enleve la 6AV6 tu saura si c’est le tube ou la capa
apres il faudra voir si c’est la capa ou le circuit imprime sale qui fuit
a ce niveau la je penche plus pour des fuites de circuit imprimé
6AV6 enlevé : - 40 mV et cela ronronne fort.
etrange
remet le 6AV6 et enleve l’EL84
moins 340 mV sur la grille de la 6AV6 et cela ne ronronne pas
et sur la grille EL84 quand le tube EL84 est enleve tu as combien ?
moins 2 mV
nettoie la face arriere de ton circuit impriméde tous les residus de flux
coton tige et essence C ou F ou bombe de nettoyant freins voiture
pas de WD xx ni de bombe kontact c’es pas fait pour ça
Je l’avais déjà fait au coton tige et isopropanol.
recommence il doit rester qq residus mais au vu des mesures c’est pas tres genant
pas la peine d’aller plus loin
Je ne dois pas avoir - 8,4 V sur la g1 de l’EL84 ?
bien non car tu as une R de cathode et la cathode est a +8V
J’ai branché le Bluetooth avec des pinces crocos sur le bornier (signal et masse). Cela fonctionne sans ronflement mais le signal est très faible.
Je mesure 480 mV entre la borne 3 de l’EL84 et la masse.
En enlevant les pinces crocos et en faisant directement le contact avec les prises bananes du bluetooth, j’ai un son plus fort. Il faut mettre aussi le volume du téléphone au maximum, ce qui n’était pas le cas lors du branchement sur la radio Novak (le mieux était volume du téléphone à 50 %).
tu doit avoir une truffe qq part si cela fonctionnait su run entrée PU
cela doit fonctionner su tu branche a la place de la tete PU sur ton electrophone
@radiolo Comme je mesure 480 mV en tension de cathode de l’EL84 au lieu des 8 V prévu, est-ce que je ne devrais pas remplacer le condensateur de 25 uF en // sur la résistance de cathode ? J’ai nettoyé trois fois le circuit imprimé à l’isopropanol.
C’est bien 480mV tension continue
tu debranches le condensateur
si la tension remonte il est mort si non c’est le tube
tu le declarera mort apres avoir verifie sa tension anode et sa tension G2 si elles sont normales toule les deux
Oui tension continue. Je fais cela ce week-end. Merci.
Pour le changer, un électrolytique 25 uF/ 35 V, c’est bon ?
tu ne change pas au pif tu fait la manip indiquée
on debranche la capa d’un cote et on mesure la tension cathode
il te faut commencer aprrendre a depanner et ne plus remplaces des composants sans comprendre
