Bonjour à tous
Nous avons plusieurs fois abordé la question de la disparition ou non des piles plates de 4,5 V. En attendant, le vrai problème n’est pas là. Avez-vous remarqué ? La disposition des lames des piles vendues en grande surface ne permettent pas d’utiliser les piles dans les coupleurs que l’on trouve dans nos vieilles radios.
A gauche, une pile “moderne”, à droite une pile classique. Comparez : sur la pile moderne, la lame “-” est éloignée du bord.
De ce fait, la pile ne peut pas être insérée dans ce coupleur :
Les coupleurs qui existent sur le marché sont de la vraie cochonnerie. Et la disposition de leurs lames ne permettent pas une utilisation dans nos vieilles radios !
Il est vrai que les spécifications concernant la pile 4,5 V sont évasives concernant la disposition des lames :
Alors, la solution ? Je me suis amusé à fabriquer un adaptateur qui utilise le boitier des piles anciennes, et contient 3 piles rondes R6. Avantages : - la forme de la pile permet son utilisation dans les anciens appareils - on peut placer dans cette fausse pile des piles rondes rechargeables, moins chères que les piles plates rechargeables - on peu utiliser aussi des piles plates alcalines, beaucoup moins chères que les piles plates quand on les achète en nombre.
La suite dans le prochain message…
J’ai donc entrepris de fabriquer une fausse pile 4,5 V qui combine l’avantage d’avoir une dispositon de lames correcte, et de contenir des piles rondes courantes.
Après quelques essais, je suis arrivé à un résultat qui semble correct.
Bien sur, on pourra améliorer. Ne vous gênez pas pour intervenir ici !
Première étape : constituer un stock de piles.
J’ai retenu quelques critères :
- bien sur, des piles qui ont la lame “-” tout près du bord
- un boitier en plastique, en bon état
- des lames de préférence en cuivre (beaucoup plus souple que le métal argenté très cassant des piles modernes), non oxydées.
- de préférence une étiquette qui se décolle facilement.
Prendre une de ces piles, et décoller l’étiquette. Cela facilitera l’ouverture de la pile.
Se procurer un adaptateur de ce genre.
On en trouve pour environ 1 euro par exemple chez mon détaillant préféré : reboul.fr
Après avoir placé l’adaptateur sur la pile, tracer son contour sur la pile, pour repérer la découpe.
Se placer le plus près possible du bas de la pile, pour laisser de la place du côté des lames, où il y aura les connexions.
Idéalement, laisser en bas juste l’épaisseur de la cloison en plastique.
Faire joujou avec sa Dremel ou autre mini-outil de découpe.
Trouver la bonne vitesse, le plastique à tendance à fondre.
Si vous avez des astuces pour faire des découpes nettes, je suis preneur.
Le cutter ne convient pas : présence de cloisons entre les piles, qu’il faut sectionner assez profondément.
Retirer les éléments de la pile, en commençant par celui du milieu (ce sera plus facile ensuite d’extraire les deux autres).
Soulever par le bas de la pile, pour éviter d’endommager les connexions de l’autre côté.
En retirant les éléments connectés aux lames, faire attention à ne pas endommager celles-ci parce qu’on va les récupérer.
Découper autour de la soudure des lames, pour avoir une bonne surface à souder.
Ici ce ne sont pas des lames en cuivre, contrairement à mes conseils donnés plus haut.
Mais je n’ai rien trouvé de mieux ajourd’hui dans les boites de récupération de piles
Vérifier que adaptateur trouve sa place à l’intérieur de la pile.
Au besoin ébarber au cutter les bords.
On remarque qu’ici le boitier de la pile se démonte du côté des lames. C’est une bonne surprise.
L’adaptateur sera placé le plus près possible de l’ouverture, sinon l’introduction des piles rondes sera moins commode.
Prévoir des cales derrière l’adaptateur ainsi que sur ses côtés.
J’ai supprimé deux pattes du couvercle, qui étaient gênées par l’adaptateur.
Les deux pattes qui restent se glissent sans problème à l’arrière de l’adaptateur.
Dernier petit essai d’emboitement : ça semble être ok.
J’ai raccourci les fils et soudés ceux-ci au bout des lames de la pile. Je ne suis pas fier de ma soudure de droite. Il restait sur la patte de fixation de la lame de la matière qui rendait la soudure difficile… La prochaine fois je tenterai de disquer le reste de la pile qui était soudée à cette patte. On remarque à l’intérieur deux de mes cales : des chevilles en plastique. Les autres cales sont placées derrière l’adaptateur. Vers le fond, pour ne pas gêner l’injection de colle.
