j avias rencontré l ef89f sur un poste manufrance , qui devait etre normalement equipé de l ef89 , le poste fonctionne correctement avec les duex tubes , la seul difference visible c est que l ef89f esst plus petite que l ef89 , elle a la taille d une ecc85
Oui c’est parfois très différent comme caracstéristique, par exemple
La EF80 qui est une lampe HF ne la remplacez pas par L’ E80F cette
dernière a les mêmes caracstéristiques qu’une EF86.
dans les marquages europeen une telle lettre peut avoir une signification (comme par exemple EN90) mais dans les marquage américains (6N8) cela ne correspond a aucune convention précise , la 6N8 est équivalente a l’ EBF80 qui est tout a fait courante, voir ce tube dans n’importe quel lexique de lampe radio …
Mais non, il n’y a pas de question bête trop bête …
Et même si la question est « trop simpliste » ou « sans objet » ou « hors sujet » ca ne coute rien de la poser quand même, la preuve, j’y répond (du moins quand j’en ai le temps et que le sujet de la question ne sort pas complètement du cadre de ce que je connais !)
J’ai trouvé une poste de marque ARMOR Socradel type holiday portatif à lampes et transistors en état moyen.(grand livre page 387).Je découvre que la prise pour la pile HT et les deux autres alimentations par piles ne sont pas repérées.Un menbre du forum à t’il un poste semblable afin de me donner les polarités en fonction des couleurs des câbles.Une copie du schèma serait bien sûr la bien venue.Bien cordialement [DOUARCHE]
Mr Douarche,
Il est toujours impossible de vous joindre via le net toujours un message d’erreur.D’autre part la file demandes est plus appropriée que celle-çi pour vos demandes.F.VALERA [F.VALERA]
J’ai toujours mon poste ARMOR lampes et transistors en panne.Impossible de retrouver les polarités et tensions des 2 branchements en dehors de la pile HT.Merci de m’indiquer,s’il quelqu’un posséde ce même poste, le voltage et la correspondance des polarités sur les deux alimentations à 2 fils situés au milieu et en bout à gauche.L’alimentation HT étant à l’autre bout à droite.Merci par avance de vos renseignements [douarche]
