A moins, qu’elle ne soit utilisée en triode…
Ah oui! Il a été gommé quand j’ai corrigé pour la self de modulation.
Je fais le nécessaire… pour la dernière fois?
Et celui de la 1626 ?
Demain!
par contre la self de modulation un transfo BF classique supportant 40 a 50mA sera un peu juste avec le courant plaque de la 6AQ5 et de la 1626
Bon voila le résultat de la journée
Une alim avec 5Y3
2 capas de 33 microF 450V
Un primaire de TS de 260 ohms de R et de 5000 ohms de Z
Une charge de 2100 Ohms
Sous tension depuis 5mn et pas de surchauffe
« La self de modulation un transfo BF classique supportant 40 a 50mA sera un peu juste ».SIC!.
C’est pas faux: ça dépend des modèles.
Dans ce cas là il vaut mieux en avoir une grosse; la mienne a donné satifaction… jusqu’à maintenant.
oui mais je penses que celle-ci peut alimenter le modulateur
À brida.
Quelle HT avec la charge?
Et la self fait quelle valeur d’inductance?
C’est un signe de bonne santé!
Bon,
Je n’oserai, jamais tenir de tels propos ! Messieurs, vous êtes à la limite du signalement
bon,
aussi !!
Il va de soi que je parlais de la santé de la self! Non mais!
Alors brida peut continuer aussi…
je refais une 2ème alim ou celle ci suffit quoique j’ai peur que ce soit un peu juste
Tu peux essayer avec une seule et surveiller si ça chauffe.
Dans cette fâcheuse hypothèse tu pourras toujours revenir à une solution moins gourmande en t’en tenant au schéma de celui que j’ai fait .
Mais je trouve intéressant d’essayer avec la 807 en lui réduisant l’appétit si possible.
je ne suis pas sur qu’avec la 807 en charge il m’en reste assez pour le modulateur et si oui ça risque de chauffer pas mal ce serait plus raisonnable de s’en tenir a ton schéma du post 254
demain je cable le PA et je verrai ce que ça donne
OK.
Il faudra voir ce que consomme la 807 en mettant le voltmètre aux bornes de la résistance de cathode et I=U/R; tu connais?
un peu quand même je verrai demain en cablant comme au post 52
Oui, dans un 1er temps on essaie la 807 en triode et on vérifie si ça oscille.
Je suis curieux de voir car je n’ai jamais essayé de faire osciller une 807 toute seule.
Souvent elle oscille quand on ne veut pas (auto-oscillation )