A oui, un détail : orienter le couvercle de sorte que les pôles des lames correspondent à ceux des plots de l’adaptateur.
Cela nous évite d’avoir à placer un isolant entre les lames et l’adaptateur !
Injection de la colle.
J’ai utilisé ce que j’ai trouvé, en noir.
Serrer l’ensemble, en prenant soin de bien placer les lames dans l’axe.
Placer des piles qui seront sacrifiées. Elle permettent à l’adaptateur de garder sa forme.
Bien sur, nettoyer le surplus de colle.
Laisser sécher la colle, et se distraire en consultant le forum ou les nouveaux modèles sur doctsf
Le lendemain, on retire les piles que l’on a sacrifiées (avec la colle, on a parfois du mal à les retirer sans les griffer).
Et nous voici avec une pile 4,5 V qui convient parfaitement à nos adaptateurs de radios !
Sans se lancer dans la production en série, il est intéressant d’avoir plusieurs adaptateurs de ce genre.
Au moins deux, les coupleurs pour TSF étant en général prévus pour 2 piles.
Dans ce cas, il serait judicieux de faire en sorte que l’ouverture de notre fausse soit face cachée.
Et donc de ne pas éventrer nos deux piles du même côté. Car on ne peut pas retourner la pile !
Voilà, espérant que ce petit reportage vous aura été utile, ou au moins vous aura distrait.
JMB
Intéressant bien qu'aujourd'hui on trouve encore facilement ces piles de 4,5V standard (ex-Wonder type "BATRI").
Ce n'est plus le cas depuis longtemps pour les piles 4,5V de plus petite taille (ex-Wonder type "GNOMA"), beaucoup moins courantes. Il serait donc intéressant de pouvoir faire la même chose pour ces piles à partir d'un boitier pour 3 piles AAA (R3). Mais encore faut-il pouvoir trouver quelques piles de taille "GNOMA" en boitier plastique, je ne suis même pas sûr que ça ait existé ...
Par contre si on ne tient pas absolument à garder le coupleur de piles d'origine (souvent en mauvais état), on peut le remplacer par un boitier pour 2 groupes de 3 piles AA (R6), qui a exactement la même taille que les 2 piles "GNOMA" d'origine.
C'est ce que j'ai fait dans un transistor Reela qui utilisait ce type de piles (ou éventuellement une pile de 9V beaucoup plus coûteuse).
Oui mais je suis tombé dernièrement sur des piles Carrefour qui sont inutilisables dans nos radios ! (première photo de cette discussion).
Je n'en ai jamais vues. Et pourtant je fouille dans les boites de récupération !
Bien vu !
Bsoir,
l'idee est effectivement très bonne mais ce qui m'interpelle c'est que le problème a résoudre était la distance des lames de piles par rapport au bord du boitier???
Cela ne me semble pas (du moins visuellement ) résolu???
Cdlt
Domi64
Si, si !
Pour ma démo je n'ai pas trouvé de pile ayant une lame "-" à raz du bord, mais pas loin.
Ici on voit que bien que pas tout à fait au bord, la lame "-" en est assez proche pour passer largement dans les adaptateurs anciens :
… avec la plupart des piles actuelles, les lames sont beaucoup plus loin des bords, et là, le “-” (à droite) ne passe plus !
L’idéal, c’est le modèle ci-dessous, mais j’ai fait encore aujourd’hui plusieurs bacs de grandes surfaces sans en trouver.
Jean Michel a écrit :
" Je me suis amusé à fabriquer un adaptateur qui utilise le boitier des piles anciennes, et contient 3 piles rondes R6.
Avantages :
- on peu utiliser aussi des piles plates alcalines, beaucoup moins chères que les piles plates quand on les achète en nombre. "
Encore faut il utiliser autre chose que les batteries rechargeables usuelles Ni MH , car ça ne teint pas la route . Ça ne ferait que 3 x 1.2 volt , donc 3.6 Volts ... ça le fait pas ; 3.6 volts c' est une pile plate morte !
Il faut utiliser les nouvelles batteries Nickel Zinc, certes encore un peu plus chères que les batteries Ni MH , mais qui font 1.6 Volt . , soit pour une pile plate 3 x1.6 = 4.8 Volts au total ! c' est .... nickel pour l' utilisation
Je suis très content de celles achetées au début du printemps chez les chinois ! Elles tiennent la charge super dans mon APN alors que les anciennes que j' utilisais Ni MH ne tenaient que quelques photos ! !
Avec ces batteries Nickel Zinc , j' en ai presque oublié le chargeur !
Très jolie fiche de bricolage, pleine de très bonnes idées, comme la récupération des anciens boitiers plastique de piles plates !
