EQUIVALENCE DIODE
Bonsoir à Tous ,
Je suis à la recherche de l’équivalence d’une diode en verre transparent avec deux anneaux : l’un jaune et l’autre
marron . A mon idée , il devait sagir d’une diode germanium de type 1N41 d’après la couleur des anneaux .
Cette diode va sur un tosmètre . Je l’ai remplacée par une 1N914 mais ça ne fonctionne pas .
Je vous remercie par avance de vos réponses
Bien amicalement .
JOE82
une 1N914 est au silicium, il faudrait trouver une OA90 par exemple.
Patrick
Peut-être une diode type 1N13 - 1N34 ou 1N38 ?
C’est ce qu’il y a sur le mien, et cela doit se tenir dans cette famille de diodes.
Cdlt
C’est aussi la première hypothèse qui me viendrait à l’idée. En voyant mes documents, je trouve sous 1N41 « quad matched diodes » en boîtier C1. Cela rend cette hypothèse assez improbable.
S’il y a moins de trois anneaux sur une diode, cela devient bien vite une méchante devinette où il est difficile de trouver la bonne réponse. J’essaierais plutôt de trouver la bonne réponse par une autre voie: Marque, modèle, environnement, âge, etc.
C’est à dire ? Aucune indication du tout, même en poussant un peu la puissance ? Indication erronée ? Dans le premier cas: Le défaut est ailleurs. Dans le second cas: Ce n’est pas la diode qui convient.
Qu’en est-il ?
Douces salutations à ondes stationnaires !
S’il s’agit bien d’un TOS-mètre « CB », il est certainement équipé de 2 diodes germanium de provenance japonaise, d’où la référence « exotique. »
Ces diodes du genre 1N63 sont à remplacer par 2 diodes du même type, au germanium, pour garder la symétrie des mesures…
Les couleurs des anneaux n’ont rien à voir avec le code couleur des résistances
Par exemple orange/jaune c’est OA85 et orange seul c’est OA90
C’est un peu ce que je soupçonne, mais le demandeur n’a pas (encore) donné d’informations assez précises dans ce sens.
Cela rejoint mon opinion. Appairées, ce serait encore mieux. :unamused:
Bien qu’assez peu probable, je penserais encore vaguement à la 1SS41. J’ignore si ce type de diode est marqué par un code couleur. Cela me parait peu probable. :blush:
Douces salutations devineresses !
Il faut peut-être demander conseil à Gilles pour les géraniums…
viewtopic.php?f=17&t=244437&p=363917#p363917
Bonsoir.
A tout hasard, une diode Schottky BAT41, quelque fois utilisée dans ce genre de montage ?
À ma connaissance et si le code couleur est utilisé avec des diodes ayant une dénomination selon Pro-Electron, il y a toujours au moins 3 anneaux. C’est que j’ai laissé entendre précédemment. Une BAT41 aurait alors les anneaux: rouge, jaune, jaune, marron.
Douces salutations annulaires !
Bonsoir.
Il me semble que ce n’est pas toujours le cas. Témoin cette diode Schottky 10-1SS99.
Salutations.
Malheureusement, j’ai souvent eu à constater que certaines diodes étaient marquées d’anneaux ne correspondant à aucun code que je connaisse. Je suis plutôt bien documentée. Cela est presque toujours le cas s’il y a moins de trois anneaux, comme dans le cas que vous présentez ici. Entre temps, je me demande déjà si la couleur de ces anneaux, dans ces cas-là, est bien liée au type de la diode.
Douces salutations toutes en couleurs !
C’est peut§être un code constructeur qui varie suivant le constructeur justement
Bonsoir à Tous ,
Je vous remercie Tous bien Amicalement pour vos suggestions .
J’ai essayé une diode germanium OA79 et le résultat est nul .
Dur dur pour savoir à quoi correspond cette diode ! sur ce tosmètre/wattmètre ZETAGI Mod. 101 .
En chauffant un peu la patte de cette diode , j’ai eu un petit résultat qui n’a pas tenu .
De plus , je ne peux pas aller fouiller dans mon atelier du fait que je recommence à marcher un peu
avec deux cannes suite au fémur cassé en trois parties . Voilà ce qu’il en est devouloir jouer le
jeune homme en descendant les marches . Donc , difficile pour moi de me dépanner en ce moment .
Je reste à votre écoute à ce sujet .
Merci encore à Tous.
JOE82
Je suis étonné que ça ne marche pas avec une OA79.
Est-elle bonne ?
Normalement il y a 2 diodes sur un TOS-Mètre, une pour le direct, et une pour le réfléchi, et on peut tester les 2 en retournant l’entrée antenne et la sortie du TOS-Mètre.
Il faut voir aussi que :
  • l’émetteur fonctionne
  • il y ait une antenne ou une charge
  • que les cordons soient corrects.
En attendant je te souhaite un bon rétablissement !
Bonjour Pierrot ,
Oui la diode est bonne je suis sur l’antenne normale ; si je mets un autre tosmètre ça fonctionne .
Il n’y a qu’une seule diode sur ce tosmètre et une naturellement pour le wattmètre .
Amicalement .
JOE82
Bonsoir à tous , et merci Pierrot , j’en saurai plus le 20 de ce mois-ci ; si j’ai l’autorisation de mettre l’appui total
sur la jambe je pense que je serai sur le bon chemin .
Je voulais signaler que l’Anode de cette diode est en série avec une résistance de 150 ohms reliée à la masse .
Du fait que la diode de remplacement ne possède pas les memes caractéristiques que celle d’origine , il serait
peut etre bon de mettre une résistance variable à la place de cette 150 ohms ? .
Qu’en pensez-vous chers Amis ? .
Amicalement
JOE82
Je pense que cette résistance sert à accorder l’impédance de la ligne de couplage (75 ou 150 ohms.)
Tu as dû tomber sur une OA79 un peu « dure » et tu devrais essayer une autre diode germanium (AA119, OA90, 1N34 etc…)
Elles sont sensibles à la chaleur et il faut les protéger lors de la soudure.
Bonjour Pierrot ,
Cette OA79 est la seule et unique diode au germanium que je possède et bonjour pour en trouver HI HI HI …
Que puis-je faire ? .
Amicalemeent
JOE82
C’est sans issue ! Je viens de m’en rendre compte. :frowning:
Douces salutations très déprimées !
