Je reprends le tableau électrique de ma maison achetée il y a 4 ans, après m’être aperçu que la plupart des circuits n’étaient pas protégés par les différentiels 30mA !!!
Je vous passe les détails : quelques circuits directement branchés avant toutes les protections, d’autres prenant la phase sur une rangée, le neutre sur une autre…
Bref : en branchant tous les circuits derrière les différentiels, ces derniers disjonctaient à chaque remise sous tension.
Jusqu’à ce que j’arrive à apparier chaque circuit.
Me reste une énigme : le « cumulus » est commandé par deux relais !
A priori (d’après les références de chez Legrand) un est normalement fermé, l’autre normalement ouvert.
J’ai un abonnement heures creuses, et un Linky.
Le problème est que j’ai 4 fils qui sortent du tableau où se trouve le Linky, dont les vis ne sont pas accessibles.
Nous sommes donc face à une boite noire dont 4 fils inconnus sortent…
En sonnant les contacts C1 et C2 au bornier du Linky, j’ai repéré deux des fils, qui ont changé de couleur en cours de route. Grrrr !
Restent deux autres. Ils ne sont pas connectés au Linky.
Passaient-ils par un dispositif comme un relais ?
J’ai fait un relevé du circuit, que je vous soumets ci-dessous.
Tel quel, le cumulus fonctionne à toute heure… Re Grrrrrr !
L’un de vous a-t-il connaissance d’un système de commande heures creuses différent du système actuel Linky, et qui aurait justifié l’utilisation de 4 conducteurs ?
Je compte modifier le branchement sans m’occuper des fils supplémentaires, et en me basant sur les seuls fils provenant du contact HC de Linky.
Mais il serait intéressant de comprendre la raison du branchement actuel…
Si certains d’entre vous ont des idées…