A propos de ces coupleurs de piles R6 en plastique noir, il m'est arrivé une mésaventure : devant réaliser un coupleur de 8 piles R6 pour obtenir 12V à partir de plusieurs de ces coupleurs en version 4 piles, je les ai collés au mastic silicone sur une équerre métallique, ce qui a très bien marché...
Malheureusement, un ou deux mois plus tard, je me suis aperçu que le silicone avait fragilisé le plastique des coupleurs qui se sont ferndus et ne pouvaient plus retenir les piles.
Tout à recommencer, et fixation par vis et écrous !
C'est bon à savoir. Je vais surveiller ça.
La colle que j'ai utilisée est un polymère "MSP 104", qui reste souple et insensible aux UV. Elle ne contient pas de silicone.
Google dit (traduction automatique) :
Systèmes polymères Retefix MSP sont les principales composantes d'une nouvelle génération de produits d'étanchéité à base de solvant isocyanates libres et adhésifs. Retefix MSP est une alternative appropriée plus écologique pour les polyuréthanes. Parfois MSP présentent même des caractéristiques mécaniques élevées et résistance chimique de polyuréthanes. Employé dans le secteur industriel pour des applications très exigeantes avec une bonne adhérence à plusieurs substrats sans pré-traitement, facilement peint, résistance aux UV avec une thixotropie élevée.
Un truc qui doit bien marcher, c'est le pistolet à colle chaude, à condition de bien dégraisser les plastiques...
Mais le manque de souplesse risque de gêner lors de l'introduction des piles.
Les éléments pastique qui coiffent les piles en faisant ressort ont besoin de pouvoir bouger un peu. Je crains que la colle à chaud ne soit trop rigide. J'avais ce problème lors d'un premier prototype...
Ou alors ne fixer le coupleur de piles uniquement par le fond, et laisser vide les cavités de chaque côté. Mais je suis à peu près sur que ça n'adhèrera pas assez pour résister à quelques manipulations. Quand on place les piles ou qu'on les enlève, on exerce une sacrée force !
Allez, j’ en remets une couche…à propos des piles plates de 4,5 V !!!
Il y a quelques années ( 2 ou 3 ! ) un vendeur généreux de “la baie” m’ a rajouté, en plus d’ un Optalix convoité, un petit transistor HiFiVox…sans doute car il ne trouvait plus ces fameuses piles type “GNOMA”
Mais je suis têtu, et à force de recherches sur le Net, j’ ai fini par trouver un fournisseur ( du côté de Marseille ) dont j’ ai malheureusement oublié les coordonnées (mais on doit pouvoir les retrouver !) ces fameuses “petites” piles plates de 4,5 V sous la dénomination 3R8 et bien évidemment Made in China…Mais au verso du “blister” on trouve les informations en plusieurs langues…dont un “bon” Français !!!
Information intéressante pour JM, le boîtier est en plastique…et les lames sont au bon endroit car j’ ai pu, sans problème, les insérer dans le coupleur de mon petit HiFiVox ( photo à l’ appui )…mais désolé pour ma mémoir defficiente en ce qui concerne l’ adresse du fournisseur…!!!
Bonne chance
Michel
Des piles plates 3R8 , il y en a plein le net , de 2.90 à 4.90 euros l' une ..., y compris la " marque " sunlight .. ( de mon temps c' était une marque de savon de Marseille " !
" Ancien et populaire
Sunlight est une des plus anciennes marques d’Unilever. C'est William Lever, un des fondateurs d’Unilever, qui eut l'idée en 1884 déjà de commercialiser un savon ménager de qualité sous emballage, de lui attribuer un nom populaire et de le vendre à un prix équitable. Sunlight était né. "
http://www.unilever.be/fr/marques-en-action/detail/Sunlight/328052/
bon , revenons à nos piles plates
http://www.cdiscount.com/juniors/piles-pour-vos-jouets/pile-saline-3r8-4-5v-sunlight/f-12080-auc2009967306390.html
http://www.pileservice.com/piles-speciales/357-pile-3r8-45v-pour-petites-lampes-de-poche-3494160313082.html
y compris sur la bay
http://www.ebay.fr/itm/Pile-3R8-4-5V-pour-petites-lampes-de-poche-/151570578456?_trksid=p2054897.l4275
Mais ont elles ltoutes le bon écartement des lames ?? , ça on ne voit pas sur les photos des blisters présentés ..
Merci Claude,
Voilà qui répond à tous ceux qui sont à la recherche de ce type de piles.....quand y' en a plus, y' en a encore !!!
Michel
