Eclairage d'atelier
En effet
-Au tout débuts de l’éclairage a l’électricité , on parlais en Bougie (pour donner un élément de comparaison simple pour le consommateur, qui , pendant longtemps, s’éclairais à la bougie et en ne connaissant rien d’autre …Sauf que c’étais assez vague, et pas normalisée ! )
-Ensuite, on parlais en Watts, sauf que cette unité n’exprime pas le flux lumineux fourni mais seulement la consommation électrique (on savais jusque que, plus ça fait de watts, plus ça éclaire, mais là aussi c’étais assez vague…En gros, 10 à 12 lumens par watts, mais avec de grosse disparité selon la puissance, le gaz contenu dans l’ampoule , et la qualité de fabrication des filaments …)
D’ailleurs les watts indiquées sur les ampoules étaient considérés comme les bougies par nos anciens: ma grand mère parlait d’une ampoule 25 bougies pour une 25 watts …
La mienne aussi et ça me faisait rire quand j’ai commencé à connaitre l’électricité.
Tout ça était sans doute faux mais avait tellement de charme.
les analogies entre watts et lumens sont difficiles à faire!
j’ai des projecteurs led de 20 watts dont l’éclairage est équivalent à un projecteur à tube quartz de 150 watts!
j’étais à Mr brico la semaine dernière et il est difficile de trouver du matériel qui ne soit pas made in china!
Les ampoules LED ont généralement une efficacité lumineuse comprise entre 80 et 120 lumens/watt, ce qui fait qu’un projecteur LED de 20W émet entre 1600 et 2400 lumens.
Ce qui correspond à peu près à un éclairage halogène de150W (efficacité de 10 à 15 lumens/watt).
Les réglettes LED de 120 cm qui remplacent les néons de même longueur consomment 18W et émettent généralement 1800 lumens (contre 3300 pour un néon 36W de même longueur).
Pour les LEDs, c’est du 100% chinois.
A priori c’était normalisé !!! Bougie (unité) — Wikipédia
" La lampe à incandescence de 16 bougies à filament de carbone7 fonctionnait avec un courant de 0,5 ampère sous une différence de potentiel de 110 volts ; en activité, cette lampe à incandescence avait une résistance de 220 ohms et consommait 110 × 0,5 = 55 joules par seconde. Il fallait donc pour l’allumer disposer d’une puissance de 55 watts, soit une efficacité lumineuse de 3,5 watts de puissance électrique consommée par bougie (l’unité de mesure)"
Quand je disais « pas normalisé » même si, dans les fait, il y a eu une certaine normalisation (ou tentative de normalisation !?) C’est qu’il y avais tant de normes différentes , et non unifiées, qu’on ne savais pas de laquelle il s’agissais et on pouvais s’y perdre …
(Bougie Violle, Bougie Carcel, Bougie Hefner, Bougie de Munich, Bougie décimale )
Tout au plus, avec ces unitées non unifiées, mais voisines, on pouvais dire que ça équivaut (grossièrement) a la lumière d’une bougie stéarique de ménage (la bougie cylindrique d’environ 2 cm de diamètre que tout le monde connais )
Ca revient a peu près au même , en TSF , avec les lampes d’avant les codifications normalisées « Pro électron » (européenne) ou « RETMA » (américaine) ou un même type de lampe finale BF par exemple, pouvais être marqué E443H, TE43H, PP4101, RES964, L496D, RS4143, DW9 …(il y avais , en général, une idée de normalisation, et une signification , mais chaque fabricant avait ses conventions , derrière tous ces codes, mais rien d’unifié et on pouvais s’y perdre …Dans ces conditions , on considère ces lampes comme « non normalisées » ou « d’avant les normalisation » )
Le lumen , unité photométrique internationale , devenue usuelle (depuis peu) mais connue depuis longtemps … A , au moins, le mérite d’être quelque chose de précis, et d’universel .
Ceci étais a peu près vrai, du temps des débuts de la lampe a incandescence, avec les lampes dites « monowatt » (en forme de grosse poire avec un filament de tungstène étiré disposé en zig-zag ) ces lampes faisaient a peu près une bougie par watt , et avaient une efficacité de l’ordre de 7 à 9 lm/W.
Les lampes qui ont suivie ( avec un filament en tungstène spiralé , disposé en couronne ou en croissant, dans une ampoule piriforme ou ronde, plus petites, et que tout le monde connais ) avaient une efficacité de l’ordre de 11 à 15 lm/W.
C’étais déja bien par rapport aux anciennes lampes a filament de carbone, qui émettais une lumière jaune rougeatre avec une efficacité de l’ordre de3 à 4 lm/W.
