Fabriquer une alimentation pour électrode d'électrolyseur de piscine
tous ces pipis, même filtrés, ça finit par faire beaucoup…
Meuh non il y a les bandelettes de test ou le test colorimétrique … pratique facile et pas cher
on préconise 1/3 par an
Parce que tu crois qu’il y a de l’eau propre et neuve dans la nature?
Si tu divises le volume d’eau total existant sur terre et que tu le divise par le nombre d’animaux ayant existés depuis l’apparition du vivant sur terre, qui boivent de l’eau (nous compris) tu constateras que chaque litre d’eau a été bu, pissé et réévaporé un nombre considérable de fois.
Electrolyseur alimenté en CC (10v /5A) selon si l’électrolyseur est à plaques (Plus de courant selon le nombre de plaque) ou si avec de la laine métallique. Dosage sel entre 2 et 6g/l. Il faut inverser les polarités une fois par jour pour nettoyage des plaques ou transfert du métal (Comme les charbons des moteurs CC) et un inter de débit d’eau pour éviter les accumulation de gaz si pompe à l’arrêt.
je parlais d’une mesure avec un régulateur avec une pompe doseuse qui injecte du javel :utilisé dans l’industrie dans les aéroréfrigérants pour la salmonelle
Pas de soucis de corrosion?
sur les electrodes ?
si elles sont en titane pas de soucis
Non, mon interrogation n’est pas pour l’électrolyseur qui est en matière plastique, mais le risque de corrosion avec l’utilisation de javel dans les aéroréfrigérants pour lutter contre les salmonelles.
Je ne comprends pas trop d’ailleurs, pourquoi il y aurait des salmonelles à se développer dans des aéroréfrigerants.
Les salmonelles on les trouve dans les intestins des animaux, ou les aliments crus si manque d’hygiene, je ne vois pas trop comment cela pourrait contaminer l’intestin (les canalisations) d’un aéroréfrigérant.
Les légionnelles, c’est plus probable d’en trouver sur un aéroréfrigérant avec l’humidité condensats et l’air sur les ailettes,
chaud et toujours la meme eau qui circule ce sont de vrais bouillons de culture
feuilles et fientes d’oiseaux et meme cadavres d’oiseaux qui se font tuer par les ventilateurs
Si c’est en circuit fermé, y’a pas d’oxygene, elles n’ont pas grand chose à manger.
Je veux bien que l’on mette de la javel, mais si y’en a dans le circuit de l’acier,de l’alu cela va entrainer une grosse corrosion.
en tout les cas les gars de carrier quant il venaient travailler un un aeroregrigerant en panne de la centrale eau glacée des salles blanches
ils commencaient desinfecter la machine au karcher a vapeur avant de bricoler dedans
de l’oxygene il y en a l’eau coule sur les condenseurs et est evaporée par les ventilateurs et le reste coule en bas dans un bac a niveau constant
Les aeroréfrigérants, il y en a de deux sortes: certains à circuit ouvert qui nécessitent un traitement de l’eau en continu et d’autres à circuit fermé pour lesquels il peut être nécessaire de traiter l’eau au départ de l’installation et ensuite c’est comme l’eau d’une installation de chauffage.
Jamais vu mettre de Javel dans un circuit fermé de chauffage ou d’eau glacée.
Il y a des produits de traitements et des analyses d’eau pour limiter la formation des boues et la corrosion.
Qui a parlé de mettre de l’eau de javel ? surement pas moi ! par contre des analyses peuvent démontrer la nécessité de tell ou tel traitement mais cela dépend de la localisation de l’installation. En effet l’eau dont vous disposez en Bretagne n’’a pas les mêmes caractéristiques que celle qui nous est founie en Normanndie.
@Denis_Claude
Mes interrogations et ma perplexité vis à vis de l’usage de la javel, viennent du message de @madelg (et pas des tiens)
La javel est (à ma connaissance) très corrosive et ce n’est pas les salmonelles qui me semblent les plus problématiques dans les aéroréfrigérant mais plutot les moisissures diverses et les légionnelles, surtout s’il y a des aérosols soufflés dans l’air autour des installations,
Pour les intervenants, c’est d’autres problèmes à ne surtout pas négliger
La javel ne fait pas bon ménage avec l’acier, l’alu,
Même sur l’inox, cela va entrainer de la corosion…
Ne jamais mélanger la javel avec autre chose!
Jusyement, les salmonelles sont à craindre dans le cas d’aéros ouverts, cest le type d’engins qui étaient utilisés dans les installations de climatisations anciennes, et c’est ce qui a amené à dire que les cllims amenaient la légionelle dans toutes les climatisations individuelles ce qui est complètement faux.
on ne met jamais de javel dans un circuit d’eau de chauffage central !
Par contre, il exste des produits spécialisés, pour chauffage central en circuit fermé , destiné a éviter l’entartrage et la corrosion et qu’on ajoute à l’eau du circuit (les fabricants sont, hélas, bien peu loquace quand a la composition de ce produit !)
Rien de vraiment secret, la fiche FDS (Fiche de Données de Sécurité) du produit donne les composés principaux.
