Electrophone Radiola 4540 HS
Je suis un novice en la matière mais je souhaitais remettre à neuf un radiophone Radiola 4540 de Phillips (identique à celui de ce post : …electrophone-radiola-philips-4540/82450/25)
Du coup, il ne tourne évidemment pas mais je ne vois pas de composant visuellement défectueux. J’ai essayé de trouver le fusible, et j’ai trouvé ce qui semble être un fusible Philips 3122 104 25062, dont voici la photo :
Ce dernier est évidemment cassé, le souci étant qu’il est impossible de trouver ce composant et je ne sais pas par quoi le remplacer.
Sauriez-vous m’aider à remettre l’appareil en fonctionnement s’il vous plaît ?
Je vous remercie,
Alexis
bonjour et bienvenue sur le forum!
Ces fusibles thermiques spéciaux à Philips se réparent:
il suffit de rapprocher les deux languettes et y mettre un point de soudure à l’étain!
on le remonte ensuite dans le logement du transfo!
Ensuite il faudra peut-etre essayer de comprendre pourquoi il a sauté…
Voir aussi ici;
Bonjour Alex42000 et bienvenu,
Vous pouvez trouver la fiche de modèle ici, nous avons un schéma sur la variante /03P.
Il est toujours utile de fournir un lien vers une fiche pour que les gens n’aient pas à la chercher.
Pour ce qui est de l’aspect technique, je ne peux pas vous aider, désolé.
Bonne chance,
Bien cordialement
Mark
oui, et voici le schéma qui helas est de qualité moyenne:
Amélioré maintenant, document en lien depuis la fiche :
oui, attention c’est un ampli à transistors germanium qui sont fragiles:
il sera prudent de les tester avant de rebrancher…