De nos jours , les LFC puis les LED ont tout révolutionné, avec des efficacité de l’ordre de 90 à 150 lm/W, et un très large choix de température de couleur, de rendu des couleurs, et de présentations (dont des formes innovantes)
Mais, hélas, on ne sais plus économiquement fabriquer ces lampes en france, elles viennent toutes du sud est asiatique (pas forcément toute de chine, la plupart sont fabriqué en chine , mais certaines sont fabriqué en corée, ou a taïwan, ou au japon …Bon, vu de la france, c’est loin et tout dans le même coin , mais c’est quand même très vaste ! )
Chinois ou pas, ce n’est pas là le problème.
20% de client mécontents, cela fait beaucoup de défauts pour un produit recommandable
Sur Alix, la majorité des commentaires ne parlent pas du produit mais du délai de livraison. Le principal c’est de le recevoir vite.
Je confirme!
Peu de commentaires sur la qualité du produit !!!
hier
85 avis pour 5 étoiles
15 avis pour 1 étoile.
Aujourd’hui les avis semblent avoir disparus.
36 avis pour 5 étoiles
2 avis pour 1 étoile.
Quelqu’un pourait m’expliquer ces nouveaux chiffres et comment cela marche.
Ils ajustent en fonction des avis sur Retrotechnique. La gloire !
Hier, il y avait a peu prés la moitié des commentaires avec 1 étoile pour de defauts de lampes qui ne fonctionnaient pas.
Les commentaires c’est bidonné ou c’est réel?
J’ai du mal à croire qu’il n’y ait pas plus d’avis car les produits vendus pas alix c’est plusieurs centaines par jour
Il y a encore des choses qui ne viennent pas de Chine ? :smile:
Les chinois ont relevé le niveau, ils sont capable de fournir de bons produits si on y met le prix comme toujours, et en plus désormais ils conçoivent. :frog: :cn:
Bon,
il faut reconnaitre que, de nos jours, la plupart de ces « ampoules LED », et celle prise en exemple ici, se veulent a la fois bon marché, et « effroyablement complexes » (par rapport a ce qu’on entend habituellement par lampe d’éclairage)
Il ne faut pas s’étonner que ce soit peu fiable , vu que c’est bourré d’électronique, et qu’il y a même de la mécanique (c’est très compliqué … par rapport a un simple filament métallique enfermé dans une ampoule de verre piriforme remplie d’argon ou de krypton…)
En fait on n’a jamais su, je n’ai jamais vu une ampoule d’éclairage LED fabriquée en France.
En fait, certaines « ampoules LED » actuelles du type piriforme et a LED filament sont suffisamment voisines pour, en théorie, pouvoir être fabriquées sur les machines types carrousel des fabricants français tel que Mazda , ou Visseaux …Hélas, ces machines sont toutes parties a l’étranger , et les usines ont toutes fermées , avant que les « ampoules LED » apparaissent sous cette forme !
(Il aurai fallu garder ces machines et ne pas s’en débarrasser, mais les adapter aux nouveaux besoins …Enfin bon, plus facile a dire qu’a faire !)
Bien sur qu’ils savent aussi fabriquer des produits de trés bonne qualité.
Les Chinois sont de très bons commerçants. Peu gourmands, acceptant une marge faible, mais gros volumes et un dumping avec le soutien du gouvernement pour casser les prix afin de prendre des places de marché
Ils savent fabriquer ce que souhaite le client, cela peut être des produits vraiment pas cher (et de qualité médiocre.) ou des produits de très bonne qualité (mais pour un prix bien supérieur).
Ils sont « sous-traitants » des produits de grandes marques françaises, européennes ou américaines.
Ce qui est vendu par alix et quelques autres, c’est du vraiment pas cher, avec un respect des normes assez aléatoire et une qualité souvent discutable.
Si le client est content, sans se soucier des dangers par l’absence de respect des normes européennes et remplit les poubelles, c’est sa responsabilité face aux générations suivantes.
Je plussoie, hélas, et pour bon nombre de consommateurs, le seul critère est le prix (le plus bas possible) au détriment de la qualité …Et c’étais déjà vrai , bien avant les « ampoules LED », et bien avant tous ces produits numériques de pacotille vendu en grandes surfaces alimentaire !
Il y a eu des sèche cheveux de chez Babyliss…Des robots ménagers de chez Moulinex…Ou des postes à transistors et des magnéto cassette de chez Philips …Qui étaient vraiment des merdes sans nom (enfin si, je viens de les qualifier!) sous pretexte de ne pas couter cher ! Et pourtant , ces merdes sans nom n’étaient pas issu du sud est asiatique !
