Je suis nouveau sur le forum. Je me suis inscrit il y a quelques jours car j’ai hérité récemment d’un électrophone « Image et Son » Lancelot que je souhaiterai restaurer tant sur le plan cosmétique que sur le plan sonore.
Cet électrophone a été fabriqué en 1964. La date du 23 septembre est imprimée sur le fond de la caisse. Son n° de série est 1100. Il est donc antérieur au modèle présenté dans la base de données du forum, fabriqué en 1965, et qui porte le n° de série 2125.
Il embarque une platine ELAC Miracord 16 portant le n° de série 264699, un bras ELAC TA 25, une tête de lecture ELAC KST 106 et un ‹ diamant › ELAC SMST 106. D’après mes recherches le diamant monté en usine est le modèle SNM 106.
Cosmétiquement, cet appareil est plutôt en bon état. J’ai néanmoins procédé à un démontage complet afin de nettoyer et restaurer ses différents composants. La corrosion a partiellement attaqué les charnières et la visserie. Ces pièces sont donc à re-nickeler.
Voilà quelques photos de la caisse de la bestiole…
Les pieds en plastiques étant en fort mauvais état, j’ai choisi de les araser en réduisant leur hauteur d’1mm. Je verrai par la suite quel serait le coût d’une fabrication à l’identique (usinage dans du POM de couleur noire).
Après nettoyage de la platine, le bras et son embase ont été polis au Miror. La visserie a également été restaurée et celle présente sur le bras polie. Le ressort en partie arrière du bras a été remplacé. Le galet me semble être en très bon état.
Le couvre plateau qui était en mousse s’est désagrégé. Il a été jeté. Il me faudra donc trouver un nouveau couvre plateau. Je pense acheter une copie du couvre plateau Teppaz, bien que les dimensions de ce couvre plateau ne soit adapté.
Mais peut-être avez-vous une suggestion à me faire sur ce point ?
Point noir de cette partie cosmétique, la peinture des HP Audax s’est fortement écaillée.
Si la platine fonctionne parfaitement sur le plan mécanique, côté restitution sonore, ce n’est pas franchement satisfaisant. J’ai un souffle très important tant sur la voie droite que sur la voie gauche. Le son est inaudible lorsque le volume est réglé au minimum et doit être poussé au maximum. Enfin la montée en intensité est accompagnée de nombreux craquements.
Après avoir dépoussiéré les composants électroniques, je pense donc à minima :
- remplacer le diamant ;
- remplacer les deux « ECL 86 » ;
- nettoyer les deux pistes du potentiomètre de volume.
J’ignore totalement comment procéder sur ce dernier point. Je suis donc preneur d’informations.
Par ailleurs, au vu des mes lectures, je n’ai pas le sentiment, mais je me trompe peut-être, que le remplacement des lampes ne va pas résoudre mon problème de souffle. Dans la mesure où mes aptitudes se limitent à la réalisation d’une soudure (j’ai une station de soudure JBC Vintage), je pense donc que le recours à un professionnel va devoir s’imposer.
Qu’en pensez-vous ?
