Je voulais deposer un schéma pour cet electrophone mais je n’y arrive pas !
Ci joint le schéma prélevé à l’intérieur
Salutations Jean-Luc
Si c’est pour le mettre dans la base schémas du GL.
Ou, plus simple, dans documents au bas de sa fiche dédiée au GL
quel est exactement le problème rencontré ?
verifie que tu es connecté au grand livre
eviter de mettre un schéma directement dans la base de données schema
il est difficile a retrouver
il vaut mieux le mettre dans la fiche de l’appareil ce qui permet de crér les liens et de le chercher a partir des fiches appareils
je vois bien " ajouter des documents en 3 clics " et quand je veux ajouter il me dit « connectez vous » et je suis déconnecté ! err0 !
Je confirme qu’il est préférable et plus facile d’ajouter un schéma depuis la fiche du modèle.
Concernant le problème, je suppose que c’est le même qu’ici :
Je je n’ai pas eu de nouvelles.
Donc à vérifier…
