je reprends ce fil, après quelques reflexions.
L’émetteur proposé en post 22 par @Maignan_Daniel me parait beaucoup trop ardu à réaliser pour moi, étant néanmoins conscient que c’est un très beau montage…
Toujours proposé par @Maignan_Daniel , ce montage à tubes acorn:
documentation ici:
Avantage: facile (je pense) à réaliser, j’ai tous les composants, pas de transfo de modulation
Inconvénient: quelques mW à l’antenne
Ce montage, trouvé dans Electronique pratique:
documentation ici:
Avantages: puissance plus élevée, j’ai tous les composants
Inconvénient: transfo de modulation
Je passe sur la HT directement tirée du secteur, si je partais dessus, il est bien évident que je ferais autrement…
Question: est-il possible, sur le 2eme montage, d’attaquer l’oscillateur sans transfo de modulation, l’idée étant un modulateur à base de ECL86 ou autre, afin de ne pas avoir à utiliser une sortie 4 ohms d’amplificateur?
Ou alors, augmenter la puissance du montage à tubes acorn? (tubes différents, tube supplémentaire amplificateur…)
Pour finir, le montage paru dans LED n°51 présente tous les avantages, sauf un: il est à fréquence fixe…
Ici:
http://www.retronik.fr/revues/led/1987/LED051_11-1987.pdf
