’est celui de Trieste Muggia de 10KW (cote Adriatique en face de Venise), il est quand même à 810Km de chez moi et il y a les Alpes entre les 2 sites, et c’est reçu avec un simple fil de 5/10 mm tendu sur 15 m dans mon grenier dans un axe vaguement proche du Est Ouest avec comme connecteur un simple pince croco sur l’antenne télescopique de la tv, je sais, c’est très limite mais je débute et ça m’a l’air passionnant, je faisais déjà de la dx fm mais pas TV.
Amitiés à tous
Bruno Piffret
si cela vous intéresse j’ai les cotes de construction
@+tvsf
Bonjour, les cotes de l’antenne apériodique qui couvre la bande 1 et le reste m’intéresse.
Merci d’avance
Bruno
PS : Au faite ce WE, « encore », j’ai reçu sur le canal 23, France 3 analogique de l’émetteur de Chambéry mont du chat, le seul encore en activité sur ce canal, l’image était parfaitement stable en noir et blanc, soit 247 Km calculé avec Google Earth. En UHF, j’utilise une antenne classique « moyenne distance » avec un ampli de 36dB au cul réglé a mis course sinon je sature l’entrée de la TNT.
pour une raison de propriétés auteur
j’ai repris à l’origine le livre "antennes de télévision de F…JUSTER"3ème édition
pour infos il y a une vingtaine de pages avec explications P160 à 180…
pour les explications de construction
j’ai utilisé du tube carré de 20*20 pour les membrures
et du tube diam 10 pour les éléments actifs…en aluminium
pour ceux qui voudraient réellement la construire je pourrai envoyer les cotes utilisées
@+tvsf
Depuis le 14 Juin dernier le canal 23 UHF de FR3 analogique a basculé au DVB-T.Pour la DX-TV,en bande I VHF,étalée jusqu’au 85 Mhz,il n’y a plus que le pourtour Méditérranéen,et les pays Eurasiens,et Russie.Les pays Baltes font du simultané,mais pas pour longtemps,car ils veulent vite passer au tout DVB-T,quant à l’Italie,le Nord a tout basculé au DVB-T,mais pas le Sud.Il y a,encore,le simultané à Roma,dans l’Adriatique,en Sicile,et dans le Magrheb.Dans ces derniers pays,le DVB-T n’est implanté que dans les grandes villes(Rabat,Casa,Marrakech,Alger,Constantine,Tunis),quoique,les évenements de Tunisie,de Syrie,d’Egypte,risquent de retarder l’extension de la conversion en tout DVB-T,alors les emetteurs VHF Bande I risquent de "moduler"encore quelques années(Laayoune,etc…).Reste,aussi,des émetteurs VHF Bande I en Andalousie,Portugal,Castille,region de Valencia(pour ne pas confondre avec Valence sur Rhône,ou Valence d’Agen).Quoique ces derniers n’en n’ont plus pour longtemps!Que ce soient l’Espagne du Sud,ou l’Italie du Sud,à cause de la CEE.Subsitera les Balkaniques,les Turcs,et les Emirats Unis,ainsi que les Russes,et autres Slaves hors CEE.
Comment vous avez identifié que c’était l’Iran ?
Daniel
rien de plus simple
1)ces émissions peuvent être reçues par sat mais le logo est différent
2)sur les images il y a un logo comme celui-là
3) comparé a d’autres reçus par des DXeurs sur des périodes identiques…voir ici
forum.mysnip.de/list.php?12097
4) lyngsat-logo.com/tvcountry/ir_2.html
sur you tube il y a des vidéos avec le même logo identifié venant d’IRAN
@+73 tvsf
