Bonsoir à toutses… Un ami a demandé mon avis sur d’étranges Clacs!! aléatoires sur des enceintes montées sur un ampli BCAcoustique EX888 (ampli tube KT88), Clacs désagréables sur une seule voie à priori environ toutes les 3-5-7mn. En fermant les volets elec de la maison, à l’arrêt du moteur…Clac!!, vu que e=-LdI/dt, je pense à une perturbation sur le réseau élec à l’arrêt du moteur, mais ça pourrait être le congélo, frigo, radiateur, réseau lui même. A part le fait qu’une seule voie est impactée. Je partirai bien sur un petit filtre alim secteur. Mais ce genre de « Clac!! » sur un ampli tube est il connu à part le pb perturbation réseau ? Merci beaucoup de vos avis…avisés. Cdlt LPh
l’idéal serais un antiparasitage à la source (condensateurs antiparasites aux bornes des inter , et/ou des moteurs, dans les appareils fauteurs de troubles) …Mais dans une habitation moderne, ce fauteurs de troubles sont nombreux !
Sinon, il faut revoir l’antiparasitage de l’alimentation de l’ampli, ou ajouter un filtre antiparasites en amont de celui ci .
Ce genre de problème est connu en audio, et n’est pas spécifiques aux amplis à tubes .
Merci pour la confirmation, je pense que le filtrage secteur de l’ampli est un peu faiblard, je vais faire une prise secteur antiparasitée pour confirmer
Cordialement, LPh
Vu la qualité de cet ampli, je pense que le filtrage secteur de cet ampli n’est pas un peu faiblard !!
En plus, sur une seule voie.
Il y a autre chose.
Oui en effet le filtrage d’entrée de l’ampli semble avoir été bien étudié. Dans la doc, il semblerait que chaque canal ait son propre filtrage structure CLC (filtre en PI à priori), l’essai volet électrique génère clairement le clac! à l’arrêt du moteur et à priori que sur une seule voie. Je pense que le filtrage de cette voie est devenu un peu faiblard. Mon ami se plaint également d’entendre parfois un bruit de fond (50Hz, 100Hz, autre?). Dès que j’aurai récupéré cet ampli, j’orienterai l’investigation sur ces filtres
Cdlt, LPh
Si les transfos de sortie sont réalisés en cuivre OFC , il n’y a plus rien à dire ![]()
Et des capas Solen pour éviter une coloration du son, mon bon monsieur !
Michel (F1GOC)
Et que dire de cet essais de capas qui donnerait des « colorations » différentes…
De la haute voltige !!! ![]()
Comparatif de condensateurs
En plus ces braves gens recommandent un rodage d’une cinquantaine d’heures …… certainement pour que les électrons se rangent dans l’ordre ![]()
Pour mes amplis, j’utilise des condensateurs de moteur pour machine à laver…
Le rendu sonore pour les roulements de tambours est exceptionnel.
Essayez de permuter les enceintes en sortie d’ampli.
Bien sûr déjà fait, c’était même la première investigation, le défaut reste sur la même sortie, les enceintes ne sont pas coupables…
Donc le défaut change d’enceinte. Ca lève le doute sur le fil de liaison susceptible de ramasser
le parasite.
Il n’y a plus qu’a espérer que quand vous aurez l’ampli il faudra pas aussi rapatrier le volet
Autant se contenter d’un électrophone ![]()
J’ai rencontré plusieurs fois des amplis qui produisaient un « clac » aléatoire, presque toujours sur une seule voie.
Le coupable était généralement une soudure défectueuse, ou un condensateur électrochimique qui s’envoyait en l’air.
Et cela sur du matériel de qualité.
L’utilisation d’un générateur d’air chaud et d’une bombe de fréon permet de détecter le coupable.
Cdt,
Gérard
Justement, bonne remarque, le propre d’une bonne investigation est de pouvoir reproduire le défaut. Si le filtrage de l’ampli s’avère bon et pas de mauvaise soudure évidente, il me faudra générer une perturbation. J’ai un moteur 230V (pour le méchoui) j’espère que ça ira. De votre côté qu’utilisez vous pour générer des perturbations secteur ? sans emmerder les voisins bien sûr… je compte mettre un filtre entre secteur et Ampli/perturbateur
Autre chose avez vous de l’expérience sur les GMOV genre V250 LA20 ? outre un pb réel sur capa/soudure, ça pourrait aider non ?
Cdlt LPh
Je suis d’accord avec l’analyse de Guilhem (Gérard) : le problème ne vient pas de l’extérieur. C’est l’ampli même qui a une problème sur cette voie qui claque. Ces clacs peuvent abîmer des enceintes. Autre que souci soudure/condensateurs, j’ai aussi vu souci des transistors.
Il faut de la patience pour trouver le problème
des remarques
autre essai ?
ci ce n’est pas déja fait
l’ampli produit ces clacs avec ses entrées court-circuitées?
indifférent à la position du volume ?
les tubes ne seraient pas devenus microphoniques ?
et ce clac vient d’un bruit de dilatation dans un tube
pas de problèbes du côté des socles ?
pas de problèmes de polarisation des tubes ?
si filtrage au primaire avec des MKP X2
il peut etre bon de s’assurer que ces condos soient encore bons
j’ai eu beaucoup de surprises ces derniers temps
à vouloir récupérer des MKP X2 sur des épaves
90% sont hors tolérances
plus de 50% complètement morts au bout de 10 ans , à priori 10 ans toujours sous tension
morts ?
reste moins de 10nF pour un 0,47µf 275V MKP X2
Réflexion d’un pas spécialiste de cet ampli, que je ne connais pas du tout.
Un problème bien décrit est presque un problème résolu.
Il faut commencer par déterminer si le souci est interne à cet ampli ou lié à une cause externe.
J’ai du mal à comprendre le descriptif : « Clacs désagréables sur une seule voie à priori environ toutes les 3-5-7mn. En fermant les volets elec de la maison, à l’arrêt du moteur…Clac!!, »
Toutes les 3.5 7minutes ?? Faut-il comprendre que c’est régulier et pile toutes les minutes entières ?
Le souci se passe de la même manière chez ton ami et chez toi alors que les installations électriques sont totalement différentes ?
Parasite secteur ?
Penser aux parasites sur le fil de phase ou le fil de neutre, mais il ne faut pas oublier les parasites possibles sur le raccordement à la terre.
Quelle source audio et quel câblage sur les entrées de cet ampli?
Avec les deux entrées sans cables et court-circuitées chacune avec un bouchon, le clac régulier disparait-il ?
J’admire ces experts/gourous, capable d’une finesse d’écoute permettant de discerner et de décrire des subtilités pareilles.
Je suis sans doute trop cartésien , bien que doté d’oreilles en très bon état, je suis totalement incapable d’entendre la différence de son entre deux condensateurs de bonne qualité,
