Pourquoi ce sujet dans cette rubrique « Sans catégorie » ? ![]()
DG
j’ ai un 2x350 et un 2x250 celui-ci je voulais le garder pour ma sortie modulateur et oui un autre 2x250 me suffirait pour l’alim modulateur
oubli de ma part , je corrige
2x250V te donnera 333V en HT brute 1er filtrage largement suffisant pour les EL84
si tu as une HT supérieure il faudra mettre des R série pour chauffer les zoiseaux
ok donc pour le modulateur je reserve le 2x250V le 2x350 V ira pour la 807 ( je corriges le schéma )et pour la sortie modulateur tu avais parlé d’un TA monté en inverse de 2x 250V est ce que 2x350 serait exagéré ?
faudra voir car on est on est tributaire de l’impédance plaque de la 807 pour adapter le modulateur au PA ( grosso modo l’impédance plaque de la 807 en modulation = tension plaque / courant plaque )
et on ne saura cela que quand la 807 sera en fonction
ok d’une manière ou d’une autre il faut toujours que j’en trouves un autre
ok merci Guy c’est corrigé
bon aujourd’hui après avoir télécharger Desselec j’ai passé l’après midi a me familiariser avec et je suis arrivé à ce résultat et c’est quand meme beaucoup plus propre
il me reste a rassembler les deux ou trois morceaux qu’ils me manquent et je fabriques mais dès demain je peux préparer les châssis il en faudra 2 car 3 TA dessus et je pourrais commencer les alims
de l’occupation en perspective
Dans le circuit de feedback, il n’y aurait pas un condensateur qui s’est égaré?
vu le 1nF de découplage sur la 47K je corrige
c’est corrigé merci ![]()
Ce n’est pas un découplage! Ce « 1 nF » fait partie du réseau de réaction « C1 - L - C2 » de l’oscillateur; réseau qui est caractéristique de l’oscillateur Colpitts.
Si le réseau de réaction est du type « L1 - C - L2 », on a un oscillateur Hartley.
Voili Voilou!
Merci @Radiolo mais sur le schéma c’est une 47K elle vient d’ou cette 220K ?
il faut que la grille soit portée a Vht/3 ( a la tension Vgk près)pour que la tension HT soit repartie correctement sur le déphaseur
1/3 de HT aux bornes de la R d’anode
1/3 de HT entre anode et cathode du tube
1/3 de HT aux bornes de la R de cathode
470K et 220K cela fait pas très loin d’un diviseur 1/3
donc la 47K est correcte ? mais je ne sais pas pourquoi cette 220K apparait ou alors c’est ce qu’il faut et c’est toi qui l’a rajouté j’avoues que je suis pommé
bien non
avec une 47K tu aura 1/10 de la HT sur la grille et pas 1/3 comme il faut
et c’est moi qui ait corrige la valeur sur le schéma que j’ai posté
merci à toi pour avoir corrigé et expliqué la raison de l’erreur car je ne comprenais pas d’ou venait cette 220K
le schéma est corrigé post 49
