le doublet et souvent cité mais
il y a la quad qui peut être un carré d’une longueur d’onde entière
dont le positionnement peut être sur quatre clous en carré
ou sur une croix en bois comme déjà décrit avec du simple fil
électrique 15/10 pour installation électrique en cuivre…
mais il est possible de la réaliser en tube de cuivre ou en aluminium…
un cadre peut être réalisé pour chaque fréquence utile voir pour la FM…
@+tvsf
On retrouve sur cet article le fait fréquemment signalé que pour une antenne quad située dans un plan vertical, la polarisation est horizontale lorsque la coupure est sur un brin H et verticale si cette coupure est sur un brin vertical. Si on ne tient pas compte du réflecteur, la Quad ressemble quand même beaucoup à une antenne cadre. Le calcul simplifié d’une antenne cadre montre que le signal est maximum lorsque le champ magnétique de l’onde est perpendiculaire au plan du cadre (maximum du flux magnétique), c’est à dire pour une onde plane de vecteur de propagation horizontal, un champ électrique vertical, indépendant de la position de la coupure. Le calcul simplifié du cadre suppose que la longueur d’onde est grande devant les dimensions du cadre, mais on peut refaire le calcul en tenant compte de la variation du champ magnétique sur la surface du cadre et le signal est de toute façon maximum pour un flux magnétique maximum c’est à dire H perpendiculaire au plan du cadre.
Comment réconcilie t on ces 2 théories plus ou moins contradictoires ? Est ce du à la présence du réflecteur ?
Habitant de nouveau en rase campagne dans un endroit dégagé de toute colline et en plus situé en hauteur, j’envisage de me remettre à la DXTV. J’ai pratiqué dans ma jeunesse( les 60’s et 70’s )
Je souhaite utiliser un PC et une carte tuner TV interne pour ce faire( ou stick analogique ).
Il y a de nombreuses cartes tuner TV pour port PCI à vendre en occasion depuis l’arrêt de l’analogique en France.
Ces cartes peuvent -elle démoduler les différents standards son et image avec un logiciel adéquat ?
puis ensuite une carte hybride analogique/numérique winfast DTV1800H PCI, pal/secam/ntsc, gestion du son stéréo, nicam, radio FM, très complète avec télécommande infra-rouge
je pense que toutes les cartes TV analogiques sont multistandards, il faudra néanmoins faire attention à la disponibilité du pilote si ces cartes sont anciennes, parfois il n’y a pas de pilote prévu pour windows 7 et 8, il faut vérifier avant sur le site du fabricant
bien vu mais vu la simplicité de la construction rien n’empêche d’en construire une autre en vertical
ou simplement de la décaler de 45° comme les Multi quad en UHF …j’en avais fabriqué une avec un carré
pour chaque canal de la bande 1 et je l’ai donné a PIERRE GODOU si vous connaissez…en 1983…
@+ tvsf
mes conseils seront simples
1)une antenne extérieure doublet bande 1 ou mieux…
2)un mini TV avec le CCIR B/G pour surveiller la propag
3)moi j’utilise un boitier PCTV 150/55 Pal / Secam avec le logiciel fourni
qui permet de programmer les canaux manuellement
fréquence-standard- et couleur de pouvoir saisir une image voir une vidéo…
@+ tvsf
il y a des préjugés qui sont tenaces les cartes reçoivent simplement…
elles ne sont ni analogiques ni numériques , simplement elle sont juste pour recevoir…
par contre la différence c’est le logiciel qui différencie la réception…
un bon logiciel est celui qui permet de programmer chaque canal reçu suivant
les options utiles réelles pas les scannes automatiques qui ne peuvent trouver
que les canaux actifs et souvent suppriment ceux trouvés…
une réception peut être authentifiée par son canal et par la date et l’heure
de réception moi mes réceptions le sont avec le canal et la date complète de réception…
@+ tvsf
quand j’utilise le terme analogique c’est juste pour indiquer qu’elle a un tuner pour la TV analogique hertzienne, et quand j’emploie le terme « numérique » c’est pour indiquer qu’elle est compatible avec la réception de la TNT ( DVB-T ), et quand j’utilise le terme « hybride » c’est pour indiquer que la carte a les 2 types de réception ( c’est le cas de la winfast DTV1800H )
concernant le logiciel : K!TV permet aussi d’entrer manuellement une fréquence, ainsi que le standard couleur, et il y a un système de plugins permettant d’interagir avec le contenu vidéo ( plugin magnétoscope par exemple pour sauvegarder la vidéo sur disque dur ),
à l’époque où je l’utilisais c’était la référence et il surpassait les logiciels commerciaux ou ceux fournis par les fabricants de carte tuner,
pouchintvmod pour la réception TNT a repris les fondamentaux de K!TV, à savoir une interface sans fioritures, pas de bling-bling, peu gourmand en ressources CPU mais un accent qui est mis sur les fonctionnalités, quelque chose de complet ( bien qu’il manque le time-shifting )
bonjour…
tout dépend du logiciel si le mode manuel est possible
pour programmer les canaux hors propagation…
Hauppauge et Pinnacle font partie du même groupe…
@+tvsf
un constat direct en dix jours plus de 900 curieux
mais très peu d’intéressés hier mercredi 3 juin une bonne journée
mais très peu d’échos de réception y a t’il encore un pilote dans l’avion…
@+tvsf
c’est bizarre, il faudra vérifier pour le secam L, car je trouve bizarre que le fabricant s’embête à faire plusieurs modèles pour chaque pays, son intérêt serait de faire un modèle unique multistandard, une seule ligne de production pour faire baisser les coûts de production avec une puce compatible avec toutes les normes,
marceljack avait expliqué qu’à partir d’une époque précise ( années 2000 ? ) la technologie employée pour décoder du pal ou du secam se faisait de telle sorte qu’il n’y avait plus aucun intérêt pour le fabricant de faire le radin ou de chercher la complication
Oui je pense que K!TV fonctionnera avec cette carte.
En attendant de recevoir la carte, je me penche sur un mini TV Euromatic 405 sorti du grenier( vide grenier en fait ). L’écran s’allume mais il semble ne rien venir comme signal( FI ou tuner en panne ).
Je penche pour la FI car pas de neige sur l’écran , tant en UHF qu’en VHF.
Une chance, je possède le schéma et l’implantation, en anglais, pas en Russe !
oui très bien vu mais avec le système XP voir VISTA cela fonctionne j’ai essayé mais avec un système sup
il y a des blocages qui redemande très souvent un redémarrage…
pour situer les amateurs il serait souhaitable de préciser un code postal du moins un département…
par MP si cela vous gène…
@+ tvsf
