familial Radio Luck 635
Suite à ces posts un peu anciens :
je me suis remis en tête d’avancer sur cette restauration malgré :
  • la difficulté de la/les pannes ( bloc d’accord/oscillo ) HS
  • un bébé à la maison
  • le caractère absolument pas rationnel de cette réparation !!!
  • mon manque de compétences
j’ai pleins de questions … :
  1. La partie BF est à nouveau fonctionnelle (changement du transfo de sortie ), test OK avec un MP3 sur la PU. Le son est pourtant faible, mp3 audible à partir du volume 8 sur 10 … pas top. J’ai testé avec une autre EL84 , là le son arrive à partir du niveau 5 sur 10. Conclusion les tubes que j’ai sont ils très usés ou il y a t il quelque chose à chercher encore pour la BF ? pour info toutes les capas sont neuves. ( c’est moins poétique que les vieux condos en tube de verre )
  2. le CV : Coté radio c’est le silence absolu évidemment ( j’ai tenté de ressouder … (au pif je dois le confesser) … les bobines d’accord/osc dans le bloc … pas eu de bol d’avoir remis au moins une gamme d’onde :frowning: ), mais au final je doute que le bloc d’accord soit le seul truc HS coté réception :frowning: ( quand je vous dis que cette restauration pour un néophyte comme moi est une hérésie … )
    Je me suis acheté un petit capacimètre ( et inductance ) sur la baie et est testé le CV 2 cages, pas un picofarad entre le châssis du CV et ses 2 sorties ( dessoudées du montage ) ??? je pensais qu’il devait y avoir dans les 500 pF ??? et de visu je ne vois pas de court circuit entre les lames, que faire ???
    de plus à quoi servent les vis dessus les cages avec une petite feuille de mica svp ?
  3. l’antenne interne cylindrique cadre : comment la tester svp ?
    quatre fils en sortent vers le bloc d’accord et un cinquième va sous le châssis
    quand je teste avec l’ohmmètre entre la masse et chacun de ces 4 fils j’ai 4 faibles valeurs en ohm style de mémoire : 11, 25 , 50, 100 ( à re mesurer )
    Questions : ces quatre valeurs représentent elles les 4 gammes d’ondes PO, GO, OC, BE ?
    Si oui, dans quel ordre 100 = BE, 50 =OC 25=GO, 11=PO ???
  4. est il possible de refaire intégralement un bloc d’accord/oscillateur avec des composant récents ?
merci de vos lumières !!!
/david
Bonjour :slight_smile:
Arrêtez ce MASSACRE !
Il y a une procédure simple à suivre, en partant dans toutes les directions vous ne faites qu’aggraver les pannes d’origine.
Déjà un vrai problème à régler avec la BF, la votre ne fonctionne pas correctement et il est INUTILE d’aller voir plus loin tant que ce problème n’est pas réglé.
Et déjà, êtes vpus certain d’avoir remplacé le TS d’origine par un autre ayant les mêmes caractéristiques ?
Quelles sont les tensions relevées sur les bornes de la finale ?
Et surtout ARRETEZ DE TRIPATOUILLER LE BLOC D’ACCORD !!
Pour info, je possède un même appareil, à défaut de schéma, ça peut aider.
Bonjour Jeff,
je sais que vous avez presque le même modèle ! je me souviens :slight_smile:
le massacre à été commis par les souris en premier lieu ! j’arrive quelque décennies après :slight_smile: et à cet instant MON massacre n’a pas encore eu lieu.
J’ai 3 ouvrages de dépannage, mais ingérer 90 ans de TSF ne se fait pas de façon aisée … et mon quota de « temps de vie TSF » n’est que de quelques heures par mois ( <10 )
Le TS m’avait été fourni pas une personne de ce forum : « Recherche petit transfo de sortie pour HP audax de 2,5 ohm valeur 7K. »
=> 7k pour la EL 84 n’est il pas la valeur usuelle ?
=> la vérification des tensions de cet EL84 est à venir
/david
*bsr*
David les cadres “ronds” comme tous les autres cadres n’ont pas d’enroulements OC, l’accord PO GO se fait par couplage à l’intérieur …?
*bsr*
Si, 7K c’est la charge d’une EL84.
Mais en quoi nos deux Luck 635 seraient ils différents ?
J’avoue que de l’eau a passé sous les ponts depuis, j’en suis resté à ce jeu de lampes : ECH81 EF41 EBF41 EL84 EZ80 EM34…
Merci de vos réponses.
J’ai compris que le cadre ne sert qu’en PO et GO ( ce que je ne savais pas ) OC et BE étant via la prise antenne extérieure.
Jeff : je ne retrouve plus le POST ou vous indiquiez avoir la “version du pauvre” de cette TSF, sans cadre et avec une lampe de moins.
cdlt
/david
