Je soumets à votre sagacité un problème d’électricité qui est apparu ces dernières années chez moi mais qui a l’inconvénient d’être très intermittent.
Parfois, lorsque l’éclairage public se met en route, mon différentiel saute. Pour ce que j’ai constaté, cela se produit surtout lorsqu’il a plu. Mais ce qui est certain, c’est la conjonction du phénomène entre l’allumage des lampadaires et la coupure du différentiel.
Mon installation comporte un premier différentiel très ancien (1964) de 300mA. Puis on trouve un tableau électrique « moderne » mais ancien (l’électricité a été refaite dans la maison en 1993) qui comporte un seul différentiel 30mA (marque Hager, U740, n’est plus fabriqué) pour tout le reste de l’installation. C’est seulement lui qui saute.
Le câble de terre semble partir vers deux piquets de terre. Un qui daterait peut-être de la construction de la maison et un autre qui a peut-être été mis en place lors d’un agrandissement de la maison fait par les anciens propriétaires. Le départ de cette deuxième ligne est proche d’une réservation qui avait été faite lors de l’agrandissement en perspective d’un enterrement des lignes. Et effectivement, cet enterrement a eu lieu il y a quelques années et cette réservation a été utilisée pour remplacer l’arrivée électrique qui se faisait auparavant en aérien. Il est possible mais pas certain que le problème de différentiel qui saute date de cette modification mais je n’en suis pas certain.
En tout cas, il n’y a pas plus de 5m entre ces départs de terre et le lampadaire qui se trouve devant ma maison.
En farfouillant sur le net, j’ai constaté que je n’étais pas le seul dans cette situation.
J’ai appelé la mairie pour signaler le phénomène et elle a fait intervenir la société qui gère l’éclairage public. Celle-ci dit ne pas avoir remarqué de problème sur le lampadaire et dit que 100% des problèmes de disjonction viennent de l’installation du particulier. Pourquoi pas. Mais elle n’explique pas pourquoi le différentiel saute exactement au moment où le lampadaire s’allume.
A noter que depuis que j’ai appelé la mairie et qu’apparemment, la société est intervenue, je n’ai plus eu de problème (ça fait presque 2 mois). Mais parfois, il peut se produire plusieurs mois durant lesquels il n’y a aucun problème. Puis ils arrivent en séquence, encore une fois, souvent après des pluies, et contrairement à une légende bien ancrée, il ne pleut pas si souvent que ça en Bretagne (je sens que ça va faire réagir
J’ai pensé à acheter un différentiel protégé contre les parasites mais ce n’est pas donné. Il n’existe qu’un seul modèle chez Hager qui possède le même positionnement des arrivées et des sorties que celui qui est déjà installé, ce qui m’éviterait de refaire une partie du câblage.
Si certains ont des idées ou des conseils…
