Je ne comptais pas le changer avant de faire le test mais j’anticipe le changement éventuel.
35V de tension service pour 8V c’est bon
@Radiolo Bonjour,
J’ai nettoyé de nouveaux le circuit imprimé pour de reprendre des mesures avant et après enlèvement d’une patte du condensateur de 25 uF en // sur la résistance de cathode de l’EL84.
Je n’ai pas eu le temps d’enlever le condensateur, il y a eu soudainement un très fort bourdonnement dans le haut-parleur et le tube métallique qui contient les 2 condensateurs de 32 uF est devenu bouillant.
un des deux 32µF est mort
Bon, je vais ouvrir le tube lorsque cela sera refroidi.
deconnecte les capas du tube et met provisoirement 2 capas neuves en pendouille
Malheureusement je n’en ai pas. Si je commande des 33 uF/ 400 V, c’est bon ?
la valeur de ta HT te donnera la tension service de la capa
400V cela doit suffire ta HT devant etre autour de 250V
Merci … à suivre
@radiolo J’en ai profité pour vérifier la valeur de la résistance entre les 2 condensateurs de 32 uF : 35 K au lieu des 10 K prévu (mesure avec une patte déssoudée). Je la change aussi ?
elle a crame a cause du 2ene filtrage qui a du se mettre n C/C
Une 10 K -2 W, cela conviendra ? Je ne peux plus mesurer la tension à ses bornes pour faire le calcul de puissance. Elle est plus grosse que les autres résistances que je vois.
Philippe
oui 2W devrait suffire
J’ai changé les condensateurs et la résistance de filtrage.
J’ai refait les mesures :
245 V en sortie de filtrage
52 V aux bornes de la résistance de filtrage de 10 K
Pour l’EZ80 :
Plaque 1 (borne 1) : - 40 mV
Cathode (borne 3) : 289 V
Plaque 2 (borne 7) : - 36 mV
Pour la 6AV6 :
grille 1 (borne 1) : 0 V
Cathode (borne 2) : 1,15 V
Anode (borne 7) : 133 V
Pour l’EL84 :
grille 1 (borne 2) : 22 mV
Cathode (borne 3) : 6,6 V
Plaque (borne 7) : 276 V
grille 2 (borne 9) : 238 V
Il persiste un petit bourdonnement qui augmente avec le volume. Il y a 2 condensateurs goudrons qui doivent être les 100 K reliés au haut-parleur sur le plan. Ils sont peut-être la cause du bourdonnement.
Les grilles 1 de la 6AV6 et EL84 ne sont pas négatives. Est-ce normal ?
Merci pour l’analyse.
Philippe
mais les cathodes sont positives
donc Vk Vg1 est negatif
Oui, donc je ne touche pas aux 2 condensateurs en // sur les résistances de cathodes ni au condensateur de liaison.
Et les deux condensateurs goudron qui doivent être les 100 K près du haut-parleur, tu les changerais ?
quelle est la valeur vraie ( mesurée) de la reistance de cathode de l’EL84
cela afin de calculer le courant cathode EL84
pour voir si elle ne consomme pas trop ce qui peut etre source de ronflement
tu as des mesures qui ne collent pas entre elle
HT1 au 1er filtrage 289V
HT2 au 2eme filtrage 245V
HT1-HT2=41V
chute de tension dans la R de filtrage 52V
il y a 10V qui se balladent je ne sais ou
non débranchée : 160 Ohms
Vk6.6V Rk 160 ohms
Ik = Vk/Rk =6.6/0.160= 41mA
consommation normale
la ronflette de viens pas d’un sur consommation
double la valeur du 2 éme filtrahe HT
cela influe sur la ronflette ?
