EQUIVALENCE DIODE
La page http://www.crystalradio.net/cal/diodeid.shtml donne des informations concernant le marquage couleur des diodes selon JEDEC.
Souris blanche ,
Merci pour ces informations .
Votre amie n’est vraiment pas sympa ! , ou alors elle ne sait pas le faire ? . Un service comme celui-ci ne coute rien .
Pourquoi tant de codes ,dont on y perd son latin . J’aurais aimé pouvoir aller fouiller dans mon atelier pour
y trouver quelques diodes dont je les aurai passées à l’oscilloscope pour essayer d’en déterminer leur seuil , mais,
malheureusement je ne peux pas encore y aller suite à mon accident .Suis pas encore habitué avec mes deux cannes. Donc , suis obligé d’attendre la réception de ma commande en espérant que la 1N60P avec un seuil
de 0,2 V convienne . Sinon , faudra essayer avec seuil à 0,15 V dont je ne sais quelle diode le possède .
Je suis dans l’impatience de l’attente ! .
Amicalement .
JOE82
Oh si ! Elle sait très bien le faire. Elle effectue très souvent des tests de semi-conducteurs beaucoup plus complexes qu’une simple diode. Mais si elle ne veut pas, je ne peux pas la forcer.
Très bonne question ! Je n’ai jamais pu lui trouver de réponse. Au temps des loupiotes, la tête nous tournait avec tous ces types différents pour une même loupiote. Avec l’arrivée des semi-conducteurs, nous avions d’abord pensé que tout cela deviendra bien plus simple. Mais nous avons très vite compris que cela devient encore bien pire. Nous avons bien vu. Malheureusement !
Je le regrette beaucoup pour vous, mais les temps vont changer. Bon rétablissement !
Pour cette mesure, il est important de mesurer avec un courant très précis et à une température bien précise. Sinon nous ne pourrons pas comparer. Mais pour un même matériau, ce seuil ne diffère pas beaucoup d’un type de diode à l’autre. Et n’oubliez pas que cette tension varie beaucoup avec la température.
À quel courant faites-vous la mesure ?
Douces salutations très mesurées !
Bonjour Souris blanche,
Pour pouvoir ré-utiliser les diodes et transistors récupérés dans des appareils HS, j’ai investis dans ce petit kit (Nuova Electtronica) de testeur de vitesse de commutation (trr) des semi-conducteurs.
Il fonctionne impeccablement.
Sur la photo, test d’une diode BYV27-200, il m’indique que c’est une diode dont la trr est comprise entre 50 & 15 ns (Schottky).
La doc et le sch se trouve [color=0000FF]ICI
Une remarque :
Sur la photo on peut voir deux douilles de 2mm à gauche du boîtier.
J’ai rajouter ça pour y brancher un DMM . C’est pour apprécier la vitesse des jonctions <10ns, chose que le comparateur à LED du montage a du mal à faire. La douille rouge est branchée sur le p1_iC3-B, la noire est à la masse.
D’ailleurs on peut se passer du montage comparateur et de l’affichage (iC5, les diodes et résistances associées ainsi que le câblage de iC2-D & iC2-E) si on utilise un DMM.
Quelques ex. de mesures :
Diode glass iTT Si 1X8055 utilisée en comm : High Speed entre 15 et 2ns, seuil 0.58V at 0.4mA et 0.7V at 10mA.
Diode glass AA143 Ge utilisée en comm : High Speed entre 15et 2ns, seuil 0.27V at 0.4mA et 0.4V at 10mA.
Pour les seuils des diodes, la plupart des DMM l’indique en position de contrôle de diode sous un courant d’environ 0.4mA. c’est sûr qu’avec un courant de 10mA le seuil est beaucoup plus haut.
ex. La diode 1N60 Ge (détection) utilisée dans les tosmètres Zetagi : tensions de 0.27V at 0.46mA et 0.98V at 8.9mA.
Dans toute ma collection de diodes Ge de détection le seuil le plus bas est pour les OA5 : 0.25V at 0.46mA.
Même valeurs pour les diodes Ge de commutation. Pas trouvé plus bas.
A+ Jean
Merci beaucoup, Jean, pour cette intéressante information. J’ai un peu étudié cette documentation et le schéma. C’est un peu primitif, mais c’est certainement bien utile pour pouvoir se faire une idée grossière. En fait, cet appareil ne veut pas faire davantage et c’est pourquoi je pense qu’il peut être utile.
Oui, c’est pour ça que j’avais insisté sur ce même courant pour toutes les mesures. Ainsi, pourra-t-on comparer.
C’est exact, que cette OA5, ainsi que sa cousine OA47, ont un seuil très bas.
