Emetteur GO Grandes Ondes
Je recherche un moyen d’émettre sur les grandes ondes des radios captées sur la bande FM.
Même si c’est une radio unique déterminée, comme France INTER par exemple.
Merci pour vos retours
Gido
Gido
Bonjour Gido : il y a ce vendeur Turc sur E-Bay qui propose toute une gamme de petits émetteurs en PO, GO et OC :
ebay.com/sch/orient100/m.ht … 7675.l2562
Pas de lien avec ce vendeur ni opinion
jhalphen
bonjour ,
vous cherchez a construire ou acheter ?
l’emisson GO n’est pas la meilleure solution, la portée sera faible .
cela est du au fait que l’antenne que vous utiliserez sera tres courte par rapport a la longueur d’onde qu’elle doit rayonner donc un tres mauvais rendement
cela s’ameliore un peu en PO et beaucoup en OC
merci pour votre retour
Je cherche plutôt à acheter,
vous trouverez cela sur le net
Si vous avez un lien …
J’utilise régulièrement l’émetteur proposé par Radiolo et acheté chez Radioelec et j’en suis satisfait et mon antenne est une antenne « cadre » fabrication maison avec du fil électrique 1,5mm² faisant 2 tours de ma fenêtre, une borne reliée à la terre et l’autre vers l’émetteur et j’ai une bonne réception dans mon appartement et la fréquence utilisée est soit 183Khz (ex europe1) ou 162khz (ex france Inter).
J’ai aussi cet émetteur :
Emetteur AM Spitfire
Je le trouve moins performant en GO mais très bien en PO.
Bricoleur50
Le gros problème pour émettre en GO, c’est les dimensions de l’antenne, qui doit être beaucoup plus grande qu’en PO…
En théorie 5 fois plus longe ! :neutral_face:
Vous avez aussi un ami de ce forum @blaireau qui fabrique de petits émetteurs avec des composants modernes, à un prix trés raisonnables.J’en utilise moi-même, et l’ai conseillé à des amis qui en sont trés satisfaits.
les quarts d’ondes de RMC font 320 m de haut, ceux d’Allouis 350 m
si on met ça dans le jardin, les voisins ne vont pas être contents :mrgreen:
Michel…
Si vous optez pour la gamme PO, je recommande +++ le SSTRAN AMT3000.
Un simple vue en image du circuit en donnera la raison : vraiment excellent et robuste.
Ce ne serait pas plutôt 450 m pour Allouis ? :wink:
Je vais peut-être dire une bêtise, n’étant pas technicien, mais est-il possible d’émettre à partir d’un cadre du genre des cadres qu’on faisait dans les années 20, donc accordé sur les GO ?
c’est possible mais le rendement n’est pas terrible, je crois que bricoleur50 a fait une antenne de ce type
a la resonnance le courant circulant dans l’enroulement du cadre et la capa d’accord est tres eleve donc des pertes importantes
un peu comme quand on " rallonge" une antenne trop eloignée du 1/4 d’onde par une inductance a sa base
on perd quasi tout dans l’inductance
les pylones antenne des emetteurs GO font entre 300 et 350 metres de hauteur… pour atteindre le 1/4 de longueur d’onde
OK merci !
Sauf qu’ils ne livrent plus depuis plusieurs années !!! Et si j’ai bonne mémoire, il était livré en kit, et il fallait le monter ( ça c’est facile ) et le régler : et ça…C’est plus difficile !!
Peut-être, me rappelle plus !
edit = exact !
450 m pour Allouis !
