ayant fini mon nième émetteur PO, je me demandais si l’un d’entre vous avait déja monté, ou vu un schéma d’un émetteur FM tout à loupiottes?
Vu celui de Daniel Maignan, mais je n’ai pas de tubes gland… Rien trouvé d’autre…
tu peux utiliser des triodes qui équipent les tête HF FM et aussi les tuners TV VHF et UHF
et aussi qq tubes TV ( certaines finale ampli vidéo montent a 100MHz )
il faut privilégier des tubes ayant de faibles capacité inter électrodes ( voir leur doc ou elles sont indiquées)
Celui-là est très simple:
experimental-fm-transmitter-with-vacuum-tube.pdf (5,6 Mo)
il y en a un aussi dans Elektor mais j’ai pas retrouvé le N°
le problème de la 6C4 c’est que les audiophiles s’en sont emparé pour faire des amplis et que le prix …
Des lampes de bloc FM style ECC85 ou EC91 conviendraient, non?
@Radioman33 merci pour le document, mais il n’y a, si j’ai bien compris, que l’oscillateur? Il faut un ampli externe pour moduler…
Pour quelle fréquence??
Ben… pour la FM « commerciale »… 88 à 108 MHz…
Je n’ai pas l’intention de faire un truc de 10KW!!!
Et si on va par là, tous les émetteurs GO et PO, à commencer par les miens, ne sont pas autorisés non plus…
la bande FM…oui, je sais c’est interdit!
6C4 il y en a là:
En auto-oscillateur une simple ECC81 devrait convenir ???
Pour la modulation FM, pourquoi pas une varicap comme dans les modulateurs FM à transistor ???
J’en ai une bonne quantité, je peux en céder quelques-uns.
Daniel
Avec EZ80 et EL84 mais je ne l’ai pas réalisé :
Avec plaisir!!!
Une EL84 fonctionne à 100MHz???!!!
C’est celui-là que je cherchais mais c’étais dans LED
Astucieux le coup de l’EL84 en quadrupleur
par contre je ne suis pas très sur du rendement de l’EL84 a 100MHz
moi je l’ai fait mais je n’ai jamais réussi à le faire fonctionner.
Je vais le ressortir si vous travaillez dessus.
Il ne fonctionne pas ? dommage !
Pierre
il me semble que la modulation par la diode ne fonctionnait pas. J’ai du faire une bêtise ou je n’avais pas le bon composant, je ne m’en souviens plus. Mais bon je ne connaissais pas le forum à l’époque.