Pourtant, dans le contexte d’un TOS-mètre, le seuil n’est quand-même pas le point vraiment critique. Certes, il détermine la puissance minimum avec laquelle il peut encore fonctionner, mais considérant les puissances habituellement en jeu ici, ce seuil ne doit pas nécessairement être extra bas. Si les puissances sont vraiment très faibles, il faudra alors se tourner vers les diodes dite »backward«, mais avec ça, on ne sortira pas de l’auberge de sitôt.
Ayant construit moi-même un TOS-mètre un peu spécial, il y a peu d’années de ça, je me suis aussi trouvée devant le choix des diodes à utiliser. Finalement, j’ai opté pour des diodes Schottky assez classiques, surtout en raison de la meilleure stabilité en température. Les puissances en jeu étaient assez faibles. Finalement, je n’ai pas regretté ce choix.
Encore un petit machin sur les bords: La mesure classique de trr est simple en son principe, mais pas si simple à mettre en œuvre. Des méthodes alternatives de mesure de la vitesse de commutation ont été proposées, utilisant un signal sinusoïdal. Personnellement, je trouve cela bien mieux, mais ces méthodes ne sont devenues populaires.
Douces salutations justes au seuil !
Bonjour ,
Malheureusement , je ne peux pas faire cette mesure de courant du fait que je ne peux pas aller dans mon
atelier . Désolé ! .
Le testeur de notre Ami me parait pas mal , en effet il doit etre utile .
Quelle diode SCHOTTKY aurait un seuil très bas pour le tosmètre ?
Merci à vous deux .
Amicalement
JOE82
J’ai oublié :
Ou est vendu ce testeur de rapidité pour diodes ?
Amicalement
JOE82
Bonjour à tous. Intéressant débat ! Une simple remarque : les circuits imprimés ( à lignes, donc) sont très bien adaptés à la fabrication de TOS - mètre ( qu’on devrait plutôt appeler " ROS- mètres " d’ailleurs. Evidemment, on ne peut monter très très haut en fréquence. Encore qu’avec les circuits téflon, on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine.Mais jusqu’à 500 Mhz, ça fonctionne très bien .Je n’ai jamais eu l’occasion de tester sur 1.2 Ghz.Peut-être certains amis du forum, habitués des hyper, l’ont fait ?
Comme je l’avais déjà écrit, pour un matériau et une technologie donnés, les différences sont faibles d’un type de diode à l’autre. Dans mon appareil, que j’avais mentionné, j’ai utilisé des BAT85. Cela fait 320 mV à 1 mA et 25°C. VR à 30 V maxi n’est pas vraiment énorme, mais je n’avais pas l’intention de travailler à grande puissance. Je mesure habituellement avec quelques watts.
Douces salutations stationnaires ondulées !
Sur le site que j’avais déjà mentionné, vous trouverez les courbes http://www.g3ynh.info/zdocs/bridges/detectors/diodes.gif montrant le seuil de plusieurs diodes courantes.
Douces salutations redressées !
Bonsoir ,
Pour Terrahertz :
En effet , vilain défaut de dire toujours TOS ; le terme de ROS convient mieux .
Amicalement
JOE82
ou peut on trouver ce testeur de diodes ?
cordialement
laurent
Moi idem, je suis intéressé par ce testeur.
Alors moi aussi je veux bien le lien pour son achat si c’est possible. :slight_smile:
Jean-Paul
Bonjour à Tous ,
Une fois de plus je reviens sur le sujet de cette fameuse diode .
J’ai enfin reçu de la 1N60P pour le rosmètre ; naturellement , je me suis empressé de la monter .
Enfin , l’aiguille dévie . Pour l’ajuster , j’ai dû faire un condensateur de quelques picofarad avec deux fils électrique torsadés . Le résultat est assez honnête . Le problème venait donc bien de la diode .
Je tiens à tous vous remercier de l’aide apportée .
Amicalement
JOE82
14 février - 20 mars, il n’est pas très rapide le fournisseur britiche ! :open_mouth:
Maintenant tu as un petit stock, tu pourras dépanner quelques petites radios et d’autres TOS mètres.
Salut Pierrot ,
En effet , pas rapide . Elles viennent de Chine . Tu sais , pour deux Euro les 60 diodes il ne faut pas trop
être gourmand . N’ hésite pas si tu as besoin , tu sais que j’en ai .
Amicalement .
JOE82
C’est sympa, merci Joël !
Y’a pas de quoi, Pierrot !!! :laughing:
C’est sympa, merci Joël ! :wink:
Le testeur"Diodes Speed Tester" était commercialisé par Comelec.
comelec.fr/
Malheureusement il ne l’on plus dans leur catalogue.
Les composants qui l’équipe sont standard et le sch simple,il peut être facilement réalisable.
Cet appareil a été décrit dans la revue « Electronique Magazine » No90.
L’article est dispo ici :
http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/App_Mesures&Outils/Testeur%20de%20trr.pdf
Bonne réalisation,
Jean
